[ Сообщений: 18 ] |
jientos
Добавлено: Ср июл 18, 2012 6:43 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2012 6:30 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
После смены маслосъемных колпачков и сальника на распредвалу машина не заводится. Метки на р.в. все выставлены трамблер сам помечал выстовил как было. Искра хорошая но почему-то свечи сухие. Подскажите где искать проблему..
aleksa4751
Добавлено: Ср июл 18, 2012 8:21 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
но почему-то свечи сухие проверь бензонасос, предохранитель, наличае бензина в баке раз свечи сухие
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
jientos
Добавлено: Ср июл 18, 2012 9:12 am |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
Вот кстати как проверить насос... и какой предохранитель.. Бензин в баке точно есть для подстраховки даже подлил
voron
Добавлено: Ср июл 18, 2012 9:19 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
jientos писал(а): Вот кстати как проверить насос... https://www.google.com/url?q=http://www ... qqd3z7r19QДобавлено спустя 5 минут 14 секунд:сверху справа есть сносочка поиск,вбиваешь в строку гугла свою проблему и читаешь,как правило на большинство вопросов есть уже ответы
_________________ Александр.
Vitek
Добавлено: Ср июл 18, 2012 9:45 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
jientos писал(а): Метки на р.в. все выставлены А меткам коленвала они соответствуют? Колено-то крутил при замене колпачков? Обратно выставить не забыл? jientos писал(а): трамблер сам помечал выстовил как было И провода в крышку правильно повтыкал?
MerTV
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:03 am |
мерить компрессию Если что-то не так с метками то покажет. Если компрессия в норме-копать в сторону ДПКВ(а где он находится по твоему профилю непонятно)
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:09 am |
| Человек-легенда |
jientos писал(а): После смены маслосъемных колпачков А фишки все подключил?  Что-то ведь скидывал перед заменой?
jientos
Добавлено: Ср июл 18, 2012 11:18 am |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
Vitek писал(а): jientos писал(а): Метки на р.в. все выставлены А меткам коленвала они соответствуют? Колено-то крутил при замене колпачков? Обратно выставить не забыл? jientos писал(а): трамблер сам помечал выстовил как было И провода в крышку правильно повтыкал? Метки на распредвалах и коленвале все выставил как были а провода там не перепутать по длинне различаются Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:Сергей С@ныч писал(а): jientos писал(а): После смены маслосъемных колпачков А фишки все подключил?  Что-то ведь скидывал перед заменой?  Отцеплял провода с генератора и случайно замкнул заискрились потом аккумулятор отцепил. Мож где что перегорело. Предохранители которые в салоне все целые Стартер всё гоняет, крутит, но движка даже не схватывает.
Homos
Добавлено: Ср июл 18, 2012 11:30 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
чек горит, когда зажигание включаешь?
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
VeyroN
Добавлено: Ср июл 18, 2012 11:33 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Проверь 80А предохранитель под капотом (синий), возможно его выбило от КЗ, и от этого не заводится
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
jientos
Добавлено: Ср июл 18, 2012 12:06 pm |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
Homos писал(а): чек горит, когда зажигание включаешь? Чек, масло, акум, да все приборы горят, ..... Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:VeyroN писал(а): Проверь 80А предохранитель под капотом (синий), возможно его выбило от КЗ, и от этого не заводится Под капотом два блока с предохранителями там тоже все проверил на глаз - целые, не прозванивал только
jientos
Добавлено: Чт июл 19, 2012 6:12 am |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
Вчера поменял метки обнаружилось что когда 1 поршень внизу на него идет искра. У меня двиг 4А, а распред валы от 5А, возможно поэтому не могу установить по заводским меткам Перед этим движка закипела менял прокладку под ГБЦ, притирал клапана метки ставил маркером все поставил завелась поездил начала кушать масло, поэтому заменил маслосъемные колпачки и вот теперь парюсь... Так вот остались старые метки по ним выставил и о чудо начала схватывать, но не долго радовался пропал chek - датчик двигателя не горит, ПОДСКАЖИТЕ КАВО ДЕЛАТЬ-ТО
MerTV
Добавлено: Чт июл 19, 2012 8:11 am |
jientos писал(а): У меня двиг 4А, а распред валы от 5А, возможно поэтому не могу установить по заводским меткам Это бред. Валы одинаковые,надписьям на валах можешь не верить. jientos писал(а): Вчера поменял метки Это как? Валы либо стоят по меткам,либо нет. Что там ты меняешь? jientos писал(а): ПОДСКАЖИТЕ КАВО ДЕЛАТЬ-ТО Как минимум все собрать так,как написано в мануале,а не по маркерным меткам.
jientos
Добавлено: Чт июл 19, 2012 2:31 pm |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
[/quote]Как минимум все собрать так,как написано в мануале,а не по маркерным меткам.[/quote]
Но она даже не схватывает и искра почему-то только когда поршень в нижней мертвой точке - так же не должно быть
А почему чек не горит??
Vitek
Добавлено: Чт июл 19, 2012 2:51 pm |
jientos писал(а): Но она даже не схватывает... ты же сам и отвечаешь на свой вопрос: jientos писал(а): искра почему-то только когда поршень в нижней мертвой точке - так же не должно быть - с чего ей тут схватывать-то? Искра на первом, когда первый в НМТ? Проверяй трамблёр и ВВ провода на правильность установки-подключения. jientos писал(а): А почему чек не горит?? Вообще никак не горит? Лампочка цела? При включении зажигания она должна гореть до запуска двигателя.
MerTV
Добавлено: Чт июл 19, 2012 9:16 pm |
Трамблер засунул правильно? Несмотря на то что он ставится в одном положении при желании его можно засунуть и с поворотом на 180 градусов. Лично наблюдал,с помощью болтов задавили в посадочное место. Машина не заводилась естественно
jientos
Добавлено: Пт июл 20, 2012 6:20 am |
| Практикант |
Машина: toyota
Двигатель: 4A-fe
MerTV писал(а): Трамблер засунул правильно? Несмотря на то что он ставится в одном положении при желании его можно засунуть и с поворотом на 180 градусов. Лично наблюдал,с помощью болтов задавили в посадочное место. Машина не заводилась естественно  Трамлер по другому не поставишь... вбивать не стал Советуют закрыть клапана поршень в ВМТ и одевать ремень, но чёт так на глаз- х. его знает, вообщем как мне объяснили каленвал на 180 провернулся метки надо все наоборот а как.......?
MerTV
Добавлено: Пт июл 20, 2012 8:33 am |
jientos писал(а): MerTV писал(а): мне объяснили каленвал на 180 провернулся метки надо все наоборот а как.......? Не слушай этих людей. Это невозможно. Если только шпоночный пас перефрезерован. ВМТ по поршню проверь,совпадает ли с реальной меткой
[ Сообщений: 18 ] |
