Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:47 pm
Карина 92"4a-fe std , купили по не знанке 4a-fe LD *имеется в виду LB (прим. редактора)*можно ли его поставить и что нужно поменять?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:48 pm
ну во первых не LD а LB. во вторых в принципе можно.
поиском по форуму искал?
вроде была похожая тема если мне память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:58 pm
а нахрена этот геморой себе устраивать с заменой, так плохо катается? тут добрая половина с ЛБшками и никто не плюётся
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:10 pm
Там наоборот, был СТД, а купил ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:13 pm
Есть на форуме несколько товарищей, которые с удовольствием обменяются "китами", то есть всем необходимым доволнительным обеспечением для LB-моторов, забрав себе взамен "небедное" обеспечение", как то мозги, косы, выхлоп...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:27 pm
Профан если возможно, поставь на новый "пень" старую (стд) голову! (если с ней нет проблем)
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:28 pm
блин, опять меня запутали... :D скомкано как-то первый пост написан :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:40 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Да,да я бы не против. :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:50 pm
ПРОФАН ты откуда (подпишись)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 11:04 am
Я с е-бурга. Думаю если гемороя много и требует вложений -буду трясти того продавца который мне этот движок припер с находки.
еще вопрос есть ли существенная разница стояла на движке Механика или автомат. по внешним видно чтомаховик другой иговорят с настройками чтото другое
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Да что то с двидком не то . похоже кипяченый был. масло кушает будь сдоров, поведение на средних оборотах какоето неприятное. вот и решили чтоб не делать капиталку привезди контрактный ДВС. Кто привез пять раз звонил спрашивал где форсунки стоят в колекторе или в голове и привез все равно не то.
искал и на других сайтах но что то не смог найти
Сarina E , 1992 г.в лифтбек 4 AFE STD произ-ля не знаю
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 12:35 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Отдай ему его назад, пусть сам на нем гоняет. Что бы в следующий раз внимательнее был. А тебе этот гемор я думаю не нужен!
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:02 pm
Это всё ерунда. Ведущий диск гидротрансформатора вместе с 6-ю болтами крепления и усилительными шайбами отвинчивается за 5 минут, на его место прикручиваются твои маховик и сцепление. Заодно задний сальник контролируется.
Все "настройки разные" могут быть только в ЭБУ. Конструктивно двигатели для АКПП и МКПП практически ничем не отличаются. Ну, кроме того самого маховика. Дык а ЭБУ, как раз, и надо искать. ;-)
Всё вовсе не сложно и реально делается. Чуть изучить матчасть перед началом работ, найти, с кем поменяться - и вперёд.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:08 pm
Мне почему то казалось, что ЛБ контракный купить нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:19 pm
казалось
Вероисповедания какого, не секрет? Перекреститься, может быть? ;-)
В Японии ПОЛНЫМ-ПОЛНО "бедных" моторов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:24 pm
Вероисповедания какого, не секрет? Перекреститься, может быть? Wink
На какомто форуме прочел. Потом искал на какомто сайте продаж и были только STD
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 1:35 pm
ПРОФАН,скока движка с доставкой вышла?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 3:35 pm
24 000 в в екатеринбурге. 95 г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:31 pm
Репутация: 66 [ ? ]
поясните ПЛЗ ламеру в чем разница между std и LD :shock:
не риально не знаю
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:34 pm
Там в теме опечатался автор топика. LB имелся в виду, Lean Burn.
А уж эти буквы и слова - в полном объёме представлены на форуме. %-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:35 pm
а вот если бы ты был вниметельней, то заметил бычто не LD а LB.
к тому же попорбовал бы пользоваться поиском.
LB это обедненный двигатель (работает на обедненной смеси топлива)
STD это обычный двигатель.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:51 pm
tj_tosha писал(а):
бычто не LD а LB.
Не заметил бы. Это уже я потом исправил. Сами мы пролопушили, не заметили. ;-)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:55 pm
почуме это? посмотри мой второй пост, после самого первого.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 7:06 pm
Ну дык замечание сделал, а топик не переправил! Низачод тибе! %-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:16 am
Уважаемые знатоки!
Если мне заменили двигатель с LB на двигатель без оного в сервисе, неужели необходимо ещё и мозги перенастраивать?! Может быть этим вызваны некие детонации на разгонных 2500 оборотах (может кто встречал, я тут уже неоднократно делился этой бедой)?
Как же их перенастраивать?..
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:46 am
менять надо их.
а чек не горит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
