| Крепление Двигателя! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15155 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Уали [ Вт июл 31, 2012 9:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Крепление Двигателя! |
на на переднем крепление двигателя отломался болт. надо выкрутить и заменить. вообщем как правильно разобрать крепление. прошу помочь)) |
| Автор: | sibiryak [ Вт июл 31, 2012 9:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крепление Двигателя! |
какой именно болт? Подробнее. Болт крепления подушки или болт крепления кронштейна? И заполни полностью профиль, откуда ты |
| Автор: | Уали [ Вт июл 31, 2012 9:45 am ] |
болт крепление кронштейна |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Вт июл 31, 2012 9:50 am ] |
Я так понял на лыже стоит подушка, которая к ней крепится 4 болтами, один из которых сорван? |
| Автор: | Уали [ Вт июл 31, 2012 9:54 am ] |
да. как снять это крепление с двигателя что бы сломанный болт высверлить |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Вт июл 31, 2012 9:59 am ] |
Откручиваешь длинный болт крепления двигателя к подушке, откручиваешь лыжу, снимаешь вместе с подушкой. Смотришь на нее, куришь, откручиваешь 3 целых болта крепления подушки к лыже, куришь, поломаны можно высверлить, либо вращая всю подушку против часовой стрелки выкручиваешь ее, ну а с поломанным болтом сам что нибудь придумаешь. Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: Не помню подушка крепится на 4 болтах или на 3.... или 2..... |
| Автор: | sibiryak [ Вт июл 31, 2012 10:16 am ] |
.rudakovaleks1 там три болта. А я понял что болт который вкручивается в двигатель.Уали объясни конкретнее в двигатель или лужу? |
| Автор: | Уали [ Вт июл 31, 2012 10:52 am ] |
наверно в двигатель |
| Автор: | sibiryak [ Вт июл 31, 2012 12:04 pm ] |
тогда откручивай лыжу там на сколько я помню спереди два болта и сзади три( один закрыт заглушкой) потом откручиваешь длинный болт в подушке и снимаешь лыжу вместе с подушкой. А потом смотришь как устранить свою проблему |
