| Вопрос по электропневмоклапвну. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15186 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Серрегга [ Сб авг 04, 2012 4:24 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Вопрос по электропневмоклапвну. | ||
Всем привет. Вопрос такой. Когда снимал Впускной коллектор с заслонками Отломал плостмаску у электропневмоклапана. Так вот за что она отвечает? можно ли поставить так или лучше купить? Я пробовал дуть в него воздух проходит в него и обратно.
| Автор: | Faranos [ Сб авг 04, 2012 5:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по электропневмоклапвну. |
На фото фильтр от пневмоклапана, через него всасывается воздух в этот клапан при отключении и разряжение проподает. |
| Автор: | Серрегга [ Сб авг 04, 2012 5:36 pm ] |
Faranos То есть менять? |
| Автор: | Faranos [ Сб авг 04, 2012 5:55 pm ] |
Если возможность есть то поменяй если нет то бери герметик, нанеси на тарец фильтрика так чтоб отверстие под воздух незакупорилось и приклей к клапану. Если сможешь вытащить обломанную трубочку из фильтрика, то её можно приклеить супер клеем на место потом обмазать герметиком вокруг стыка и одеть фильтрик на место. |
| Автор: | Серрегга [ Сб авг 04, 2012 7:03 pm ] |
Faranos Спасибо за помощь. Приклеил на клей но все равно не держится должным образом. |
| Автор: | Серрегга [ Сб авг 04, 2012 8:31 pm ] |
Возник еще один вопрос. Начал проверять систему LB. Обнаружил что вакуум со временем падает. То есть дал разряжение в рессивер заслонки под вакуумом закрываются. Через час примерно Заслонки открыты То есть вакуума нет. Это нормально? |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 04, 2012 8:46 pm ] |
Через час это нормально. При работающем двигателе такая утечка вообще ни о чем |
| Автор: | Серрегга [ Сб авг 04, 2012 9:15 pm ] |
MerTV Подскажи пожалуйста Заслонки открываются На 5тыс или 5100 об. Должны ведь 4100- 4200 открываться. Куда смотреть? |
| Автор: | ДЖО ЛИХАЧ [ Вс авг 05, 2012 1:30 pm ] |
Я бы тоже хотел это узнать,раньше у меня раньше подхват был а теперь под 5000 тыс. |
| Автор: | MerTV [ Вс авг 05, 2012 1:48 pm ] |
датчик обедненной смеси работает? |
| Автор: | Серрегга [ Вс авг 05, 2012 1:49 pm ] |
MerTV писал(а): датчик обедненной смеси работает? Да практически новый брал у чарли |
| Автор: | MerTV [ Вс авг 05, 2012 1:57 pm ] |
С работающим бедным датчиком LB система позже выключается,я замечал |
| Автор: | Fidel [ Вс авг 05, 2012 2:06 pm ] |
Наверное, еще и от ЭБУ зависит, у меня с работающим "бедняком" подхватывает на 4500. |
| Автор: | ДЖО ЛИХАЧ [ Вс авг 05, 2012 3:39 pm ] |
Итог-вырубаем LB? |
