[ Сообщений: 24 ] |
Юрий Шанин
Добавлено: Пн авг 06, 2012 11:25 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:56 pm Сообщения: 18 Откуда: Ив.обл г. Фурманов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina e wagon
Двигатель: 1.6
Парни подскажите пожалуйста что делать масло жрет по страшному 400км пути за несколько дней,и масло на щупе меньше минимума!!!!
Юрий Шанин
Добавлено: Пн авг 06, 2012 11:33 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
Рядом с помпой масло какое-то не могу понять от куда течет!!!
Юрий Шанин
Добавлено: Пн авг 06, 2012 11:51 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
Неа не от камаза,движок 1.6,беда а не движок,блин а тянет хорошо,бензин не жрет,из глушака не дымит
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Масло только поменял залил HELL 10w40
Юрий Шанин
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:13 am |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
Юрий Шанин
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:23 am |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
well
Добавлено: Вт авг 07, 2012 12:26 am |
balboni писал(а): как ты думаешь какой далее совет тебе может последовать?
камиль
| Человек-улыбка |
Юр ты бы написал откуда ты..вдрух из моего города... яб к тебе подьехал и помог бы разобраться...
TroY
Добавлено: Вт авг 07, 2012 3:20 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Юрий Шанин писал(а): залил HELL 10w40 какое-то адское масло...
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
SkyJIuK
Добавлено: Ср авг 08, 2012 12:21 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб ноя 19, 2011 12:33 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите плз, загнал на яму и увидел, что правая сторона под двигателем в свежем масле... проверил уровень-почти на нуле... из-за чего такое могло случиться??? И что нужно заменить???
balboni
Добавлено: Ср авг 08, 2012 1:11 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
SkyJIuK писал(а): ... правая сторона под двигателем в свежем масле... ... та что стыкуется к коробке, то дальний сальник двигателя - коробас на снятие и сцепу то же, и замена сальника коленвала Не забудь масло с движка слить и поддон снять на всякий случай, промой его Будешь это делать замени сразу передний и задний сальники коленвала, и забудешь о проблеме на долго. А если масло прозеваешь, то попадешь как минимум на капиталку или замену движка.... Тебе это надо?
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
SkyJIuK
Добавлено: Ср авг 08, 2012 1:22 am |
| Практикант |
Спасибо огромное=) Теперь засучиваем рукава и вперед=)
Mr_Nuke
Добавлено: Ср авг 08, 2012 1:31 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
balboni писал(а): Будешь это делать замени сразу передний и задний сальники коленвала ничего себе "заодно". Передний и задний - это две совершенно разные истории
balboni
Добавлено: Ср авг 08, 2012 3:29 am |
Mr_Nuke писал(а): balboni писал(а): Будешь это делать замени сразу передний и задний сальники коленвала ничего себе "заодно". Передний и задний - это две совершенно разные истории  правый и левый, это не две разные истории это одно целое ТО, где то Кремль рулит, у кариноводы на этом форуме
Бывалый
Добавлено: Ср авг 08, 2012 5:41 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
На двигателе передний и задний сальники, а левый и правый это на коробке.
_________________ !
vadim4ik21
Добавлено: Ср авг 08, 2012 6:13 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 02, 2012 11:22 am Сообщения: 80 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
ну у меня та же беда.и масло жрёт,и дымит по страшному...замена МСК решит проблему,или капиталить надо?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 8:05 am |
balboni писал(а): SkyJIuK писал(а): ... правая сторона под двигателем в свежем масле... ... та что стыкуется к коробке, то дальний сальник двигателя - коробас на снятие и сцепу Правая сторона двигателя это там где ремень ГРМ. Через снятие КПП туда сложно попасть... balboni писал(а): Не забудь масло с движка слить и поддон снять на всякий случай, промой его Это зачем? Объясни почему так надо сделать? balboni писал(а): Будешь это делать замени сразу передний и задний сальники коленвала, и забудешь о проблеме на долго. Лучше сразу двигатель откапиталить посоветовать. Че уж там осталось то... Поддон снят,коробка снята,передняя сторона считай тоже вся разобрана для замены сальника... Осталось совсем немного: головку открутить и поршня вытащить
Добавлено: Ср авг 08, 2012 9:32 am |
balboni писал(а): что же еще надо делать кроме как снимать поддон и смотреть не появилась ли стружка поверь опыту: стружку ты в поддоне еще не увидишь,а вот звуки уже слышать будешь. Так нахрена тогда поддон снимать? Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:balboni писал(а): насоветуеш щас капитолий делать человеку капитолий делать это ты советуешь Я же вообще молчу т.к трудно советовать что либо человеку который не уверен где право у двигателя где лево.
Константин Жмаев
Добавлено: Ср авг 08, 2012 9:42 am |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 4:21 pm Сообщения: 166 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Ребят, а у меня была похожая проблема. Проехал 150 км в итоге минус 1 литр масла. В масле была вся часть двигателя рядом с коробкой. Причем раньше вообще проблем не было. В среднем 1,5 л на 10 тысяч. Оказалось что капает очень прилично, точнее бежит, из датчика давления масла. На незаведенную ничего не капало. Так может и у тебя что-то подобное? в итоге 500 рублей за оригинал и все гуд. Надеюсь что и у твоей Каринки ничего серьезного не произошло и отделаешься легким испугом.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Если не по теме сморозил сильно не пинайте. Просто рассказал что было со мной при резком уходе масла.
_________________ Попробую сказала мечта!!!! Была Toyota CARINA E 10/1994 МКПП 3SFE Liftback
Tosik
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:08 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Беда скорее всего исходит от переднего сальника коленвала(раз правая сторона в масле)...год назад было у меня так же...сальник вроде около 400р оригинал и работа на сервисе 1200 р...но тебе скорее всего придется еще менять и ремень грм ибо засерается он маслом не хило...
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
