Текущее время: Пн апр 13, 2026 9:52 am
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 7:50 am
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
Приветствую всех, проблема такова, поехал на работу был сильный ливень, проехал по луже и двигатель заглох, стартер крутит, чек при включении зажигания горит, двигател не схватывает, проверил свечи почистил, преды все посмотрел релюшки, не помогло, машину оставил поехал на работу, думаю день постоит мош просохнет заведется, вечером таже история. Искры нет. выдает 41 ошибку - датчик положения дросельной заслонки.
Что делать? неужели менять корпус дросельной заслонки, или если нет искры значит трамблер
Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая
Теперь Chevrolet Orlando LS+
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 8:18 am
смотри трамблер, в книге написано как проверить его работоспособность:-)
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 9:19 am
проверь ремень ГРМ
CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 9:25 am
Двигатель: 1.8
грм в норме
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:31 am
Двигатель: 3sfe
Такая беда мучила меня в течении года. Причина - трещина в крышке трамблера. Лекарство - только замена, причем бесплатный совет, покупай оригинал.
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:03 pm
Двигатель: 1.8
Причина бональна. Попала вода в трамблер. Всем спасибо
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Re: HELP, въехал в лужу и заглох что делать??? (Под снос!!)))
Модерам темку под снос!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:39 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Пусть будет, может у кого нибудь такая же проблемма будет...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 3:09 pm
Двигатель: 1.8
Пётр
ОК
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 12:11 am
Двигатель: 1.6
Набрел на эту тему, вот уже пару раз заезжал в лужи на скорости (40км\ч примерно) не сказать что очень глубокие, но не мелкие, и глохнет мотор. Постоит, просохнет и нормально заводится - еду дальше. Но сам факт конечно не нравится, не всегда эти лужи замечаешь, чего бы такого сделать под капотом, что защитить в первую очередь?
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 7:22 am
Защиту двигателя поставить, максимально возможной площади. И заливать меньше будет и двигатель мыть раза в три реже надо будет мыть.
