| установление "обратной связи" http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14808 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Flylo [ Чт июн 21, 2012 6:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | установление "обратной связи" |
машина стала плохо работать на холостых, ухудшилась динамика подключил к компу и увидел что обратная связь на холостых то устанавливается то нет, если немного погазовать то установится, потом может опять отвалиться. когда обратная связь установлена коррекция меняется примерно раз в 5-7 кадров бедная/богатая (раньше менялась гораздо чаще.) вопрос в следующем лямбда умирает? еще есть небольшая трещина в выпускном коллекторе, она была заварена, но сварка отвалилась по звуку не слышно особо, но если воды капнуть пузырьки идут, читал что может быть дело и в этом так ли это? |
| Автор: | well [ Чт июн 21, 2012 7:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: установление "обратной связи" |
Flylo писал(а): читал что может быть дело и в этом так ли это? думаю что в этой трещине и весь косяк... цитата:лямбда-зонд определяет содержание свободного кислорода (отсюда второе название лямбда-зонда - кислородный датчик) в выхлопных газах и передает полученную информацию блоку управления двигателем. По сигналу от лямбда-зонда оценивается эффективность процесса сгорания топливной смеси, и если это сгорание не будет оптимальным для конкретного режима работы силового агрегата, блок управления обогащает или, наоборот, обедняет смесь. Тем самым лямбда-зонд обеспечивает обратную связь: исследование состава выхлопа - сигнал на изменение соотношения бензин/воздух в горючей смеси./// попробуй временно залепить эту трещину холодной сваркой и сравни показания... |
| Автор: | Flylo [ Чт июн 21, 2012 8:09 pm ] |
well писал(а): попробуй временно залепить эту трещину холодной сваркой и сравни показания... это мысль! а ездить с холодной сваркой можно? или может загореться? |
| Автор: | well [ Чт июн 21, 2012 8:18 pm ] |
холодная сварка есть по металлу,по дереву и т.д....но повторюсь,временно.. Flylo писал(а): трещина в выпускном коллекторе, ..опять варить всё-таки надо.. |
| Автор: | Flylo [ Чт июн 21, 2012 9:42 pm ] |
well писал(а): холодная сварка есть по металлу,по дереву и т.д....но повторюсь,временно.. Flylo писал(а): трещина в выпускном коллекторе, ..опять варить всё-таки надо.. спасибо за совет, попробую плохо что у многих (судя по инету) сварка трескается скоро, видать придется искать другой коллектор |
| Автор: | MerTV [ Чт июн 21, 2012 10:03 pm ] |
Запаяй латунью. У меня два года продержался,потом подарил этот коллектор,еще год ездил человек,потом не знаю,не виделись |
| Автор: | well [ Чт июн 21, 2012 10:21 pm ] |
Flylo писал(а): плохо что у многих (судя по инету) сварка трескается скоро, MerTV писал(а): . У меня два года продержался, от сварного многое зависит..
