Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:54 pm
 Заголовок сообщения: Проблемки... подскажите..
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 7:39 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Стал обладателем данного авто совсем недавно.... Беспокоит:
1. Обороты на холостом ходу 500-550
2. На холодную что то бренчит в голове в раене 1 целиндра (грешу на клапана)
Скажу сразу пробег родной 339к мотор масло не кушает компресия в норме свечи иридий...
и еще немного напрягает вялая динамака(может это самовнушение) менял все фильтры чистил инжектор.. выслушаю все советы мотор 4а-fe мкпп
 Заголовок сообщения: Re: Проблемки... подскажите..
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 8:13 pm
Поздравляю!
Сделай и выложи фото тахометра на ХХ. Шкала тахометра до 1000 об/мин нелинейна, может у тебя с оборотами все в порядке. Обороты ХХ на наших двигателях ручками не регулируются, ЭБУ поддерживает их на заданном уровне исправным и чистым клапаном холостого хода (КХХ) в соответствии с температурой двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 8:36 pm
скидывал датчик дросселя обороты 1000 чек не загорелся а до 1000 есть метка по середине то есть 500 об на ней и лежит стрелка и двигателб слегка подколбашивает
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 10:04 pm
вспомнил еще один косяк... заводишь машину все прогрето все работает вроде все норм... скидываешь клемму с акума она в принцепе работает.... включаешь свет... и пздц мы глохнем... хотя если держать газ на 3000-5000 оборотов она работает но нестабильно куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 10:25 pm
куда копать?
Если будешь так делать,придётся копать в сторону замены диодного моста на генераторе..
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 10:31 pm
авто должно работать при скидывании клевмы акума спокойно при полной нагрузке если я не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 10:41 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Работать оно должно, только скидывать клему на рабочем движке не нужно, для проверки автотестер существует.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 10:46 pm
Эксплуатация генераторов.
Меры предосторожности:
1. Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.
2. Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на "массе"), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи.
3. Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14
взято отсюда faq/index.php/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80._%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.
ещё немного цитирования:если вы хорошо разбираетесь в физике, то во время одевания клемм неизбежно проскакивает искра, а это импульс, который может вывести из строя диодный мост это первый минус, пары которые испускает акб горючи, это второй минус, Эту тему можно развивать бесконечно. Если интересно поищите по интернету мнения людей и тесты, они есть
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 10:52 pm
Мой косяк... вроде спокойно пережила она это.. бедная моя.... а с оборотами как решить вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 3:00 pm
Машина: Toyota Carine E
Люди подскажите,у отца Toyota Avensis 99 7a-fe сделали диагностику скрепкой чек мигает 9 раз потом короткая пауза опять 9 раз потом длинная пауза и опять 9 раз и так по кругу, какая это ошибка
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 3:29 pm
99-ая
Неисправность в цепи управления запуском.
возможные причины:
1)Замок зажигания
2)Главное реле
3)Иммобилайзер
4)Проводка и разъёмы
5)Электронный блок управления
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
