| Странный звук. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15156 |
| Автор: | Woolf [ Вт июл 31, 2012 11:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Странный звук. |
Я понимаю что аборт по фото сделать не реально. Но мб у кого то догадки какие есть хоть... Ситуевина следующая.. Уже месяца 3 катаюсь со странным звуком движка. Сперва Грешил на Выхлоп, но выхлоп уже весь новый стоит. Так вот на оборотах 2300-2800 появляется странный Гул. Причем не зависимо при наборе скорости или торможении двигателем, либо просто при движении на этих оборотах. Звук не страшный но меня напрягает. В сервисах никто ниче сказать не может, и по тому что говорят я понимаю что работают дол%озвончики. Все дружно говорят что 370к это очень много,и пора двигатель капиталить, а так как у меня еще и масло жрет то все вообще движок приговаривают. Но я то знаю что он у меня едет еще дай боже.. И с движком все в ажуре. Финансов на Свап ГЕ мотора сейчас нет и не знаю когда вообще появятся. Поэтому хотелось бы как то избавится от этого звука. Движок открывать не зная что это желания нет. М.б. кто то сталкивался.. именно на оборотах в диапазоне 2300 и ниже 2800 не ниже ни выше нет гула.. |
| Автор: | ETYRIN [ Вт июл 31, 2012 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странный звук. |
Чисто гипотетически - где-то что-то в резонансе гудит. Если так, то ничего страшного нет. А возможно, что-то где-то недозакручено. До замены выхлопа гул был? А без движения если тапку нажать до этих оборотов - появляется гул? Если да, то можно попробовать диагностировать источник на яме. |
| Автор: | Woolf [ Вт июл 31, 2012 11:24 am ] |
ETYRIN писал(а): Чисто гипотетически - где-то что-то в резонансе гудит. Если так, то ничего страшного нет. А возможно, что-то где-то недозакручено. До замены выхлопа гул был? А без движения если тапку нажать до этих оборотов - появляется гул? Если да, то можно попробовать диагностировать источник на яме. на нейтрале тоже появляется звук именно в этом пределе, но он звучит как то по другому. Да он был и до замены выхлопа потому как бы и поменял полностью выхлоп грешил туда так как Штаны варил себе уже раза 3-4. Так бы еще покатался. Ах да грешил еще на Коробку. Но звук появляется на любой из передач. З.Ы. то что ничего страшного это понятно. За 3 месяца с моей ездой и кручением до отсечки иначе бы это страшное уже вылезло.. Но очень сильно напрягает.. |
| Автор: | ETYRIN [ Вт июл 31, 2012 11:42 am ] |
Ну раз Woolf писал(а): на нейтрале тоже появляется звук именно в этом пределе, но он звучит как то по другому то попробуй найти яму (эстакаду) и напарника. Один педалью держит такие обороты, второй внимательно всё смотрит-щупает-дёргает и т.п. под капотом и снизу машины. Думаю, найдёте причину. |
