| LB вообще не едет. Помогите решить проблему. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14813 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dimon 987 [ Пт июн 22, 2012 4:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | LB вообще не едет. Помогите решить проблему. |
Привет всем. В чем может быть причина данных неисправностей. В общем поменял бензонасос, поставил от десятки. Первые полчаса машина работала отлично, потом началось. На ходу пропала тяга, нажимаю на газ не реагирует ни как. Останавливаюсь машина работает на холостом ходу нормально,даю газу а обороты выше 1500 не поднимаются, после некоторого количества нажатий на газ,обороты поднимаются чуть выше где-то до 2500 -2700 но тяжело, потом в какой то момент становиться всё в норму машина газует хорошо, но идут хлопки из воздухана.Машина еле едет на первой передачи обороты выше 1500 не поднимаются и это если еле-еле жмёшь на газ, а если резко давануть вообще практически не реагирует. Что это -зажигание или что-то другое? Если кто сталкивался с данной проблемой или знает что это может быть ответьте пожалуйста. |
| Автор: | Бывалый [ Пт июн 22, 2012 5:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LB вообще не едет. Помогите решить проблему. |
А топливный фильтр когда последний раз менял? |
| Автор: | Александр74 [ Пт июн 22, 2012 8:07 am ] |
dimon 987 писал(а): идут хлопки из воздухана С большой долей вероятности указывает на низкое давление топлива. Может, неудачно поменял бензонасос? Либо фильтр засорился напрочь. По какой-то же причине ты менял бензонасос?! |
| Автор: | dimon 987 [ Пт июн 22, 2012 9:03 am ] |
менял потому что старый сгорел. Кстати возмоно фильтр забился так как я старый поставил предварительно промыл и продул но он все равно в плачевном состоянии да и в баке всякая кака плавает я ее частично достал но что то все равно осталось. |
| Автор: | dimon 987 [ Пт июн 22, 2012 3:48 pm ] |
а можно не снимая бак почистить его? |
| Автор: | Rash [ Пт июн 22, 2012 3:54 pm ] |
dimon 987 писал(а): Кстати возмоно фильтр забился так как я старый поставил предварительно промыл и продул но он все равно в плачевном состоянии Ты про сеточку на бензонасосе? Ее-то можно почистить, а вот основной топливный фильтр под капотом давно менял? |
| Автор: | Bear_max [ Пт июн 22, 2012 4:39 pm ] |
Про хлопки: либо ранее зажигание, либо бедная смесь. Было точно также - хлопки в воздухане, особенно под нагрузкой - предыдущий хозяин когда менял ремень ГРМ, "немного" не выставил по меткам - ошибся на один зуб в сторону раннего зажигания. Выставил правильно - хлопки пропали, машина стала тянуть лучше. |
| Автор: | ribalov75 [ Пт июн 22, 2012 4:47 pm ] |
ну раз до замены бензонасоса было всё гуд,а потом стало всё хреново,то надо думаю снова разбирать и смотреть ...как уже писалось выше,хлопки в воздухан и непрушность - это ранее зажигание или бедная смесь.в нашем случае зажигание отпадает,т.к. его ни кто не трогал,а вот бедная смесь- это самое оно! |
| Автор: | dimon 987 [ Пт июн 22, 2012 11:18 pm ] |
Rash писал(а): dimon 987 писал(а): Кстати возмоно фильтр забился так как я старый поставил предварительно промыл и продул но он все равно в плачевном состоянии Ты про сеточку на бензонасосе? Ее-то можно почистить, а вот основной топливный фильтр под капотом давно менял? Основной как машину купил,так и не менял.Сегодня купил новый в понедельник поменяю и сеточку в баке за одно,благо все теперь откручивается. |
| Автор: | dimon 987 [ Вт июн 26, 2012 3:59 pm ] |
Сегодня поменял фильтры топливные в баке и основной, машина стала заводиться ,но не надолго секунд на 10 ,а потом глохнет и так постоянно. |
| Автор: | Артурартур [ Вт июн 26, 2012 4:03 pm ] |
может насос плохой попался? а еще бывают сигналки которые насос вырубают,у меня например когда сигналка накрылась так же было,10 сек работает и глохнет,но это так уж,отступление,я за насос,проверить давление. |
| Автор: | dimon 987 [ Вт июн 26, 2012 4:06 pm ] |
Это уже второй насос. Тоже БОШ но от иномарки. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Глохнет постепенно, падают обороты и в конце движок колбасит как будто 1 или 2 цилндра работают. Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: Да и когда заглохнет насос ещё некоторое время жужжит. Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: Было пару раз так что машина вот вот заглохнет,но потом в какой то момент опять обороты восстанавливаются. |
| Автор: | Fidel [ Вт июн 26, 2012 4:32 pm ] |
Давление бы в рампе замерить. Может, регулятор давления чудит и травит в обратку весь бензин. На заведенной посмотри, в обратку бензин идет? |
| Автор: | dimon 987 [ Вт июн 26, 2012 4:35 pm ] |
В обратку идет, проверял путем отсоединения шланга с корпуса бензонасоса. Добавлено спустя 46 секунд: Как проверить регулятор давления. |
| Автор: | dimon 987 [ Вт июн 26, 2012 7:06 pm ] |
Опять пытался завести. Завожу,работает секунд 10 и глохнет.Начинаю отсоединять по очереди вакумные шланги.отсоединив шланг с датчика абсолютного давления обороты становятся почти в норму но мотор всё равно как то не хорошо работает,на газ практически не реагирует ,одеваю обратно,начинает глохнуть.Отсоединяю разъём с датчика абсолютного давления работа мотора стабилизируется,но на резкое нажатие на газ плохо реагирует и идут хлопки в воздушный фильтр,а если постепенно добавлять газ то всё нормально. Может есть у кого-нибудь предположения,что же это. |
| Автор: | Артурартур [ Вт июн 26, 2012 7:24 pm ] |
а не сам ли мап накрылся? |
| Автор: | dimon 987 [ Вт июн 26, 2012 7:29 pm ] |
Извиняюсь за безграмотность,а что такое МАП ? Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: МАП это и есть ДАД.Сам спросил,сам ответил |
| Автор: | Артурартур [ Вт июн 26, 2012 8:39 pm ] |
ага,именно он ) попробовать бы с другой машины поставить ) |
| Автор: | Avia [ Вт июн 26, 2012 10:15 pm ] |
Может бензин плохой?
| Автор: | dimon 987 [ Вт июн 26, 2012 11:54 pm ] |
В общем машина заводиться хорошо,но глохнет.Снимаешь шланг который идёт от ДАД, работает и не глохнет,при резком нажатии на газ как будто захлёбывается,а если плавно давить то набирает нормально,до 5 тыс.крутил,только из трубы дым валит сильно.Завтра попробую с рабочей машины поставить,только вот если ни чего не измениться,тогда что делать,что ещё проверить? Самодиагностика выдаёт 21 ошибку,но LB датчик у меня и так отключен,уже полгода,а больше ошибок нет. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Попробую сейчас до заправки доехать, с 98 размешаю, может измениться что-то. |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 27, 2012 2:15 am ] |
Доехал до заправки со снятым шлангом с ДАД , едет не глохнет,но набирает очень плохо. На заправке надел обратно шланг на ДАД, обороты поднялись,но не заглохла. Еду, разгоняюсь очень плавно(медленно), на резкое нажатие на газ не реагирует. давишь не тянет,чуть при отпускаешь,появляется тяга,но слабая. По приезду сделал диагностику ошибки 21 и 31. Надеюсь,что это ДАД. |
| Автор: | 28Vladimir [ Ср июн 27, 2012 3:26 am ] |
Ошибку 31 выдало потому,что отключался ДАД.Попробуй обнулить мозги и после проехаться с с подключенным датчиком.Скорей всего она больше не появится. Проанализировав твою ситуацию пришёл к выводу-Забит катализатор!!! Вероятность 90%. |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 27, 2012 11:52 am ] |
С подключенным датчиком глохнет,катализатора нет,в варена труба. |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 27, 2012 7:54 pm ] |
Вроде бы проблема решена Проверив давление в рампе манометр выдал 1,в обратку вообще не качало.Поставил новый БОШ десятошный ,давление 2,5,работает хорошо,на газ давишь не захлёбывается и провала нет.Доехал до дома пока всё норм.,надеюсь так и будет.Спасибо всем за советы и подсказки.
| Автор: | Fidel [ Ср июн 27, 2012 7:56 pm ] |
dimon 987 писал(а): в обратку вообще не качало. dimon 987 писал(а): В обратку идет, проверял путем отсоединения шланга с корпуса бензонасоса. Ну вот, голову чуть не сломали |
