| не падают обороты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14828 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | agent0606 [ Сб июн 23, 2012 1:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | не падают обороты |
подскажите пожалуйста почему не падают обороты как заводишь 2 тысячи так и когда прогретый двигатель уже и болт холостого хода закручен полностью и все датчики проверял на другую машину ставил и вроде не где воздух не сосет????? Двигатель 4a-fe |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июн 23, 2012 9:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не падают обороты |
agent0606 писал(а): Двигатель 4a-fe Они бывают разные... Раньше обороты были нормальные? Расскажи, после чего появилась проблема? |
| Автор: | gerzolik [ Сб июн 23, 2012 4:46 pm ] |
agent0606 писал(а): болт холостого хода закручен полностью Бляха,парни,ну если вы уж взялись крутить то,что не должно крутиться,то хоть понятие какое-то нужно иметь:если это упорный винтик заслонки,то при вкручивании его вы открываете заслонку,т.е газуете-отсюда обороты. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июн 23, 2012 4:57 pm ] |
gerzolik писал(а): если вы уж взялись крутить то,что не должно крутиться, На Карине II (а у ТС такая машина) есть винт регулировки хх. Возможно не исправен сам клапан хх. |
| Автор: | gerzolik [ Сб июн 23, 2012 5:08 pm ] |
Виктор77 писал(а): На Карине II (а у ТС такая машина) Откуда это видно? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июн 23, 2012 5:12 pm ] |
gerzolik писал(а): Откуда это видно? Где-то проскакивало в сообщениях ТС. Я не зря написал, что 4A-FE Виктор77 писал(а): бывают разные , чтобы он поправил свой профиль.
| Автор: | gerzolik [ Сб июн 23, 2012 5:16 pm ] |
Ясно,вот и догадывайся,я то привык,что если машинка не указана,то по умолчанию по названию форума. |
