| Течет масло между блоком и головкой у генератора. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14715 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Вт июн 12, 2012 8:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Течет масло между блоком и головкой у генератора. |
помогите! такая проблема-масло бежит в районе маслянного канала между блоком и головкой. поменял прокладку-стало еще хуже |
| Автор: | [Gibson] [ Вт июн 12, 2012 8:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течет масло между блоком и головкой у генератора. |
сальник распредвала думаю |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Вт июн 12, 2012 8:47 pm ] |
http://s019.radikal.ru/i610/1206/a4/b812a4cd2db3.jpg на фото показано , где видна течь. а вот откуда? |
| Автор: | А Серёга я. [ Вт июн 12, 2012 8:59 pm ] |
Поменяй прокладку клапанной крышки и положи герметик по углам. У меня была такая же картина. Текло именно из под переднего левого угла клапанной крышки(у первого цилиндра) потом под кожух ремня ГРМ и вырисовывалось в районе генератора. |
| Автор: | toha [ Вт июн 12, 2012 9:00 pm ] |
у меня с этого все и началось! теперь ищю блок в сборе,т.к. точить,шлифовать,+ запчасти= покупке блока |
| Автор: | saltykov-shedrin [ Ср июн 13, 2012 2:47 pm ] |
сегодня снял сальник распредвала - точно,он! деревянный да еще с трещиной. от него стекало на блок и вылазило в районе генератора.спасибо за мудрые советы!
