| HELP, въехал в лужу и заглох что делать??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14814 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Андрей WOLF [ Пт июн 22, 2012 7:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | HELP, въехал в лужу и заглох что делать??? |
Приветствую всех, проблема такова, поехал на работу был сильный ливень, проехал по луже и двигатель заглох, стартер крутит, чек при включении зажигания горит, двигател не схватывает, проверил свечи почистил, преды все посмотрел релюшки, не помогло, машину оставил поехал на работу, думаю день постоит мош просохнет заведется, вечером таже история. Искры нет. выдает 41 ошибку - датчик положения дросельной заслонки. Что делать? неужели менять корпус дросельной заслонки, или если нет искры значит трамблер |
| Автор: | agafvo [ Пт июн 22, 2012 8:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP, въехал в лужу и заглох что делать??? |
смотри трамблер, в книге написано как проверить его работоспособность:-) |
| Автор: | Sabonis [ Пт июн 22, 2012 9:19 am ] |
проверь ремень ГРМ |
| Автор: | Андрей WOLF [ Пт июн 22, 2012 9:25 am ] |
грм в норме |
| Автор: | carbid [ Пт июн 22, 2012 11:31 am ] |
Такая беда мучила меня в течении года. Причина - трещина в крышке трамблера. Лекарство - только замена, причем бесплатный совет, покупай оригинал. |
| Автор: | Андрей WOLF [ Пн июн 25, 2012 2:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP, въехал в лужу и заглох что делать??? (Под снос!!!) |
Причина бональна. Попала вода в трамблер. Всем спасибо Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: Re: HELP, въехал в лужу и заглох что делать??? (Под снос!!))) Модерам темку под снос!!! |
| Автор: | Пётр [ Пн июн 25, 2012 2:39 pm ] |
Пусть будет, может у кого нибудь такая же проблемма будет... |
| Автор: | Андрей WOLF [ Пн июн 25, 2012 3:09 pm ] |
Пётр ОК |
| Автор: | pegasus [ Сб авг 18, 2012 12:11 am ] |
Набрел на эту тему, вот уже пару раз заезжал в лужи на скорости (40км\ч примерно) не сказать что очень глубокие, но не мелкие, и глохнет мотор. Постоит, просохнет и нормально заводится - еду дальше. Но сам факт конечно не нравится, не всегда эти лужи замечаешь, чего бы такого сделать под капотом, что защитить в первую очередь? |
| Автор: | Евген [ Сб авг 18, 2012 7:22 am ] |
Защиту двигателя поставить, максимально возможной площади. И заливать меньше будет и двигатель мыть раза в три реже надо будет мыть. |
