Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:41 am
 Заголовок сообщения: 3000 уже звенит =(
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 2:52 am
Собственно двигло 4a-fe LB на 3000 уже начинает "звенеть" двигатель и быстрее 120-140 km/h ну никак не хочет бежать точнее звук как на ракете становится.
Подскажите что может быть или для LB это норма ????
Хотя может и не LB машинка 96 года двигатель не номерной(видимо менялся) могу фотку завтра выложить.
Последний раз редактировалось HeX Сб дек 13, 2008 3:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 3:05 am
Нет, не норма. Но понятие "звенит" у каждого своё.
Откуда автор местожительством происходит? На форуме есть добрая традиция заполнять профиль подробно, дабы сразу было видно, чем лучше помочь, в том числе - "в реале".
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 3:24 am
Репутация: 101 [ ? ]
Покопаешся здесь и сам сможешь определить,какой у тебя мотор,блага инфы здесь именно на эту тему,тьма тьмущая.
Может зажигание загнано сильно в сторону раннего :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 3:33 am
думаю не плохо бы присоединять к таким вопросам аудио файл.. иначе все гадать начинают
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 1:50 pm
пробовал я записать работу своего движка - ничо невышло, просто шум.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 5:02 pm
Тоже как-то пробовал записать звук двигла, просто бесполезное это занатие... Согласен полностью
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 5:55 pm
А вы студию звукозаписи пригласите:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 5:56 pm
А фотиком сделать видеофайлик, если потдерживает
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 6:53 pm
успешно потёрта, но если очень хочется могу поновой попробовать
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 2:00 am
koljamba, прочти езе раз, что я написал)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 4:12 am
прикрепи мобильник внутри капота и разгоняйтся максимально с первой передачи(крути до красной) до 3 передачи и потом сбрось газ от отсечки до 2тысяч. и нам запись.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:05 pm
Я постараюсь =) а как можно выложить аудио файл?
Carina E 4A-FE LB англия, по документам 96, по вин 95г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:38 pm
так же как и картинку, нажав прикрепить файл. для этого надо нажать кнопку ЦИТАТА
