| не падаю обороты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14809 |
| Автор: | agent0606 [ Чт июн 21, 2012 7:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не падаю обороты |
подскажите пожалуйста почему не падают обороты как заводишь 2 тысячи так и когда прогретый двигатель уже и болт холостого хода закручен полностью и все датчики проверял на другую машину ставил и вроде не где воздух не сосет????? |
| Автор: | Fidel [ Чт июн 21, 2012 7:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не падаю обороты |
Отборочный тур "Битвы экстрасенсов"? Машина-то какая? Двигатель? Профиль заполни. |
| Автор: | Skif1980 [ Чт июн 21, 2012 8:16 pm ] |
Болт холостого хода? Это где? |
| Автор: | agent0606 [ Чт июн 21, 2012 10:29 pm ] |
carina 2 двигатель 4AF-E |
| Автор: | камиль [ Чт июн 21, 2012 10:31 pm ] |
Skif1980 писал(а): Болт холостого хода а это тот что положение заслонки регулирует... |
| Автор: | Skif1980 [ Чт июн 21, 2012 10:40 pm ] |
камиль Но ХХ то он не регулирует! ХХ мозги регулируют электроклапаном! |
| Автор: | камиль [ Чт июн 21, 2012 10:43 pm ] |
да ладно?не поверишь,только что чистил клапан,выволок от туда кучу грязи а потом завёл и она уменя так заорала!ужас...но когда прогрелась обороты чуть упали...до отрегулировал именно этим болтом,про который ты говоришь Skif1980 писал(а): Но ХХ то он не регулирует
| Автор: | agent0606 [ Чт июн 21, 2012 10:51 pm ] |
да вот в чем проблема сколько работает нифига в норму не приходят 2 тысячи все что только не делал или только больше |
| Автор: | Skif1980 [ Чт июн 21, 2012 10:57 pm ] |
камиль ХХ это воздух в обход заслонки! Через клапан! А тем болтом можно хоть до усери накрутить, мозги все равно вернут свое через пару дней. |
| Автор: | agent0606 [ Чт июн 21, 2012 10:58 pm ] |
а через какой клапан? |
| Автор: | Skif1980 [ Чт июн 21, 2012 10:58 pm ] |
agent0606 Двигатель то какой у тебя? Если бензин, то попшикай ВД-хой по трубкам. Походу сосет лишний воздух у тебя |
| Автор: | agent0606 [ Чт июн 21, 2012 10:59 pm ] |
бензин да брызгал уже везде куда только можно |
| Автор: | камиль [ Чт июн 21, 2012 11:05 pm ] |
Skif1980 писал(а): равно вернут свое через пару дней тут ты прав.это я начал белеберду писать.всё правильно. |
| Автор: | Skif1980 [ Чт июн 21, 2012 11:23 pm ] |
agent0606 писал(а): н да брызгал уже везде куда только можно Ну разбирай узел и чисти клапан. Видать заклинил он у тебя. |
| Автор: | камиль [ Чт июн 21, 2012 11:32 pm ] |
как почистить твой клапан,думаю завтра я тебе сделаю фотоотчётец..ибо у меня от карины два-цельный двигатель,вместе с инжектором лежит надо? |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Пт июн 22, 2012 12:17 am ] |
Пилят, похожая хрень, только завожу, прогрелась 1000, чуть педаль пошевелил 1600, глушу и снова завожу 1000, опять шевельнул педаль 1600! Болтом беспонту крутить, обороты только увеличиваются! И началась эта хрень после смены ДАД. Поставил новый оригинал и задница какая то!
| Автор: | Серрегга [ Пт июн 22, 2012 1:51 am ] |
камиль писал(а): надо? Конечно! |
| Автор: | sp7654 [ Пт июн 22, 2012 2:01 am ] |
agent0606 писал(а): да вот в чем проблема сколько работает нифига в норму не приходят 2 тысячи все что только не делал или только больше А клеймы с аккамулятора пробовал снимать? |
| Автор: | камиль [ Пт июн 22, 2012 2:18 am ] |
Серрегга писал(а): Конечно я так думаю попробывать создать мультик как про щестерню...только вот Лёха у меня уехал(оператор и очень хороший помошник) дело в том,что отчётец будет именно по чистке его БДЗ-карина2. короче.если у топикстартера есть затруднения как это всё правильно сделать-пусть говорит. алгоритм то такой же как и на наших...те же гайки и болты,только формы другие...
| Автор: | agent0606 [ Пт июн 22, 2012 2:26 am ] |
а какой клапан? |
| Автор: | камиль [ Пт июн 22, 2012 2:29 am ] |
а у тебя его разве нет? напиши пожалуйсто Vin код твоей бибики почитаем чего там у тебя вообще есть и есть ли камиль писал(а): БДЗ
| Автор: | agent0606 [ Пт июн 22, 2012 2:32 am ] |
БДЗ все рабочий с другой машины и все равно так же |
| Автор: | камиль [ Пт июн 22, 2012 2:34 am ] |
понятно спокойной ночи тогда.я пошёл спать
| Автор: | atl [ Пт июн 22, 2012 8:10 pm ] |
мля , а нахрена в дизельной ветке писать, своих тем по бензу нет штоли |
