Silence...
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:55 am |
Уже недели три наблюдаю достаточно сильную детонацию при нагрузке... Раньше мой автомобиль такого никогда не выдавал. Только два раза, когда я заправлялся 92 бензином из-за отсутствия иного... Вчера тащил на тросе другую машину, моя детонировала так, что аж страх за поршневую взял... Какие соображения по этому поводу?
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:06 pm |
Для начала проверить установку начального угла опережения зажигания.
Неплохо бы комп подключить и покататься, поглядеть углы под нагрузкой.
А ещё может быть слишком бедно... Из-за насоса, форсунок, РДТ, топливного фильтра, многих других причин.
Странно, что откат по кнок-сенсору не убирает детонацию...
Silence...
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:13 pm |
Beso писал(а): Для начала проверить установку начального угла опережения зажигания.
Дык у меня трамблер не крутится...
koljamba
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:47 pm |
Как ты определил детонацию? Симптомы
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:59 pm |
Я не сказал "отрегулировать". Я сказал "проверить". %-)
koljamba
Добавлено: Пн дек 15, 2008 3:50 pm |
бесо, тада ты скажи как детонация проявляется?  мне вся инфа нужна, я скоро до мотора доберусь
Добавлено: Пн дек 15, 2008 6:40 pm |
koljamba писал(а): как детонация проявляется?
Если не иметь манометрических датчиков в камере сгорания, то - только по звуку. Штатный датчик детонации - это тоже всего лишь микрофон. Точнее говоря, пьезоэлектрический сейсмодатчик.
ARGON
Добавлено: Пн дек 15, 2008 6:59 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2008 3:29 pm Сообщения: 74 Откуда: Россия, г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Хорошо Вам датчик детонации... А на 4Ф-FE его нет, а детонация есть. Как быть.
_________________ Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 7:06 pm |
ARGON писал(а): на 4Ф-FE его нет
Имеется в виду 4А-ФЕ?
Есть там датчик детонации.
ARGON
Добавлено: Пн дек 15, 2008 7:10 pm |
| Состоявшийся |
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Нет имеется в виду не 4A-ФE, а 4A-FE LB конечно же.  Там его точно нет/
diablo
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:45 pm |
там он есть.
ARGON
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:15 pm |
| Состоявшийся |
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
На LB датчика детонации нет
koljamba
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:30 pm |
посмотри на блоке цилиндров сзади (со стороны водителя) между 2 и 3 циликом
ARGON
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:42 pm |
| Состоявшийся |
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Книга по Карине 1992-1998гг. издатель техно бук
стр.136. Описание датчика детонации.
"На двигателях 4А, 7А датчик находится в правой задней части блока цилиндров. На 3S с левой стороны в задней части блока цилиндров. На двигателях 4A-FE с системой Lean-Burn датчик детонации не устанавливается"
Утром обязательно посмотрю, может книга обманывает.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 12:06 am |
Легионовский "букварь", схема на странице 350, самый нижний правый угол ЭБУ двигателя. Контакт номер 13, называется KNC. Что там?  ))
ARGON
Добавлено: Вт дек 16, 2008 12:10 am |
| Состоявшийся |
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
я понял уже ,что книг много буду смотреть в живую, но всё же думаю если бы он у меня был, то я бы на 93+ ездил бы, но не хочет требует не ниже 95
Silence...
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:18 pm |
Beso писал(а): Я не сказал "отрегулировать". Я сказал "проверить". %-) Каким образом?
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:36 pm |
За такие вопросы ЗНАТОКА надо бы банить...  )))
Букварь же есть... Стробоскопом проверять, по меткам.
Silence...
Добавлено: Вт дек 16, 2008 6:40 pm |
Хм... ну вообще-то я думал, что есть какой то другой способ это сделать, нежели традиционный... Я просто не понимаю, каким образом зажигание может сбиться, если трамблер не крутится?
З.Ы.: букварь, стробоскоп, банить... слова то какие))
Добавлено: Вт дек 16, 2008 7:04 pm |
Может СЛОМАТЬСЯ трамблёр (сбиться положение датчика коленвала), может перескочит зуб на ремне ГРМ, может размолтить шпоночный паз на распредвале или колене... Много чего может быть ,что сразу можно заподозрить, начав с проверки УОЗ.
Silence...
Добавлено: Ср дек 17, 2008 10:41 am |
От теперь понятно! Буду проверять, тогда отпишу...
eten
Добавлено: Чт дек 18, 2008 11:59 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 11:55 am Сообщения: 40 Откуда: калуга Репутация: 1 [ ? ]
илюха меняем движок и все будет ок!)))))))
_________________ toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
Silence...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 12:26 pm |
из за детонации менять движок? да ты, барин, жируешь...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 12:27 pm |
Зато часто приходится его менять ВСЛЕДСТВИЕ детонации. %-))
Silence...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 12:30 pm |
Согласен. Потому и обеспокоен вопросом. Никак не могу найти стробоскоп. Во всех магазинах меня посылают нах...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
