| Угарный газ. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15128 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | berker [ Пт июл 27, 2012 10:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Угарный газ. |
Здравствуйте! Вот приобрел машинку, которую давно хотел. Вот с такими проблемами. 1) СО и СН в норме, а из глушителя угарный газ такой, что только завел в гараже и уже дышать не чем. Черного дыма нет. При прогреве белый и как нагреется тоже белый, но еле заметно на больших оборотах. (пламягаситель, резонатор,глушитель новые). На СТО сказали, просто машина старая вот и воняет. 2) на хх работает ровно, но когда начинаешь трогаться на маленьких оборотах и медленно отпускаешь сцепление, начинает трясти и глохнуть, приходится перегазовывать несколько раз чтобы поехать. Или в пробке стоишь, нужно чуть подъехать и начинаешь газовать. Очень это задевает. Просто не возможно медленно ехать. Помогите кто чем может. Всем спасибо. |
| Автор: | balboni [ Пт июл 27, 2012 11:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Угарный газ. |
а на сколько часто приходится доливать антифриз? Начни именно с этого. Затем с компрессии. |
| Автор: | l_denis [ Пт июл 27, 2012 1:23 pm ] |
Угарный газ (СО) без запаха! Попробуй заправку сменить, бывает от "хорошего" бензина выхлоп такой вонючий, что глаза выедает. |
| Автор: | berker [ Пт июл 27, 2012 7:07 pm ] |
Антифриз в норме, совсем не доливаю. Заправки разные менял, результата нет. Еще на СТО сказали поставь катализатор будет дожигать. Это наверное полный бред. У соседа жигуль 07, "100 лет в обед" даже у него так не воняет. |
| Автор: | Евген27 [ Пт июл 27, 2012 8:28 pm ] |
berker писал(а): что только завел в гараже и уже дышать не чем. Ворота надо открывать,а то угоришь... А по сабжу: помой-почисти систему,да и забей Один Камаз воняет как два десятка Карин ,так что не переживай |
| Автор: | berker [ Пт июл 27, 2012 9:26 pm ] |
Это всё понятно. Я просто к тому, может это всё связано. Обороты падают когда трогаешься и этот "запашок" |
| Автор: | Евген27 [ Пт июл 27, 2012 9:53 pm ] |
berker писал(а): Обороты падают когда трогаешьс у меня так же, но berker писал(а): "запашок" отсутствует вроде...да и шибко-то не нюхал |
| Автор: | berker [ Пт июл 27, 2012 11:14 pm ] |
ХХ ровные, но реакция на нагрузку медленная (может такая и должна быть). Например включаешь стеклоподъемники они падают потом опять назад задержка секунды 3. То есть не мгновенно. Кто скажет,с подключением нагрузки(вентилятор, обогрев, кондей) у всех так или даже не заметно, что что то включилось судя по оборотам. |
| Автор: | Евген27 [ Пт июл 27, 2012 11:19 pm ] |
berker писал(а): Кто скажет,с подключением нагрузки У меня нагрузка просаживает ХХ...слегка. |
| Автор: | MK [ Сб июл 28, 2012 10:31 am ] |
Здрасьте у меня то же самое ХХ просаживаются чуть при нагрузке и ...запашок есть необычный на непрогретом (у других авто нет ...даже у старых и дымящих) но в целом ничего сверхъестественного нет машинка едет, светит, греет и.т.п причем ежедневно и помногу но ...обратил внимание что когда менял сорт масла Shell на ENEOS (теперь на ENEOS постоянно) то ...запах авто ...поменялся (!) т.к на характеристики это не влияет то ...не обращаю внимания расход масла у меня где-то в районе 1-2л на 10000 (смотря как вжигать) ...пока устраивает и ещё заменил рейку и соответственно жидкость в ГУР и холостые стали чуть выше и стабильнее (т.е менее восприимчивы) к нагрузке Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ....короче говоря много тонкостей которые не видны так сразумашинка у меня полтора года, не подводила ни разу не зимой не летом но ...взял со всеми болячками (уже поменяны форсунки Bosh и рулевая рейка ZF) ХХ "не нравились" до этого что-ли теперь более менее (это после замены рейки) а ведь что только не делал до этого |
| Автор: | berker [ Сб июл 28, 2012 11:24 pm ] |
Вот как бывает. Наверное никто не подумал бы, что дело в масле. Насосу стало легче-нагрузка на двигатель уменьшилась. Хотя с другой стороны, КХХ он для этого и создан выравнивать обороты, что бы не случилось. И про масло в движке, это наводит на мысль, что где то уходит (МСК или кольца). У меня синтетика Ликви Моли. Вот спасибо будем смотреть. |
| Автор: | well [ Сб июл 28, 2012 11:47 pm ] |
berker А расход бензина не пробовал засечь... |
| Автор: | berker [ Пн июл 30, 2012 12:41 am ] |
По расходу получается-смешанный 10 на сотку. |
