| Двигатель 3S-FE, приведение в чувства после 7 лет простоя. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15142 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | caption [ Пн июл 30, 2012 10:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель 3S-FE, приведение в чувства после 7 лет простоя. |
Приветствую всех! Есть Carina E универсал, 2 литра, двигатель 3S-FE. История такова, машина 6, а может и 7 лет не использовалась, просто стояла. Консервации не было никакой, как поставили так и стояла (машина была на ходу). Жидкости все на месте, понятное дело свои первоначальные свойства они как минимум потеряли. Единственное бачок ГУРа имел красной жижи на донышке. Стоит задача привести машину в чувства. Конечно в первую очередь нужно заменить все жижи под капотом, ремни (ГРМ, ГУР), надо бы и рейку починять, потому, как есть информация от старого хозяина об ее подубитости. Прошу совета что, за чем лучше делать для реанимирования машинки. Сам до этого катался на ВАЗах и GETZе, последним кстати очень доволен. P. S. Ставил аккум новый, дал стартером несколько раз покрутить двигатель без заводки, чтоб масло которое есть размешать, потом машинку завел, чутка поработала, слышу гул насоса ГУРа, не стал мучать, даж не прогревал, заглушил. Тут же появились советы Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: Аккумулятор кстати поставил akom BRAVO 6СТ-60/480А недорогой и уже зарекомендовавший себя среди моих знакомых. |
| Автор: | Faranos [ Пн июл 30, 2012 10:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель 3S-FE, приведение в чувства после 7 лет просто |
Заведи прогрей мотор, проверь наличие задымлённости, если не дымит то ненадо его киросином поить, также проверь наличие течи масла. Обязательно нужно поменять ремень ГРМ. По хорошему надобы поменять все резинки, сальники, колпачки и т.п., потом и жидкости сразу новые залить. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Re: Двигатель 3S-FE, приведение в чувства после 7 лет простоя. В профиле укажи сразу от куда ты. |
| Автор: | caption [ Пн июл 30, 2012 10:37 am ] |
Спасибо за советы, в профиле указал Екатеринбург. |
| Автор: | caption [ Пн июл 30, 2012 2:28 pm ] |
Нашел тут на форуме тему, про раскоксовку LAVRом или керосином. Стоит ли делать, машина стояла долго, не знаю, залить на ночь (хуже не будет) или ну его (в баню, ерунда все это), масло менять почаще и все будет хорошо. Что посоветуете? |
| Автор: | Kentavr [ Пн июл 30, 2012 2:32 pm ] |
заведи, попробуй как идет, может ничего и не надо делать... не торопись! про ремни и сальники правильно написали, это для твоей безопасности и спокойствия, хотя на наших машинах клапана не гнуться... хотя бы открой крышки и посмотри состояние ремней... |
| Автор: | caption [ Пн июл 30, 2012 2:59 pm ] |
Kentavr Спасибо. Сегодня залью жижу в ГУР, погоняю подольше, и на днях покатимся ТО делать, потом страховку, и потом большое ТО. Надеюсь что все таки toyota будет toyota. |
| Автор: | Kentavr [ Пн июл 30, 2012 3:01 pm ] |
заказывай наклейку форума |
| Автор: | caption [ Пн июл 30, 2012 3:22 pm ] |
ага, нужно такое дело) |
| Автор: | Kentavr [ Пн июл 30, 2012 3:34 pm ] |
тебе сюда viewtopic.php?f=20&t=13573 |
| Автор: | balboni [ Пн июл 30, 2012 3:52 pm ] |
caption Лучше без всяких прогонов сначала ТО двигателя и всего остального сделать, на том масле что в движке лучше его не прогревать, только после замены. Какой пробег у агрегата на одометре? |
| Автор: | камиль [ Пн июл 30, 2012 3:53 pm ] |
сливаем масло,которое 7 лет там квасилось далее заливаем промывочное-лично я бы два раза промыл бы...и только потом залил то масло,которое мне по душе... про остальное выше написали-приводные ремни и бла бла бла.. |
| Автор: | caption [ Пн июл 30, 2012 4:10 pm ] |
камиль balboni спасибо за отклик На одометре 143000 с копейками, машинку надо сначала из одного конца города в другой перегнать для проведения всех манипуляций. Забрать так сказать на свою территорию) |
| Автор: | Sinclair [ Пн июл 30, 2012 5:12 pm ] |
Во-во-во, у меня прям такая же ситуация Когда приехал смотреть (так же как у автора темы - в другой конец города), честно не ожидал от машины какого-то положительного результата. Хозяин вставляет ключ в замок и поворачивает - ТИШИНА... Во, думаю, тачку приехал посмотреть... А хозяин вышел, открыл капот, набросил обе клеммы на аккумулятор, затем вновь процедура с ключом - и мотор тихо запел... Сразу! С пол оборота, как говорится... Да еще так нормально, без скрипов ремней, равномерно (до этого я "слушал" мотор на Ед'хе напарника на работе, вот звук один в один). Честно - был в шоке, не ожидал что она заведется, а она смогла, мало того, выехать из гаража, покататься по кооперативу, а потом через два дня проехать почти 20км с 4-мя людьми на борту в другой конец города на регистрацию, затем ТО, затем уже ко мне во двор. И после всего этого я только отдал ее в сервис, ну а там, естественно, как написал нужных процедур на бумажке, так дама считать замучилась Итог - 3-4 дня и 13т.р. Зато Каринка стала вообще неузнаваема, прям заметно что посвежела. А знакомый, который помогал ее перегонять (тогда права мои были в процессе Если автору интересно будет, вот пишу выполненные работы по своему экземпляру договора: - замена масла ДВС (с заменой масляного фильтра) - замена масла МКПП - замена ремня ГРМ (с заменой роликов, сальников, ремней обвесного оборудования) - ультразвуковая чистка форсунок - замена топливного фильтра Ну и по мелочи: кольца свечных колодцев, прокладка клапанной крышки, прокладка маслонасоса, сальник коленвала, сальник маслонасоса, сальник распредвала |
| Автор: | камиль [ Пн июл 30, 2012 5:36 pm ] |
вот Sinclair молоток,что не поленился и описал подробно. + однозначно.
| Автор: | Sinclair [ Пн июл 30, 2012 5:46 pm ] |
камиль , спасиб Просто если бумага под рукой, почему б не написать А вообще считаю, что все равно мало для двигателя сделано. ХОТЯ!!! Механики, когда машину забирал, сказали, что в целом двигатель в нормальном состоянии. И в договоре написали рекомендации - замена свечей, замена В/В проводов. Вот свечи уже новые, до проводов руки позже дойдут. Вот честно - даже не хочется экономить на Каринке, не хочется махнуть рукой типа "и так проездит"... Вот автору еще пункты насчет свечей и проводов Извиняюсь - про аккумулятор сначала не прочитал |
| Автор: | caption [ Вт июл 31, 2012 7:49 am ] |
Цитата: "Sinclair" +1 за список, скоро все выше перечисленное буду приобретать) |
| Автор: | Sinclair [ Вт июл 31, 2012 12:12 pm ] |
caption , ты подожди покупать, если не уверен. Я, когда сдавал ее в сервис, просто платил им деньги, там женщина зам. владельца, она сама ездит и покупает детали. То есть она до конца дня почти все купила уже. Ты спроси, может у вас такая же ерунда будет. |
| Автор: | caption [ Вт июл 31, 2012 12:29 pm ] |
Я скорее всего сам все или почти все буду делать) |
| Автор: | caption [ Ср авг 08, 2012 10:24 am ] |
Перегнал машинку на свою территорию. Доехали хорошо, двигатель работает тихо, из салона не слышу, единственное пару раз в минуту подергивается. Работы по двигателю пока отложил. Взялся за рейку, ибо жидкость ГУРа течет из левого пыльника (он порван), люфт, стук. Рейка на сколько я понял ZF, заказал ремкомплект, пыльники, крестовину, буду приводить в порядок. На форуме фото отчетов насмотрелся, пока вопросов не возникает. |
| Автор: | Артурартур [ Ср авг 08, 2012 10:31 am ] |
мда? номер ремкомплекта? |
| Автор: | caption [ Ср авг 08, 2012 1:01 pm ] |
Артурартур Febi 12307 вычитал из FAQ viewtopic.php?t=7022 |
