http://carina-e.ru/
странный шум после запуска двигателя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1501
Автор:  well [ Пт дек 19, 2008 9:39 am ]
Заголовок сообщения:  странный шум после запуска двигателя
Привет всем.Такой вопрос.После запуска,со стороны генератора,а может и помпы,слышен шум(как будто вода закипает),после прогрева шум пропадает.Подскажите,в чем причина.Заранее спасибо
Автор:  Silence... [ Пт дек 19, 2008 10:29 am ]
Шум в смыле стук или еще что?...
Автор:  well [ Пт дек 19, 2008 10:43 am ]
Точно не стук,прмерно как чайник закипает
Повторяется через 10-15сек
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
еще...когда в парилке на каменку воду льешь,что-то похожее(в смысле характер шума)
Автор:  Silence... [ Пт дек 19, 2008 10:51 am ]
Посмотри, в каком состоянии гофра, идущая к воздужному фильтру. Сними ее и посмотри. Если там дырка, на холодонм движке на подсосе будет очень сильно туда засасывать воздух и будет шум...
Автор:  well [ Пт дек 19, 2008 11:01 am ]
Спасибо.Проверю.
Автор:  diablo [ Пт дек 19, 2008 12:36 pm ]
может это абсорбер?
Автор:  kirser [ Пт дек 19, 2008 1:22 pm ]
может там стоит паровой двигатель и стоить поменять вид дров)))
Соглашусь с diablo "может это адсорбер?"
Автор:  well [ Пт дек 19, 2008 4:58 pm ]
diablo писал(а):
может это абсорбер?
....А че это за фигня такая?Просветите темноту :)
Автор:  diablo [ Пт дек 19, 2008 5:03 pm ]
уловитель паров бензина, стоит в углу у правого крыла и конца моторного отсека. если это он, то не парься.. он частенько щелкает.
проверить можно так.. как тольк начал трещать.. выкрути заливную пробку бензобака. должно пройти. если так то это он.. нормально работает.
Автор:  A 351 CYO [ Пт дек 19, 2008 5:03 pm ]
well писал(а):
diablo писал(а):
может это абсорбер?
Просвещаю: Принцип действия
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу.
Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
Во время движения при активном лямбда-регулировании (прогретый двигатель) электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80 и электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем N115 управляется в зависимости от нагрузки и числа оборотов блоком управления двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитные клапаны системы абсорбера закрыты. В таком случае абсорбер не опорожняется.
Описания принципа действия системы диагностики герметичности
Система абсорбера (включая топливный бак) оснащена системой диагностики герметичности, которая распознает утечки в системе.
Диагностика основывается на принципе избыточного давления и должна указывать негерметичные места, диаметр которых более 1 мм.
Во время диагностики через диагностический насос топливной системы V144 в системе абсорбера создается избыточное давление около 30 мбар. Когда заданное давление достигнуто, насос отключается. Если давление падает ниже определенного значения, насос включается вновь. Система самодиагностики контролирует периодичность включения насоса и при слишком коротких промежутках сохраняет в памяти неисправностей ошибку.
Автор:  Silence... [ Пт дек 19, 2008 5:04 pm ]
по идее, устройство для поглощения паров и газов. но в автомобиле первый раз встречаюсь с таким понятием...
Автор:  diablo [ Пт дек 19, 2008 5:14 pm ]
а стоит у всех.. просто оно не ломается.. вот про него никто и не знает:)
Автор:  well [ Пт дек 19, 2008 5:15 pm ]
Оk,спасибо что разжевали так подробно.
Автор:  Evriy [ Пт дек 19, 2008 6:34 pm ]
а может генератор..попробуй ремень скинь да послушай..
Автор:  well [ Вс янв 03, 2010 4:42 am ]
причина была в гене,точнее в подшипниках.
Автор:  leha6122 [ Сб апр 04, 2015 11:21 am ]
Заголовок сообщения:  хелп
Привет всем. Случилась беда с моей каринкой. На работе сел завел при прогреве минуты через 3 услышал подвывающий звук со стороны стартера. Приехал домой с утра пришел аккум севший зарядил аккум завел вой стартера. заменил стартер проблема осталось т.е при работе машины стартер продолжает крутить. Куда копать.если есть подобная тема перенаправте
Автор:  pul752 [ Сб апр 04, 2015 12:16 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: хелп
Подсоедини контрольную лампочку к проводу, идущему к обмотке втягивающего реле. Проверь, в каких положениях ключа она горит.
Возможно контакты реле стартера подгорели.
Автор:  well [ Сб апр 04, 2015 1:56 pm ]
pul752
Он пишет что заменил стартер..
Добавлено спустя 23 секунды:
имхо...реле стартера или замок зажигания....
Попробуй при включенном зажигании кратковременно перемкнуть клеммы на втягивающем реле стартера...если подлезешь...Если мотор заведётся и будет слышен звук работающего стартера-значит залипают пятаки во втягивающем..А если визга не будет-смотри выше...
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:
Re: Не крутит стартер.
перенёс в более подходящую тему..
1391178186789_bulletin.jpg [ 30.51 КБ | Просмотров: 4197 ]
Автор:  leha6122 [ Сб апр 04, 2015 3:27 pm ]
well писал(а):
pul752
Я же поменял стартер не второй точно рабочий значит втягивающие не причем
Автор:  pul752 [ Сб апр 04, 2015 5:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Не крутит стартер.
Подсоедини контрольную лампу. Она покажет: замок или стартер. Другой-это не значит исправный.
Пять минут - и версией меньше. :)
Автор:  maks 461 96 [ Вс апр 05, 2015 12:11 am ]
реле в блоке не пригорело?
Автор:  leha6122 [ Вс апр 05, 2015 8:16 am ]
реле менял сегодня потащат на яму там снизу посмотрю послушаю может где проводка коротит
Автор:  Мурат1623 [ Вс апр 05, 2015 9:59 am ]
leha6122
Знаки препинания ставить что мешает? :wink:
Автор:  leha6122 [ Пн апр 06, 2015 8:25 am ]
ВСЕ проблема решена. Когда приехал на эстакаду пошел методом исключения ,открутил провода со стартёра но гул остался,по двигателю шла детонация решил снять ремень с генератора и проблема решилась.в итоге вал генератора я еле проворачивал двумя руками,и из-за этого был вой и детонация по всему двигателю.
Автор:  well [ Пн апр 06, 2015 9:58 am ]
Да-а..... :du_ma_et: Надо переносить...вопрос- куда?...Что-то типа "непонятный шум в моторном отсеке"?....
Перенёс....
http://www.phpbb.com/
