| Check Engine на 4А-FE Lean Burn http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14677 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zoom_e [ Сб июн 09, 2012 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Check Engine на 4А-FE Lean Burn |
Добрый день ! Не пинайте сильно за банальный вопрос ... просто я совсем недавно получил Карину-E в хозяйство. Горит Check Engine, со слов предыдущего хоязина уже года 1.5 Видимых проблем в работе двигателя при этом не замечено. Разгоняется бодро, разве что при переходе на холостой ход на низкой скорости мотор глохнет, но не всегда, только иногда. Ткните на ссылку, как в карине смотреть ошибки... и как альтернатива, подскажите, в Питере хороший сервис, где можно отдиагностировать и пофиксить данную проблему. Спасибо. |
| Автор: | Ctazzz [ Сб июн 09, 2012 11:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Check Engine на 4А-FE Lean Burn |
в разъёме Diagnosis по капотом te1 и e1 замыкаеш скрепкой и считываеш ошибки,скорей всего 21(датчик обднённой смеси) |
| Автор: | zoom_e [ Сб июн 09, 2012 11:27 am ] |
спасибо ! сам тоже нашел инфу по диагностике... |
| Автор: | камиль [ Сб июн 09, 2012 1:42 pm ] |
видео приложение самодиагностики Тёмыч всё доходчиво обьяснил |
| Автор: | alexey_guschin [ Сб июн 09, 2012 1:44 pm ] |
камиль за что ему огромное спасибо!)))) |
| Автор: | камиль [ Сб июн 09, 2012 1:44 pm ] |
+ ему. |
| Автор: | zoom_e [ Сб июн 09, 2012 2:57 pm ] |
камиль писал(а): да, просмотрел. Зачетное видео |
| Автор: | [Gibson] [ Сб июн 09, 2012 3:08 pm ] |
меня больше порадовало "...поднимаем куету эту" |
| Автор: | zoom_e [ Сб июн 09, 2012 3:15 pm ] |
Ctazzz писал(а): скорей всего 21(датчик обднённой смеси) а этот датчик только под замену или его можно как-то починить ? |
| Автор: | камиль [ Сб июн 09, 2012 7:04 pm ] |
zoom_e ты сперва скажи какой у тебя двигатель лб или же стд. внимательно почитав посты,поймёшь какой у тебя двигатель дерзай а лучше сделай фотку дрыгателя и сюда кинь.поможем разобраться
| Автор: | zoom_e [ Сб июн 09, 2012 8:54 pm ] |
камиль писал(а): zoom_e Lean Burn, я это в названии топика написал ты сперва скажи какой у тебя двигатель лб или же стд. внимательно почитав посты,поймёшь какой у тебя двигатель дерзай а лучше сделай фотку дрыгателя и сюда кинь.поможем разобраться ![]() |
| Автор: | Иля [ Пн июн 11, 2012 10:21 pm ] |
А я когда пробовал менять Карину, мне попался один человек, который мне сказал, как эту ошибку убрать! И делается все очень просто! Завтра постараюсь выложить фотку и описание этой "операции"! Мож уже где-то и есть такое, но мну тоже немного похвастаться охота, что я не "чайнег"! |
| Автор: | камиль [ Пн июн 11, 2012 10:22 pm ] |
Иля наверное лампочку посадить на разьём датчика?и она под капотом горит...не? |
| Автор: | forsash [ Вт июн 12, 2012 3:48 am ] |
Иля писал(а): А я когда пробовал менять Карину, мне попался один человек, который мне сказал, как эту ошибку убрать! И делается все очень просто! Завтра постараюсь выложить фотку и описание этой "операции"! Мож уже где-то и есть такое, но мну тоже немного похвастаться охота, что я не "чайнег"! |
| Автор: | zoom_e [ Ср июн 13, 2012 5:31 pm ] |
ну вобщем во второй попытки (epic fail здусь viewtopic.php?f=6&t=14705) удалось считать код неисправности - 21, как я понял Датчик обедненного состава смеси (4A-FE) с системой сгорания обедненных смесей. Что теперь делать : его целиком менять или возможно его как-то реанимировать ? |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср июн 13, 2012 5:35 pm ] |
zoom_e писал(а): его целиком менять
| Автор: | zoom_e [ Ср июн 13, 2012 6:25 pm ] |
Sanchis85 писал(а): zoom_e писал(а): его целиком менять это его код ? : (sensor, lean mixture), 89463-29035 (внутренняя заводская маркировка 89463-20050 NG 192500-0200). |
| Автор: | rauanchikus [ Ср июл 04, 2012 8:32 pm ] |
купи новый лямбдазон и поменяй , все проблемы решаться мигом , и глохнуть не будет , и холостые обороты будет держать 800 (если что настроишь. регулировка находиться на дроссельной заслоне), и пропадет CHEK, вот так вот 100% |
| Автор: | Лодочник [ Ср июл 04, 2012 8:50 pm ] |
И жрать бензу будет на низких оборотах реально меньше, так что вложения в датчик реально окупятся. |
| Автор: | Slash [ Чт июл 05, 2012 8:59 am ] |
rauanchikus писал(а): купи новый лямбдазон и поменяй , все проблемы решаться мигом , и глохнуть не будет , и холостые обороты будет держать 800 (если что настроишь. регулировка находиться на дроссельной заслоне), и пропадет CHEK, вот так вот 100% ![]() купи новый датчик обедненной смеси и поменяй, ........., и холостые обороты д.б. 650 +/- 50 (если что никакие настройки на ДЗ не делай - только почистить ДЗ и КХХ). |
| Автор: | Иля [ Сб июл 07, 2012 11:17 pm ] |
камиль писал(а): Иля наверное лампочку посадить на разьём датчика?и она под капотом горит...не? Нет, там надо над инжектором один разъем отсоединить на работающем двигателе и заглушить, потом вставляешь обратно и все! |
