Текущее время: Вс апр 12, 2026 6:29 am
 Заголовок сообщения: Крепление Двигателя!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:24 am
Двигатель: 1.6
на на переднем крепление двигателя отломался болт. надо выкрутить и заменить. вообщем как правильно разобрать крепление. прошу помочь))
 Заголовок сообщения: Re: Крепление Двигателя!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:34 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
какой именно болт? Подробнее. Болт крепления подушки или болт крепления кронштейна? И заполни полностью профиль, откуда ты
михаил
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:45 am
Двигатель: 1.6
болт крепление кронштейна
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:50 am
Я так понял на лыже стоит подушка, которая к ней крепится 4 болтами, один из которых сорван?
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:54 am
Двигатель: 1.6
да. как снять это крепление с двигателя что бы сломанный болт высверлить
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 9:59 am
Откручиваешь длинный болт крепления двигателя к подушке, откручиваешь лыжу, снимаешь вместе с подушкой. Смотришь на нее, куришь, откручиваешь 3 целых болта крепления подушки к лыже, куришь, поломаны можно высверлить, либо вращая всю подушку против часовой стрелки выкручиваешь ее, ну а с поломанным болтом сам что нибудь придумаешь.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Не помню подушка крепится на 4 болтах или на 3.... или 2..... :( память девичья.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:16 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
.rudakovaleks1
там три болта. А я понял что болт который вкручивается в двигатель.Уали объясни конкретнее в двигатель или лужу?
михаил
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:52 am
Двигатель: 1.6
наверно в двигатель
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 12:04 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
тогда откручивай лыжу там на сколько я помню спереди два болта и сзади три( один закрыт заглушкой) потом откручиваешь длинный болт в подушке и снимаешь лыжу вместе с подушкой. А потом смотришь как устранить свою проблему
михаил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
