| Плхо стала заводиться 4A-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15065 |
| Автор: | photokor [ Чт июл 19, 2012 7:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Плхо стала заводиться 4A-FE |
Народ, подскажите что может быть? TOYOTA CARINA E 92г, 4A-FE Поменял бегунок и крышку трамблера. Перестала нормально заводиться (возможно просто совпадение). Когда заводишь, дергается, глохнет, иногда работает 1 цилиндр. В общем заводится с 2-3 раза. Когда заведется - работает как часы. При езде все тоже нормально. Только лампочка Check Engine иногда стала загораться и через какое-то время снова гаснуть. Думал угол сбил. Проверяли стробоскопом в сервисе, поворачивали угол трамблера туда-сюда - все осталось. Поменяли свечи - все равно осталось. Что может быть? Спасибо А. |
| Автор: | Li2n [ Чт июл 19, 2012 8:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плхо стала заводиться 4A-FE |
скрепочную диагностику надо. |
| Автор: | Артурартур [ Чт июл 19, 2012 8:50 pm ] |
Li2n я тож так думаю,сразу покажет куда копать. |
| Автор: | камиль [ Чт июл 19, 2012 8:52 pm ] |
скрепочная диагностика на видео все четко расказанно. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июл 19, 2012 9:56 pm ] |
photokor писал(а): Поменял бегунок и крышку трамблера Где брал,новые или б/у? |
| Автор: | photokor [ Пт июл 20, 2012 11:57 am ] |
Скрепка показывает 12 ошибку Добавлено спустя 48 секунд: Сергей С@ныч писал(а): photokor писал(а): Поменял бегунок и крышку трамблера Где брал,новые или б/у? Все новое |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июл 20, 2012 1:39 pm ] |
photokor писал(а): показывает 12 ошибку Есть целая тема-Ошибка 12. photokor писал(а): Все новое Смотря какого производителя. |
| Автор: | photokor [ Пт июл 20, 2012 4:44 pm ] |
Цитата: Есть целая тема-Ошибка 12. У меня 4A-FE (107 лошадей). Профиль заполнил. Цитата: Смотря какого производителя. Все оригинал Цитата: Старый бегунок и крышку не пробовал ставить назад? Бегунок невозможно - он поломан при снятии. Крышка есть. Но проблема началась еще при ней и продолжилась при новой крышке Цитата: Места соединения фишек проверь,гнёзда ВВ проводов. Проверю. Вопрос: теоретически возможно ли поставить неправильно бегунок? По моему пониманию нет. Или я не прав? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июл 20, 2012 4:54 pm ] |
photokor писал(а): проблема началась еще при ней Так может и не в крышке с бегунком дело. photokor писал(а): У меня 4A-FE (107 лошадей) Это в подписи указать нужно.По силам не поймёшь.Двигатели разные,стд,лб. |
| Автор: | photokor [ Пт июл 20, 2012 5:34 pm ] |
Ну вот указал все вроде в подписи |
