| В масле запах бензина, потряхивает на ХХ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15198 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | fuzz [ Вс авг 05, 2012 7:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | В масле запах бензина, потряхивает на ХХ |
Dmitry_R писал(а): Если в масле действительно бензин, то причины лучше найти и устранить, т.к. пользы мотору, его ресурсу и эффективности работы, это не приносит. блиин у меня немного как-бы подтраивает на холостых двигатель немного потряхивает но не всегда?? промыли форсунки поменял крышку трамблёра вместе с бегунком сначало вроде перестало, а сейчас (час назад) завёл она опять трясётся да кстати менял ДПКВ на волговский но до и поле она дёргалась на холостых (не всегда) везти в сервис разведут полюбому, а толку не будет
| Автор: | Dmitry_R [ Вс авг 05, 2012 7:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждени |
fuzz писал(а): блиин а где икать? Система впрыска и система зажигания, ну или то, что на эти системы влияет. fuzz писал(а): промыли форсунки факел распыла смотрели? Может ещё кто-то подскажет, на это и форум. Но это уже вопрос для другой темы. |
| Автор: | fuzz [ Вс авг 05, 2012 7:46 pm ] |
Dmitry_R писал(а): факел распыла смотрели? нет! даже не снимали их! Dmitry_R писал(а): Но это уже вопрос для другой темы всё понял! спасибо!! |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс авг 05, 2012 8:54 pm ] |
fuzz писал(а): даже не снимали их Ну тогда они просятся на диагностику, качество факела, утечки, ну и производительность желательно. Автоматом попадаешь на комплект резинок. |
| Автор: | fuzz [ Пн авг 06, 2012 3:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: В масле запах бензина, потряхивает на ХХ |
Да резинки это фигня лишь бы не форсунки блин сечас вышел из машины вытащил щюп не пойму чем пахнет завтра попробую сравнить с чистым может оно нагревается и так спецыфически пахнет езжу на 95м |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 06, 2012 3:57 am ] |
Проверь форсунки на сопротивление,на холодных,потом на горячих.Было у меня так,подтраивало на холостых после прогрева. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн авг 06, 2012 10:16 am ] |
fuzz писал(а): не пойму чем пахнет завтра попробую сравнить с чистым может оно нагревается Значит чистое нужно тоже нагреть для сравнения запахов, градусов до +90 |
| Автор: | fuzz [ Пн авг 06, 2012 2:04 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Проверь форсунки на сопротивление,на холодных,потом на горячих. Серёга привет! а какие значения должны быть? ну или примерно разбег на холодную и горячюю?? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 06, 2012 2:12 pm ] |
На Денсо 15 ом,на боше говорят 16 или 17-ть.Не должно быть разбега.На здоровых форсунках одинаковые показатели.У меня как было,завожу,пока холодная,работает ровно,потом прогреется и начинает подтраивать временами. |
| Автор: | Артурартур [ Пн авг 06, 2012 2:15 pm ] |
fuzz форсы синие я так понимаю? к гадалке не ходи,дело в них,бери денсо и забудь как страшный сон,сам намаялся с одной,постоянно при нагреве глючила.поменял недавно,не могу нарадоваться,даже поехала веселей. |
| Автор: | fuzz [ Пн авг 06, 2012 2:27 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: В масле запах бензина, потряхивает на ХХ | ||
Сергей С@ныч писал(а): ,завожу,пока холодная,работает ровно,потом прогреется и начинает подтраивать временами. ну вот такая же фигня у меня боши но иногда вообще не трясёт но это не долго потом опять но на езду это не как не влияет едет отлично после перехода на тотек кажется что даже лучше на разгоне стала но может я приувиличиваю или так хочется думать надо тестером звонить?? пойду куплю, кстати какой лучше???
| Автор: | Артурартур [ Пн авг 06, 2012 2:31 pm ] |
именно симптом бошей,могут нормально работать пол дня,потом расколбас минут на 15 и опять нормально,потом эта хрень все чаще и дольше,в итоге ездить просто отвратительно бывает,тапку продавишь опять нормально поехала,постоял в пробке чуть подольше опять затроила. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 06, 2012 2:35 pm ] |
У меня на езде тоже не сказывалось,тоже пропадало временами,хотя Денсо у меня.Мультиметр купи рублей за 300. |
| Автор: | fuzz [ Пн авг 06, 2012 2:36 pm ] |
Артурартур писал(а): постоял в пробке чуть подольше опять затроила. вот вот именно так дак это что надо все менять?? Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Сергей С@ныч писал(а): Мультиметр купи рублей за 300 он так и называется?? не тестер?? блин я лошара в этих приблудах электрических
| Автор: | Артурартур [ Пн авг 06, 2012 2:41 pm ] |
по хорошему все конечно,рано или поздно вторая заглючит,третья и тд...цена вопроса средняя 2000 за 4 шт,эт у продавцов,мне одноклубник отдал дешевле,остались после замены пихла на контрактник. |
| Автор: | lukregion152 [ Пн авг 06, 2012 2:42 pm ] |
fuzz писал(а): пойду куплю, кстати какой лучше??? Выбирай со шкалой для измерения сопротивлений в Омах. Можно для проверки тестера купить в радиодеталях резистор калиброванный на энное сопротивление (для примера: 5, 16, 27 ну любое какое есть) и померить тестером, который будешь покупать. Потом будешь уверен в результате...
| Автор: | fuzz [ Пн авг 06, 2012 2:48 pm ] |
lukregion152 писал(а): Выбирай со шкалой для измерения сопротивлений в Омах. со стрелкой или электронный??? Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: вот так он выглядит???? http://www.220-volt.ru/catalog-36912/ Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... trozavodsk или так?? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 06, 2012 3:10 pm ] |
Сейчас на всех мультиметрах есть режим замера сопротивления,уточнишь в магазине,за ценой не гонись.Все форсунки менять не обязательно,если бош будешь брать,если будешь Денсо ставить,то конечно уже комплект.Ты проверь,может и не в форсах дело,а в датчике хх например. |
| Автор: | fuzz [ Пн авг 06, 2012 3:24 pm ] |
хорошо у нас тут есть 3шт бош у знакомых есле чё! всё пошёл в магаз! |
| Автор: | lukregion152 [ Пн авг 06, 2012 3:32 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Сейчас на всех мультиметрах есть режим замера сопротивления Никто и не спорит. Но от предела измерения шкалы зависит погрешность измерений. По ссылке автора у обоих первая шкала от 0 до 200 ом. Сам себе ищу со шкалой от 0 до 100 Ом. Добавлено спустя 34 минуты 24 секунды: fuzz писал(а): он так и называется?? не тестер?? блин я лошара в этих приблудах электрических Не лошара - новичок. Посмотри как пользоваться тем, что купишь http://trigada.ucoz.com/publ/rabotaem_s ... /1-1-0-183 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн авг 06, 2012 5:24 pm ] |
Если не использовать мультиметр для ремонта электроники,то не критично. |
| Автор: | Артурартур [ Пн авг 06, 2012 7:00 pm ] |
а теперь как затроит померь. |
| Автор: | Евген [ Пн авг 06, 2012 7:10 pm ] |
Симптом БОШей - это когда вообще колбасит на холостую на горячую. Фишку скидываешь и ничего не меняется. А на холодную все ок. Хотя может и у меня подтраивание тоже из-за форсов, т.к. на газу то все отлично. |
| Автор: | fuzz [ Пн авг 06, 2012 7:14 pm ] |
Евген писал(а): Фишку скидываешь и ничего не меняется. откуда?? скидываешь?? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
