Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация:32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. Вопрос такой. Когда снимал Впускной коллектор с заслонками Отломал плостмаску у электропневмоклапана. Так вот за что она отвечает? можно ли поставить так или лучше купить? Я пробовал дуть в него воздух проходит в него и обратно.
Если возможность есть то поменяй если нет то бери герметик, нанеси на тарец фильтрика так чтоб отверстие под воздух незакупорилось и приклей к клапану. Если сможешь вытащить обломанную трубочку из фильтрика, то её можно приклеить супер клеем на место потом обмазать герметиком вокруг стыка и одеть фильтрик на место.
Faranos Спасибо за помощь. Приклеил на клей но все равно не держится должным образом.
Возник еще один вопрос. Начал проверять систему LB. Обнаружил что вакуум со временем падает. То есть дал разряжение в рессивер заслонки под вакуумом закрываются. Через час примерно Заслонки открыты То есть вакуума нет. Это нормально?
MerTV Подскажи пожалуйста Заслонки открываются На 5тыс или 5100 об. Должны ведь 4100- 4200 открываться. Куда смотреть?
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация:187 [ ? ]
Наверное, еще и от ЭБУ зависит, у меня с работающим "бедняком" подхватывает на 4500.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
