http://carina-e.ru/
Втулки для топливной рампы
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14986
Автор:  Shocked55 [ Вт июл 10, 2012 4:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Втулки для топливной рампы
Народ, тут такая ситуация... проводится свап двигателя с 107 л.с. лб 4а fe на 115 сильный мотор... Так вот возникли проблемы с поиском данных штуковин на топливную рампу нового движка... В большинстве магазинов города просто разводят руками и спрашивают: "Шо ето за фигня?". Есть экзист, но там требуют вин-код детальки... Помогите, плиз! :)
Фото037.jpg [ 259.64 КБ | Просмотров: 1879 ]
Автор:  Евген [ Вт июл 10, 2012 4:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Втулки для топливной рампы
Я уж не помню точно, но по-моему, при помощи этих "ушек" просто прижимают рампу и форсунки к коллектору. Значит просто шайбочки должны подойти, не? Просто снимал её для замены одной форсунки лишь раз и уже забыл, что там должно быть.
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт июл 10, 2012 5:02 pm ]
Непонятный вопрос.Каких штуковин?
Автор:  Евген [ Вт июл 10, 2012 5:08 pm ]
Так-то С@ныч прав, это неотъемлемая часть самой топливной рампы. Я просто думал, что спрашивается про уплотнители.
Автор:  Shocked55 [ Вт июл 10, 2012 5:18 pm ]
Я имею ввиду как раз эти "ушки"... похожи они на втулки, т.е. цилиндры с отверстием в центре. У старого лбшного движка их на рампе 3 штуки и они меньше сами и, соответственно, имеют меньшее отверстие. А тут нужны 2 штуки, но большего размера...
Добавлено спустя 51 секунду:
Я так понимаю отдельно от самой рампы их не найти? ((
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт июл 10, 2012 5:42 pm ]
У меня есть рампа с стд движка,с 4а-фе,со 115-ти сильного. :-edu-edu-:
Автор:  Recon[nec]t [ Вт июл 10, 2012 6:19 pm ]
По сути деталь то копеечная, там бочонки из температуростойкого пластика. За счет них выдерживается расстояние между рампой и впускным коллектором.
Автор:  rudakovaleks1 [ Вт июл 10, 2012 7:35 pm ]
Вот.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
В будущем будет фото отчет по снятию форсунок с 3s или 4s, решил с него пока выложить. Через пару дней зап.части приедут, машинку соберу и выложу на общее обозрение. Пока только две.
Изображение 001.jpg [ 137.07 КБ | Просмотров: 1847 ]
Изображение 002.jpg [ 117.34 КБ | Просмотров: 1847 ]
http://www.phpbb.com/
