| низкие обороты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1502 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | romanwma [ Пт дек 19, 2008 4:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | низкие обороты |
Всем привет.Помогите решить вопрос-после замены ГРМ обороты стали 700,после установки фар (ангельские глазки) видима возросла нагрузка-обороты стали 500,чувствуется дрож руля,раньше работа двигателя не ощущалась в салоне.Есть ли варианты поднять обороты:подкрутить какой-нибудь винтик как на карбюраторных машинах или что-нибудь еще? |
| Автор: | Silence... [ Пт дек 19, 2008 4:55 pm ] |
Винтик то есть, но лучше его не трогать. Нужно искать причину упавших оборотов... 500 ты имеешь ввиду со включенными фарами? |
| Автор: | romanwma [ Пт дек 19, 2008 4:57 pm ] |
да со включенными фарами.Серьезной причины быть не может,на светофорах стоять не приятно-дрожит руль изза низких оборотов |
| Автор: | A 351 CYO [ Пт дек 19, 2008 4:58 pm ] |
Боюсь ошибаюсь, но думаю что при установке таких фар требуется установка дополнительных релюшек и как ты выражаешся romanwma писал(а): подкрутить какой-нибудь винтик как на карбюраторных машинах или что-нибудь еще не прокатит в данном случае! Но так как сам с таким "тюнингом" и болячкой не сталкивался ждем дальнейших постов от знатоков!!!
| Автор: | Silence... [ Пт дек 19, 2008 5:01 pm ] |
А аккум то в порядке? |
| Автор: | romanwma [ Пт дек 19, 2008 5:03 pm ] |
кстати раньше и не только в этой машине (был пассат,галант) наблюдал что на холостых оборотах если включить венилятор обороты немного падали а также если покрутить рулем при наличии ГУР.А где винтик хоть? Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Аккуп не очень хороший собираюсь менять-время пришло.минут 20 а включенных фарах и работающей магнитоле(просто радио) -садиться |
| Автор: | A 351 CYO [ Пт дек 19, 2008 5:06 pm ] |
romanwma тада тебе придется для начала прикупить новый аккум и далее смотреть как поведет себя машина. По крайней мере если аккум убитый не помешает покупка, т.к. зима исчо впереди!!! |
| Автор: | romanwma [ Пт дек 19, 2008 5:09 pm ] |
с этим согласен,в ближайшее время так и сделаю.Но думаю причина не в этом Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: парни какие еще предположения? |
| Автор: | diablo [ Пт дек 19, 2008 5:09 pm ] |
не, винтик не ищи. он не поможет. для ангельских глазок дополнительного реле не надо. что б горел и ближний и дальний вместе, нужно соединить между собой две ножки реле ближнего-дальнего света. попробой обнулить могз, вытаскиванием предохранителя EFI, в блоке предохранителей под капотом. если не поможет, то надо чистить клапан ХХ |
| Автор: | romanwma [ Пт дек 19, 2008 5:12 pm ] |
мне кажеться должно быть все просто эт ж тойота |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт дек 19, 2008 5:50 pm ] |
romanwma писал(а): мне кажеться должно быть все просто эт ж тойота
Полезное чтиво по теме, статьи Код: Чистка ДЗ и КХХ (4A-FE LB)
Чистка ДЗ (SV41) Чистка ISCV (РХХ) 4A-FE Чистка ISCV (РХХ) 7A-FE Чистка ISCV (РХХ) 4E-FE Чистка ISCV (РХХ) 4S-FE Чистка ISCV (РХХ) (Corona) Все статьи здесь - http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php А винтик не ищи, не надо. Даже если найдешь его, не трогай |
| Автор: | Beso [ Пт дек 19, 2008 7:14 pm ] |
А ещё может проводочек отвалиться, который идёт на контакт ELS разъёма ЭБУ. |
| Автор: | koljamba [ Пт дек 19, 2008 8:04 pm ] |
я когдато давно крутил этот винтик... как вернуть на место? |
| Автор: | дмитрий Л. [ Пт дек 19, 2008 10:29 pm ] |
Проблема такая: У меня на холостых дребезжит руль, может ли это ыть изза прогоревшего шарнира на приемной трубе, если нет то изза чего это происходит? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт дек 19, 2008 10:33 pm ] |
подушки двигателя. |
| Автор: | Алексей60 [ Пт дек 19, 2008 11:40 pm ] |
diablo писал(а): что б горел и ближний и дальний вместе, нужно соединить между собой две ножки реле ближнего-дальнего света.
| Автор: | дмитрий Л. [ Сб дек 20, 2008 11:43 am ] |
Всегда ли причина дребежания руля - подушки двигателя? Вроде недавно их смотрели, нормальные были. |
| Автор: | diablo [ Сб дек 20, 2008 5:53 pm ] |
Алексей60 писал(а): А если фары -ангельские глазки, в ближнем стоит ксенон, то по твоему при переключении на дальний, ближний должен потухать? а потом медленно разгораться. если у тебя так, то флаг в руки. Ты когда видел на какой нибудь машине, фары у которой разделены на ближний и дальний отражатель, что бы у них потухал ближний когда включаешь дальний??? |
| Автор: | -=p@m=- [ Сб дек 20, 2008 6:03 pm ] |
а у мя обычные фары...с ними напрямую подключены туманки...и когда долго в пробке стоишь чуешь что вибрация всё сильнее и сильнее... Стоп сигнал+ближний свет+туманки+поворотники.. всё...дребежит |
| Автор: | александр57 [ Сб дек 20, 2008 6:58 pm ] |
-=p@m=- писал(а): Стоп сигнал+ближний свет+туманки+поворотники.. всё...дребежит А если ещё и попогрейки я включаю обе+обогрев заднего стекла и печка пашет,то обороты падают до600-начинает не подетски трясти |
| Автор: | -=p@m=- [ Сб дек 20, 2008 9:00 pm ] |
мне кажется это просто сильная нагрузка на генератор...типо слабоватые у нас генераторы |
| Автор: | diablo [ Сб дек 20, 2008 10:33 pm ] |
не нетак, типо слабоватые у вас моторы |
| Автор: | Алексей60 [ Сб дек 20, 2008 11:23 pm ] |
diablo писал(а): Алексей60 писал(а): А если фары -ангельские глазки, в ближнем стоит ксенон, то по твоему при переключении на дальний, ближний должен потухать? а потом медленно разгораться. если у тебя так, то флаг в руки. Ты когда видел на какой нибудь машине, фары у которой разделены на ближний и дальний отражатель, что бы у них потухал ближний когда включаешь дальний??? Я же не сказал, что ближний ДОЛЖЕН потухать, у меня то как раз все по уму. И ближний светит, и при дальнем ближний остается(и не моргает). И без всяких хитрых схем на реле! Вообще, я высказал мнение, что то, как предлагалось реализовать совмещение ближнего и дальнего абсолютно не грамотно и опасно. |
| Автор: | -=p@m=- [ Вс дек 21, 2008 12:43 am ] |
diablo писал(а): не нетак, типо слабоватые у вас моторы
Как так? |
| Автор: | romanwma [ Вс дек 21, 2008 12:48 am ] |
dвобщем промыл клапан холостого хода без гемора не обошлось-сломался при разборке один из болтов под крестообразную отвертку,но это хрень.Когда все собрал-обороты были 1200-1400 (зависело от тошго включены фары или нет).После скинул мозги и эта "скотина" |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
