| Был двигатель 4a-fe std взли 4a-fe LB что делать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1503 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Профан [ Пт дек 19, 2008 10:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Был двигатель 4a-fe std взли 4a-fe LB что делать? |
Карина 92"4a-fe std , купили по не знанке 4a-fe LD *имеется в виду LB (прим. редактора)*можно ли его поставить и что нужно поменять? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт дек 19, 2008 10:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну во первых не LD а LB. во вторых в принципе можно. поиском по форуму искал? вроде была похожая тема если мне память не изменяет. |
| Автор: | walker [ Пт дек 19, 2008 10:58 pm ] |
а нахрена этот геморой себе устраивать с заменой, так плохо катается? тут добрая половина с ЛБшками и никто не плюётся |
| Автор: | Виктор77 [ Пт дек 19, 2008 11:10 pm ] |
walker писал(а): ут добрая половина с ЛБшками и никто не плюётся
Там наоборот, был СТД, а купил ЛБ. |
| Автор: | Beso [ Пт дек 19, 2008 11:13 pm ] |
Есть на форуме несколько товарищей, которые с удовольствием обменяются "китами", то есть всем необходимым доволнительным обеспечением для LB-моторов, забрав себе взамен "небедное" обеспечение", как то мозги, косы, выхлоп... |
| Автор: | botaniq [ Пт дек 19, 2008 11:27 pm ] |
Профан если возможно, поставь на новый "пень" старую (стд) голову! (если с ней нет проблем) |
| Автор: | walker [ Пт дек 19, 2008 11:28 pm ] |
блин, опять меня запутали... |
| Автор: | дядя [ Пт дек 19, 2008 11:40 pm ] |
Beso писал(а): Есть на форуме несколько товарищей, которые с удовольствием обменяются "китами", то есть всем необходимым доволнительным обеспечением для LB-моторов, забрав себе взамен "небедное" обеспечение", как то мозги, косы, выхлоп...
Да,да я бы не против. |
| Автор: | александр57 [ Пт дек 19, 2008 11:50 pm ] |
ПРОФАН ты откуда (подпишись) |
| Автор: | Профан [ Сб дек 20, 2008 11:04 am ] |
Я с е-бурга. Думаю если гемороя много и требует вложений -буду трясти того продавца который мне этот движок припер с находки. еще вопрос есть ли существенная разница стояла на движке Механика или автомат. по внешним видно чтомаховик другой иговорят с настройками чтото другое Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: walker писал(а): а нахрена этот геморой себе устраивать с заменой, так плохо катается? тут добрая половина с ЛБшками и никто не плюётся Да что то с двидком не то . похоже кипяченый был. масло кушает будь сдоров, поведение на средних оборотах какоето неприятное. вот и решили чтоб не делать капиталку привезди контрактный ДВС. Кто привез пять раз звонил спрашивал где форсунки стоят в колекторе или в голове и привез все равно не то. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: tj_tosha писал(а): поиском по форуму искал?
вроде была похожая тема если мне память не изменяет. _________________ искал и на других сайтах но что то не смог найти |
| Автор: | DenChugun [ Сб дек 20, 2008 12:35 pm ] |
Отдай ему его назад, пусть сам на нем гоняет. Что бы в следующий раз внимательнее был. А тебе этот гемор я думаю не нужен! |
| Автор: | Beso [ Сб дек 20, 2008 1:02 pm ] |
Профан писал(а): по внешним видно чтомаховик другой иговорят с настройками чтото другое
Это всё ерунда. Ведущий диск гидротрансформатора вместе с 6-ю болтами крепления и усилительными шайбами отвинчивается за 5 минут, на его место прикручиваются твои маховик и сцепление. Заодно задний сальник контролируется. Все "настройки разные" могут быть только в ЭБУ. Конструктивно двигатели для АКПП и МКПП практически ничем не отличаются. Ну, кроме того самого маховика. Дык а ЭБУ, как раз, и надо искать. Всё вовсе не сложно и реально делается. Чуть изучить матчасть перед началом работ, найти, с кем поменяться - и вперёд. |
| Автор: | voldemarik [ Сб дек 20, 2008 1:08 pm ] |
Мне почему то казалось, что ЛБ контракный купить нельзя. |
| Автор: | Beso [ Сб дек 20, 2008 1:19 pm ] |
voldemarik писал(а): казалось
Вероисповедания какого, не секрет? Перекреститься, может быть? В Японии ПОЛНЫМ-ПОЛНО "бедных" моторов. |
| Автор: | voldemarik [ Сб дек 20, 2008 1:24 pm ] |
Beso писал(а): Вероисповедания какого, не секрет? Перекреститься, может быть? Wink
В Японии ПОЛНЫМ-ПОЛНО "бедных" моторов. На какомто форуме прочел. Потом искал на какомто сайте продаж и были только STD |
| Автор: | александр57 [ Сб дек 20, 2008 1:35 pm ] |
ПРОФАН,скока движка с доставкой вышла? |
| Автор: | Профан [ Сб дек 20, 2008 3:35 pm ] |
александр57 писал(а): ПРОФАН,скока движка с доставкой вышла?
24 000 в в екатеринбурге. 95 г. |
| Автор: | Бэндэр [ Чт дек 25, 2008 6:31 pm ] |
поясните ПЛЗ ламеру в чем разница между std и LD не риально не знаю |
| Автор: | Beso [ Чт дек 25, 2008 6:34 pm ] |
Там в теме опечатался автор топика. LB имелся в виду, Lean Burn. А уж эти буквы и слова - в полном объёме представлены на форуме. %-) |
| Автор: | tj_tosha [ Чт дек 25, 2008 6:35 pm ] |
а вот если бы ты был вниметельней, то заметил бычто не LD а LB. к тому же попорбовал бы пользоваться поиском. LB это обедненный двигатель (работает на обедненной смеси топлива) STD это обычный двигатель. |
| Автор: | Beso [ Чт дек 25, 2008 6:51 pm ] |
tj_tosha писал(а): бычто не LD а LB.
Не заметил бы. Это уже я потом исправил. Сами мы пролопушили, не заметили. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт дек 25, 2008 6:55 pm ] |
почуме это? посмотри мой второй пост, после самого первого. |
| Автор: | Beso [ Чт дек 25, 2008 7:06 pm ] |
Ну дык замечание сделал, а топик не переправил! Низачод тибе! %-) |
| Автор: | Skeptik [ Вс янв 11, 2009 2:16 am ] |
Уважаемые знатоки! Если мне заменили двигатель с LB на двигатель без оного в сервисе, неужели необходимо ещё и мозги перенастраивать?! Может быть этим вызваны некие детонации на разгонных 2500 оборотах (может кто встречал, я тут уже неоднократно делился этой бедой)? Как же их перенастраивать?.. |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 11, 2009 2:46 am ] |
Skeptik писал(а): неужели необходимо ещё и мозги перенастраивать?!
менять надо их. а чек не горит? |
