| Масло жрет по страшному http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15210 |
| Автор: | Юрий Шанин [ Пн авг 06, 2012 11:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Масло жрет по страшному |
Парни подскажите пожалуйста что делать масло жрет по страшному 400км пути за несколько дней,и масло на щупе меньше минимума!!!! |
| Автор: | balboni [ Пн авг 06, 2012 11:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масло жрет по страшному |
ищи течи, после этого компрессию меряй |
| Автор: | Юрий Шанин [ Пн авг 06, 2012 11:33 pm ] |
Рядом с помпой масло какое-то не могу понять от куда течет!!! |
| Автор: | balboni [ Пн авг 06, 2012 11:37 pm ] |
как ты думаешь какой далее совет тебе может последовать? конечно же, чтобы ты заполнил профиль, а то может у тебя двиг от камаза |
| Автор: | Юрий Шанин [ Пн авг 06, 2012 11:51 pm ] |
Неа не от камаза,движок 1.6,беда а не движок,блин а тянет хорошо,бензин не жрет,из глушака не дымит Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Масло только поменял залил HELL 10w40 |
| Автор: | balboni [ Вт авг 07, 2012 12:07 am ] |
сальники коленвала |
| Автор: | Юрий Шанин [ Вт авг 07, 2012 12:13 am ] |
А их сложно менять??? |
| Автор: | balboni [ Вт авг 07, 2012 12:19 am ] |
Юрий Шанин писал(а): ...менять... задний, надо снимать коробку передний, ремень ГРМ |
| Автор: | Юрий Шанин [ Вт авг 07, 2012 12:23 am ] |
вот блин беда-то,атас |
| Автор: | well [ Вт авг 07, 2012 12:26 am ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Масло жрет по страшному | ||
balboni писал(а): как ты думаешь какой далее совет тебе может последовать?
| Автор: | камиль [ Вт авг 07, 2012 12:26 am ] |
Юр ты бы написал откуда ты..вдрух из моего города... яб к тебе подьехал и помог бы разобраться... |
| Автор: | TroY [ Вт авг 07, 2012 3:20 am ] |
Юрий Шанин писал(а): залил HELL 10w40 какое-то адское масло... |
| Автор: | SkyJIuK [ Ср авг 08, 2012 12:21 am ] |
подскажите плз, загнал на яму и увидел, что правая сторона под двигателем в свежем масле... проверил уровень-почти на нуле... из-за чего такое могло случиться??? И что нужно заменить??? |
| Автор: | balboni [ Ср авг 08, 2012 1:11 am ] |
SkyJIuK писал(а): ... правая сторона под двигателем в свежем масле... ... та что стыкуется к коробке, то дальний сальник двигателя - коробас на снятие и сцепу то же, и замена сальника коленвала Не забудь масло с движка слить и поддон снять на всякий случай, промой его Будешь это делать замени сразу передний и задний сальники коленвала, и забудешь о проблеме на долго. А если масло прозеваешь, то попадешь как минимум на капиталку или замену движка.... Тебе это надо?
| Автор: | SkyJIuK [ Ср авг 08, 2012 1:22 am ] |
Спасибо огромное=) Теперь засучиваем рукава и вперед=) |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср авг 08, 2012 1:31 am ] |
balboni писал(а): Будешь это делать замени сразу передний и задний сальники коленвала ничего себе "заодно". Передний и задний - это две совершенно разные истории
| Автор: | balboni [ Ср авг 08, 2012 3:29 am ] |
Mr_Nuke писал(а): balboni писал(а): Будешь это делать замени сразу передний и задний сальники коленвала ничего себе "заодно". Передний и задний - это две совершенно разные истории ![]() правый и левый, это не две разные истории это одно целое ТО, где то Кремль рулит, у кариноводы на этом форуме |
| Автор: | Бывалый [ Ср авг 08, 2012 5:41 am ] |
На двигателе передний и задний сальники, а левый и правый это на коробке. |
| Автор: | vadim4ik21 [ Ср авг 08, 2012 6:13 am ] |
ну у меня та же беда.и масло жрёт,и дымит по страшному...замена МСК решит проблему,или капиталить надо? |
| Автор: | MerTV [ Ср авг 08, 2012 8:05 am ] |
balboni писал(а): SkyJIuK писал(а): ... правая сторона под двигателем в свежем масле... ... та что стыкуется к коробке, то дальний сальник двигателя - коробас на снятие и сцепу Правая сторона двигателя это там где ремень ГРМ. Через снятие КПП туда сложно попасть... balboni писал(а): Не забудь масло с движка слить и поддон снять на всякий случай, промой его Это зачем? Объясни почему так надо сделать? balboni писал(а): Будешь это делать замени сразу передний и задний сальники коленвала, и забудешь о проблеме на долго. Лучше сразу двигатель откапиталить посоветовать. Че уж там осталось то... Поддон снят,коробка снята,передняя сторона считай тоже вся разобрана для замены сальника... Осталось совсем немного: головку открутить и поршня вытащить |
| Автор: | balboni [ Ср авг 08, 2012 9:19 am ] |
MerTV ну ты блин насоветуеш щас капитолий делать человеку интересно, человек прозевал масло, ниже всех уровней, что же еще надо делать кроме как снимать поддон и смотреть не появилась ли стружка, это к вопросу дальнейшего эксплуатации двигателя
| Автор: | MerTV [ Ср авг 08, 2012 9:32 am ] |
balboni писал(а): что же еще надо делать кроме как снимать поддон и смотреть не появилась ли стружка поверь опыту: стружку ты в поддоне еще не увидишь,а вот звуки уже слышать будешь. Так нахрена тогда поддон снимать? Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: balboni писал(а): насоветуеш щас капитолий делать человеку капитолий делать это ты советуешь Я же вообще молчу т.к трудно советовать что либо человеку который не уверен где право у двигателя где лево. |
| Автор: | Константин Жмаев [ Ср авг 08, 2012 9:42 am ] |
Ребят, а у меня была похожая проблема. Проехал 150 км в итоге минус 1 литр масла. В масле была вся часть двигателя рядом с коробкой. Причем раньше вообще проблем не было. В среднем 1,5 л на 10 тысяч. Оказалось что капает очень прилично, точнее бежит, из датчика давления масла. На незаведенную ничего не капало. Так может и у тебя что-то подобное? в итоге 500 рублей за оригинал и все гуд. Надеюсь что и у твоей Каринки ничего серьезного не произошло и отделаешься легким испугом. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Если не по теме сморозил сильно не пинайте. Просто рассказал что было со мной при резком уходе масла. |
| Автор: | Tosik [ Ср авг 08, 2012 10:08 am ] |
Беда скорее всего исходит от переднего сальника коленвала(раз правая сторона в масле)...год назад было у меня так же...сальник вроде около 400р оригинал и работа на сервисе 1200 р...но тебе скорее всего придется еще менять и ремень грм ибо засерается он маслом не хило... |
