| после смены колпачков не заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15042 |
| Автор: | jientos [ Ср июл 18, 2012 6:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | после смены колпачков не заводится |
После смены маслосъемных колпачков и сальника на распредвалу машина не заводится. Метки на р.в. все выставлены трамблер сам помечал выстовил как было. Искра хорошая но почему-то свечи сухие. Подскажите где искать проблему.. |
| Автор: | aleksa4751 [ Ср июл 18, 2012 8:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: после смены колпачков не заводится |
но почему-то свечи сухие проверь бензонасос, предохранитель, наличае бензина в баке раз свечи сухие |
| Автор: | jientos [ Ср июл 18, 2012 9:12 am ] |
Вот кстати как проверить насос... и какой предохранитель.. Бензин в баке точно есть для подстраховки даже подлил |
| Автор: | voron [ Ср июл 18, 2012 9:19 am ] |
jientos писал(а): Вот кстати как проверить насос... https://www.google.com/url?q=http://www ... qqd3z7r19Q Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: сверху справа есть сносочка поиск,вбиваешь в строку гугла свою проблему и читаешь,как правило на большинство вопросов есть уже ответы |
| Автор: | Vitek [ Ср июл 18, 2012 9:45 am ] |
jientos писал(а): Метки на р.в. все выставлены А меткам коленвала они соответствуют? Колено-то крутил при замене колпачков? Обратно выставить не забыл?jientos писал(а): трамблер сам помечал выстовил как было И провода в крышку правильно повтыкал?
| Автор: | MerTV [ Ср июл 18, 2012 10:03 am ] |
мерить компрессию Если что-то не так с метками то покажет. Если компрессия в норме-копать в сторону ДПКВ(а где он находится по твоему профилю непонятно) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июл 18, 2012 10:09 am ] |
jientos писал(а): После смены маслосъемных колпачков А фишки все подключил? |
| Автор: | jientos [ Ср июл 18, 2012 11:18 am ] |
Vitek писал(а): jientos писал(а): Метки на р.в. все выставлены А меткам коленвала они соответствуют? Колено-то крутил при замене колпачков? Обратно выставить не забыл?jientos писал(а): трамблер сам помечал выстовил как было И провода в крышку правильно повтыкал?Метки на распредвалах и коленвале все выставил как были а провода там не перепутать по длинне различаются Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Сергей С@ныч писал(а): jientos писал(а): После смены маслосъемных колпачков А фишки все подключил? Отцеплял провода с генератора и случайно замкнул заискрились потом аккумулятор отцепил. Мож где что перегорело. Предохранители которые в салоне все целые Стартер всё гоняет, крутит, но движка даже не схватывает. |
| Автор: | Homos [ Ср июл 18, 2012 11:30 am ] |
чек горит, когда зажигание включаешь? |
| Автор: | VeyroN [ Ср июл 18, 2012 11:33 am ] |
Проверь 80А предохранитель под капотом (синий), возможно его выбило от КЗ, и от этого не заводится |
| Автор: | jientos [ Ср июл 18, 2012 12:06 pm ] |
Homos писал(а): чек горит, когда зажигание включаешь? Чек, масло, акум, да все приборы горят, ..... Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: VeyroN писал(а): Проверь 80А предохранитель под капотом (синий), возможно его выбило от КЗ, и от этого не заводится Под капотом два блока с предохранителями там тоже все проверил на глаз - целые, не прозванивал только |
| Автор: | jientos [ Чт июл 19, 2012 6:12 am ] |
Вчера поменял метки обнаружилось что когда 1 поршень внизу на него идет искра. У меня двиг 4А, а распред валы от 5А, возможно поэтому не могу установить по заводским меткам Перед этим движка закипела менял прокладку под ГБЦ, притирал клапана метки ставил маркером все поставил завелась поездил начала кушать масло, поэтому заменил маслосъемные колпачки и вот теперь парюсь... Так вот остались старые метки по ним выставил и о чудо начала схватывать, но не долго радовался пропал chek - датчик двигателя не горит, ПОДСКАЖИТЕ КАВО ДЕЛАТЬ-ТО |
| Автор: | MerTV [ Чт июл 19, 2012 8:11 am ] |
jientos писал(а): У меня двиг 4А, а распред валы от 5А, возможно поэтому не могу установить по заводским меткам Это бред. Валы одинаковые,надписьям на валах можешь не верить. jientos писал(а): Вчера поменял метки Это как? Валы либо стоят по меткам,либо нет. Что там ты меняешь? jientos писал(а): ПОДСКАЖИТЕ КАВО ДЕЛАТЬ-ТО Как минимум все собрать так,как написано в мануале,а не по маркерным меткам. |
| Автор: | jientos [ Чт июл 19, 2012 2:31 pm ] |
[/quote]Как минимум все собрать так,как написано в мануале,а не по маркерным меткам.[/quote] Но она даже не схватывает и искра почему-то только когда поршень в нижней мертвой точке - так же не должно быть А почему чек не горит?? |
| Автор: | Vitek [ Чт июл 19, 2012 2:51 pm ] |
jientos писал(а): Но она даже не схватывает... ты же сам и отвечаешь на свой вопрос: jientos писал(а): искра почему-то только когда поршень в нижней мертвой точке - так же не должно быть - с чего ей тут схватывать-то?Искра на первом, когда первый в НМТ? Проверяй трамблёр и ВВ провода на правильность установки-подключения. jientos писал(а): А почему чек не горит?? Вообще никак не горит? Лампочка цела? При включении зажигания она должна гореть до запуска двигателя.
| Автор: | MerTV [ Чт июл 19, 2012 9:16 pm ] |
Трамблер засунул правильно? Несмотря на то что он ставится в одном положении при желании его можно засунуть и с поворотом на 180 градусов. Лично наблюдал,с помощью болтов задавили в посадочное место. Машина не заводилась естественно |
| Автор: | jientos [ Пт июл 20, 2012 6:20 am ] |
MerTV писал(а): Трамблер засунул правильно? Несмотря на то что он ставится в одном положении при желании его можно засунуть и с поворотом на 180 градусов. Лично наблюдал,с помощью болтов задавили в посадочное место. Машина не заводилась естественно Трамлер по другому не поставишь... вбивать не стал Советуют закрыть клапана поршень в ВМТ и одевать ремень, но чёт так на глаз- х. его знает, вообщем как мне объяснили каленвал на 180 провернулся метки надо все наоборот а как.......? |
| Автор: | MerTV [ Пт июл 20, 2012 8:33 am ] |
jientos писал(а): MerTV писал(а): мне объяснили каленвал на 180 провернулся метки надо все наоборот а как.......? Не слушай этих людей. Это невозможно. Если только шпоночный пас перефрезерован. ВМТ по поршню проверь,совпадает ли с реальной меткой |
