| Помогите узнать что за патрубок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14897 |
| Автор: | V1Nyl [ Сб июн 30, 2012 10:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите узнать что за патрубок |
Помогите пожалуйста узнать, что это за патрубки, а то подтекают 3S-FE, Кондей присутствует ![]()
| Автор: | Ц@рь [ Сб июн 30, 2012 11:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите узнать что за патрубок |
Помоему патрубок адсорбера паров топлива ![]() Или это что то кондейное???
| Автор: | R-tem [ Сб июн 30, 2012 11:09 pm ] |
Вообще-то это косы, проводка) чему там течь?)) Смотри лучше. |
| Автор: | Aleksey R [ Сб июн 30, 2012 11:12 pm ] |
По моему это не патрубки, а жгуты электропроводов. Смотри внимательно, что за жидкость течет. Возможно масло из под клапанной крышки. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Да и еще насос ГУР под цифрой 1 живет. |
| Автор: | V1Nyl [ Сб июн 30, 2012 11:15 pm ] |
R-tem писал(а): Вообще-то это косы, проводка) чему там течь?)) Смотри лучше. может быть, но выглядят всеравно стремно) Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: Aleksey R писал(а): Да и еще насос ГУР под цифрой 1 живет. Вот на первом как-раз и есть масло или что-то похожее |
| Автор: | Faranos [ Вс июл 01, 2012 7:20 am ] |
Масло в движке менял, может мимо плеснул чуток вот пятна и поползли, а может шланг гура который идёт перпендикулярно 1-му потеет из под хомута, вот и проводка мокнет, а может вобще из под клапанной крышки подтекает
| Автор: | Faranos [ Сб янв 05, 2013 10:45 am ] |
Да эта трубка туда и идёт
| Автор: | rx-837 [ Сб янв 05, 2013 5:35 pm ] |
Алексей60 писал(а): Воспользовался фоткой товарища выше Обвел зелененьким. Вот из этого штуцера должно быть всасывание? У товарища нет, пробовали просунуть проволоку сталистую в штуцер - упирается и не идет. Расковырять не получается, как будто там на сквозь не просверлено. Может кто нибудь у себя попробовать проволочинку сунуть туда? Точно не помню, давно снимал крышку эту, но раз штуцер есть значит отверстие в крышке в любом случае сквозное, но там может быть шарик который позволяет попадать воздуху только в одном направлении, либо проволока толстовата для отверстия по памяти отверстие не более 2-3мм. И вообще что за маниакально пристрастие сувать проволочки куда не поподя? Засора там не должно быть. |
| Автор: | Алексей60 [ Сб янв 05, 2013 6:12 pm ] |
rx-837 писал(а): И вообще что за маниакально пристрастие сувать проволочки куда не поподя? |
| Автор: | gerzolik [ Сб янв 05, 2013 7:31 pm ] |
Алексей60,насколько я помню,в ету дюрочку и не просунешь ничего,ибо она переходит сразу в канал,который сединяется с ДЗ,если снимал ДЗ,то там этот канал хорошо виден,его ещё часто перекрывают,неправильно ставя прокладки ДЗ.Сосать через него начинает на приличных оборотах. |
| Автор: | Алексей60 [ Сб янв 05, 2013 9:14 pm ] |
gerzolik писал(а): в ету дюрочку и не просунешь ничего,ибо она переходит сразу в канал,который сединяется с ДЗ, Была такая мысль, что канал меняет направление... gerzolik писал(а): Сосать через него начинает на приличных оборотах. Ага, а на каких? На ХХ будет сосать при повышенных оборотах? |
| Автор: | gerzolik [ Сб янв 05, 2013 9:18 pm ] |
Алексей60 писал(а): На ХХ будет сосать при повышенных оборотах? Будет. |
| Автор: | rx-837 [ Сб янв 05, 2013 10:36 pm ] |
Кстати, я себе этот шланг волей случая поменял на армированный. На морозе копошился и порвал этот шланг. Взглянув в экзист обалдел 150 рэ и ждать дней 5, а потом вспомнил что у меня под боком балткам, купил там кусок шланга 50 рэ, меньше 0.5 метра не продают и в путь))) это так лирическое отступление, а теперь к теме - попробуй на ХХ и поддавливая на гашетку, если не влом можешь снять крышку снимается почти просто: 1) Снимаешь крышку фильтра с воздушным шлангом и резонатором 2) выкручиваешь 2 болта и 2 гайки из корпуса дроссельной заслонки 3) откручиваешь крепление корпуса дроссельной заслонки от двигателя 4) откручиваешь 3 торцевых болта и 2 гайки с крышки впускного коллектора Собственно все! будь Аккуратен с металлическими прокладками м/у крышкой коллектора и корпусом коллектора, крышкой коллектора и креплением дроссельной заслонки к ДВС, и креплением дроссельной заслонки и самой дроссельной заслонкой, собирается в обратном порядке на всякий случай герметика без CH3COOH. А вообще ошибок если нет - то не мешай машине работать и она не подведет!!! |
| Автор: | murdoc [ Пт апр 12, 2013 8:35 pm ] |
Подскажите пожалуйста! пробился патрубок ГУРа на 3с фе, фото не могу сделать, по-этому попробю объяснить.. Стоит бачек гура, от него идет патрубок, идет вниз и в сторону переда(радиатора) машины вставляется в железную магистраль, нужен ровно параллельный ему(он ближе к крылу) с вида буквой Г, соединяет тоже две магистрали.. подскажите номерок его!.. джапанкатс не хочет меня авторизовывать и пароль высылать.. это у меня у одного проблема такая? |
| Автор: | Faranos [ Пт апр 12, 2013 8:58 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите узнать что за патрубок | ||
Какой?
| Автор: | murdoc [ Сб апр 13, 2013 1:21 am ] |
спасибо, но номера почему то нету.. этот http://s09.radikal.ru/i182/1304/33/b19770d91563.jpg Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: сейчас натянул обычный бензостойкий шланг.. но нужен армированный и с изгибом.. долго, думаю, не протянет |
