СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 6:43 am
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
После смены маслосъемных колпачков и сальника на распредвалу машина не заводится. Метки на р.в. все выставлены трамблер сам помечал выстовил как было. Искра хорошая но почему-то свечи сухие. Подскажите где искать проблему..
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 8:21 am
Репутация: 53 [ ? ]
проверь бензонасос, предохранитель, наличае бензина в баке раз свечи сухие
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 9:12 am
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
Вот кстати как проверить насос...
и какой предохранитель..
Бензин в баке точно есть для подстраховки даже подлил
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 9:19 am
https://www.google.com/url?q=http://www ... qqd3z7r19Q
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
сверху справа есть сносочка поиск,вбиваешь в строку гугла свою проблему и читаешь,как правило на большинство вопросов есть уже ответы :wink:
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 9:45 am
А меткам коленвала они соответствуют? Колено-то крутил при замене колпачков? Обратно выставить не забыл?
И провода в крышку правильно повтыкал?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 10:03 am
мерить компрессию
Если что-то не так с метками то покажет.
Если компрессия в норме-копать в сторону ДПКВ(а где он находится по твоему профилю непонятно)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 10:09 am
А фишки все подключил? :( Что-то ведь скидывал перед заменой? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:18 am
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
Метки на распредвалах и коленвале все выставил как были а провода там не перепутать по длинне различаются
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Отцеплял провода с генератора и случайно замкнул заискрились потом аккумулятор отцепил. Мож где что перегорело. Предохранители которые в салоне все целые
Стартер всё гоняет, крутит, но движка даже не схватывает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:30 am
чек горит, когда зажигание включаешь?
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:33 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Проверь 80А предохранитель под капотом (синий), возможно его выбило от КЗ, и от этого не заводится
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:06 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
Чек, масло, акум, да все приборы горят, .....
Под капотом два блока с предохранителями там тоже все проверил на глаз - целые, не прозванивал только
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 6:12 am
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
Вчера поменял метки обнаружилось что когда 1 поршень внизу на него идет искра.
У меня двиг 4А, а распред валы от 5А, возможно поэтому не могу установить по заводским меткам :nez-nayu:
Перед этим движка закипела менял прокладку под ГБЦ, притирал клапана метки ставил маркером все поставил завелась поездил начала кушать масло, поэтому заменил маслосъемные колпачки и вот теперь парюсь... Так вот остались старые метки по ним выставил и о чудо начала схватывать, но не долго радовался пропал chek - датчик двигателя не горит, ПОДСКАЖИТЕ КАВО ДЕЛАТЬ-ТО :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 8:11 am
Это бред. Валы одинаковые,надписьям на валах можешь не верить.
jientos писал(а):
Вчера поменял метки
Это как? Валы либо стоят по меткам,либо нет. Что там ты меняешь?
Как минимум все собрать так,как написано в мануале,а не по маркерным меткам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 2:31 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
[/quote]Как минимум все собрать так,как написано в мануале,а не по маркерным меткам.[/quote]
Но она даже не схватывает и искра почему-то только когда поршень в нижней мертвой точке - так же не должно быть
А почему чек не горит??
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 2:51 pm
jientos писал(а):
Но она даже не схватывает...
ты же сам и отвечаешь на свой вопрос:
- с чего ей тут схватывать-то?
Искра на первом, когда первый в НМТ? Проверяй трамблёр и ВВ провода на правильность установки-подключения.
Вообще никак не горит? Лампочка цела? При включении зажигания она должна гореть до запуска двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 9:16 pm
Трамблер засунул правильно? Несмотря на то что он ставится в одном положении при желании его можно засунуть и с поворотом на 180 градусов. Лично наблюдал,с помощью болтов задавили в посадочное место. Машина не заводилась естественно :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 6:20 am
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
Трамлер по другому не поставишь... вбивать не стал
Советуют закрыть клапана поршень в ВМТ и одевать ремень, но чёт так на глаз- х. его знает,
вообщем как мне объяснили каленвал на 180 провернулся метки надо все наоборот а как.......?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 8:33 am
Не слушай этих людей. Это невозможно.
Если только шпоночный пас перефрезерован.
ВМТ по поршню проверь,совпадает ли с реальной меткой
