| Срочно нужен хелп http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14705 |
| Автор: | zoom_e [ Пн июн 11, 2012 7:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Срочно нужен хелп |
Залез скрепкой диагностировать двигатель. Замкнул контакты е1 - t1. Включил зажигание. Пропал значок мотора - check engine. Не загорается вообще при включении зажигания. Мотор не заводится - такое впечатления, что нет искры.нет вспышек совсем. Аккуму отклбяал - включал. Ничего не изменилось . Спасайте, завис на даче в далеке от города |
| Автор: | fuzz [ Пн июн 11, 2012 7:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срочно нужен хелп |
zoom_e писал(а): Мотор не заводится - такое впечатления, что нет искры.нет вспышек совсем ты её проверял???? визуально!! |
| Автор: | zoom_e [ Пн июн 11, 2012 7:33 pm ] |
fuzz писал(а): zoom_e писал(а): Мотор не заводится - такое впечатления, что нет искры.нет вспышек совсем ты её проверял???? визуально!! Нет. У меня нет тестера или пробника. Смушает что не горит check engine. Вообще никогда. Похоже случилось что-то когда я тыкал скрепкой. А вот Что не знаю |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн июн 11, 2012 7:34 pm ] |
zoom_e Давай с самого начала! Стартер крутит? Искру проверить можно так. выкручиваешь свечу. одеваешь на ее провод и клаедешь на двигатель так, что бы между электродом и двигателем было небольшое расстояние. (около сантиметра) В этот момент идешь крутить стартером. Если будет искра - ты ее сразу заметишь! Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: Видимо, я очень глубоко подлез, раз не горит лампочка, видимо, сгорел какой-то предохранитель. Проверь все предохранители, начни с подкапотного. |
| Автор: | seregagp69 [ Пн июн 11, 2012 7:40 pm ] |
Проверь пред EF1. |
| Автор: | fuzz [ Пн июн 11, 2012 7:45 pm ] |
и самое главное цвет должен быть ярко синий или на край фиолетовый это температура искры если красная или не дай бог жолтая как была у меня это плохо! попробуй дёрнуть с толкача! как вариант! у меня заводилась хотя с утра искры вообще не было у меня поменяли ДПРВ волговский! |
| Автор: | zoom_e [ Пн июн 11, 2012 7:47 pm ] |
Всем спасибо за помощь. Оказался хроник на 20 а сгорел. Сорри за беспокойство. Отдельное спасибо engine08 - первым написал в личку про хроник. Всем хороших выходных |
| Автор: | seregagp69 [ Пн июн 11, 2012 8:01 pm ] |
А какой именно? |
