| Пар из расширительного. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15031 |
| Автор: | Wolfik [ Вт июл 17, 2012 8:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пар из расширительного. |
Последние два дня валит пар из раширительного. Стреклка температуры не поднимается выше серединиы. Добавлял антифириз, его выбрасывает обратно. Обороты двигателя пока не дойдет до рабочей температуры 1200-1300. В чем может быть проблема? |
| Автор: | Пётр [ Вт июл 17, 2012 8:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пар из расширительного. |
скорее всего крышка радиатора. |
| Автор: | irkmaks [ Вт июл 17, 2012 9:41 am ] |
было подобное. сначала заменил крышку на оригинал. через некоторое время опять... оказалось помпа. |
| Автор: | Wolfik [ Вт июл 17, 2012 9:47 am ] |
А датчики на включение вентиляторов не могут быть? Просто они включаются, но мне кажется поздно |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июл 17, 2012 9:49 am ] |
Так сними фишку и проверь. |
| Автор: | vadim rnd [ Ср ноя 28, 2012 7:44 pm ] |
меняй пробку на радиаторе 100% тоже самое было. |
| Автор: | Olegman [ Ср ноя 28, 2012 7:48 pm ] |
Wolfik писал(а): Последние два дня валит пар из раширительного. Стреклка температуры не поднимается выше серединиы. Добавлял антифириз, его выбрасывает обратно. Обороты двигателя пока не дойдет до рабочей температуры 1200-1300. В чем может быть проблема? А этот пар у тебя случайно выхлопом не воняет? У меня прошлой зимой тоже ОЖ выбрасывало из бачка. Проблема оказалась в прокладке под ГБЦ. |
| Автор: | vel [ Ср ноя 28, 2012 7:55 pm ] |
irkmaks писал(а): было подобное. сначала заменил крышку на оригинал. через некоторое время опять... оказалось помпа. Было так на ВАЗ 21099 причем помпа при нагреве (крыльчатка) проварачивалать на валу! |
