| СВИСТ ВОЗЛЕ ВПУСКНОГО КОЛЕКТОРА http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14699 |
| Автор: | АККЕРМАН [ Пн июн 11, 2012 10:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | СВИСТ ВОЗЛЕ ВПУСКНОГО КОЛЕКТОРА |
появился свист в раионе впускного колектора . нажимаеш на газ пропадает. потом опять свистит 4а fe англичанка LB 1996 КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ ПОДСКАЖИТЕ ! сПАСИБО!!! |
| Автор: | levsha2010 [ Пн июн 11, 2012 10:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СВИСТ ВОЗЛЕ ВПУСКНОГО КОЛЕКТОРА |
АККЕРМАН писал(а): появился свист в раионе впускного колектора Карбклинкер тебе в помощь. Прыскай на соединения. |
| Автор: | R-tem [ Пн июн 11, 2012 12:02 pm ] |
именно свист или писк? У меня тоже появился, слышно почему-то в машине, под капотом практически не слышно, только на низких оборотах, чуть подгазую пропадает. |
| Автор: | АККЕРМАН [ Пн июн 11, 2012 1:46 pm ] |
свистит. звук как у подшипника ! под впускным есть клапан или регулятор не знаю как правильно. я думаю он!! в него можно карбклинкер? СПАСИБО!!! на ходу не свистит сбрасываеш газ начинается. |
| Автор: | Серрегга [ Пн июн 11, 2012 1:51 pm ] |
АККЕРМАН писал(а): СВИСТИТ. ЗВУК КАК У ПОДШИПНИКА ! ПОД ВПУСКНЫМ ЕСТЬ КЛАПАН ИЛИ РЕГУЛЯТОР НЕ ЗНАЮ КАК ПРАВИЛЬНО. Я ДУМАЮ ОН!! В НЕГО МОЖНО КАРБКЛИНКЕР? спасибо!!! НА ХОДУ НЕ СВИСТИТ СБРАСЫВАЕШ ГАЗ НАЧИНАЕТСЯ У меня так же как и у тебя! все пересмотрел. Думаю ты прав, под впускным коллекторм. Сосет воздух вакумный привод заслонок. (Он у меня не работает) Покупай его и разбирай все тщательно прочищая. И не забудь прокладки в экзисте заказать. |
| Автор: | АККЕРМАН [ Пн июн 11, 2012 1:58 pm ] |
a если побрызгать в него карбклинкер проблем не будет? |
| Автор: | Евген [ Пн июн 11, 2012 2:02 pm ] |
Выключи Caps Lock и не кричи больше! |
| Автор: | Vilf [ Пн июн 11, 2012 3:27 pm ] |
АККЕРМАН Карбклинер- это просто "индикатор". брызгаешь во все места сочленений по теме - писк перестал- значит , надо смотреть именно этот узел на предмет подсоса воздуха. |
| Автор: | СергейS [ Пн июн 11, 2012 4:19 pm ] |
А чёйта такие буквы большие в название темы? |
