| 10-15км по городу и движок перестаёт тянуть http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15291 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Белотелов Сергей [ Пт авг 17, 2012 8:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | 10-15км по городу и движок перестаёт тянуть |
проезжаю 10-15 км по городу и движок перестаёт тянуть, это последствия жора масла или нет? заранее спасибо |
| Автор: | balboni [ Пт авг 17, 2012 9:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 10-15км по городу и движок перестаёт тянуть |
Забитый каталик, как следствие жора масла в том числе Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: Белотелов Сергей писал(а): ...что можно сделать на первое время пока до капиталки не добрался для начала напиши про расход масла и как давно это началось, какое масло заливаешь? |
| Автор: | Белотелов Сергей [ Пт авг 17, 2012 9:24 am ] |
лью castrol magnatec, расход 1л на1000 где-то, катаюсь недавно толком ещё не понял |
| Автор: | fuzz [ Пт авг 17, 2012 9:25 am ] |
вырезать то его нельзя??? |
| Автор: | Белотелов Сергей [ Пт авг 17, 2012 9:31 am ] |
у тебя вырезан? |
| Автор: | fuzz [ Пт авг 17, 2012 9:36 am ] |
незнаю! но гдето я здеся читал что вырезают, а да у приятеля вырезан кстати ща к нему поеду он в сервисе работает можешь подъехать пообщатся с ним у него тоже карина № тел 636894 Артём позвони договорись! |
| Автор: | balboni [ Пт авг 17, 2012 9:37 am ] |
Белотелов Сергей писал(а): лью castrol ... кастрол это утопия для японских двигателей такой расход как у тебя означает переборку двига, с заменой колец, тут раскоксовка уже не поможет, компрессии у тебя уже нет скорее всего, скоро машинка вообще тянуть не будет. Уровень масла скорее всего успел уже когда-то прозевать, а масляное голодание двига приводит к перегреву и многим другим болячкам, в том числе прогоранию прокладки ГБЦ. Каталик при таком горении масла менять однозначно (можно на пламягаситель). Двиг на переборку!!! |
| Автор: | fuzz [ Пт авг 17, 2012 9:39 am ] |
balboni писал(а): Двиг на переборку!!! ну блин так критично |
| Автор: | Aleksey R [ Пт авг 17, 2012 9:41 am ] |
Белотелов Сергей Двигатель перегревался? Цитата: проезжаю 10-15 км по городу и движок перестаёт тянуть, это последствия жора масла или нет? заранее спасибо У кореша так было, правда на 2109. Итог-капиталка двигателя. |
| Автор: | balboni [ Пт авг 17, 2012 9:43 am ] |
fuzz писал(а): balboni писал(а): Двиг на переборку!!! ну блин так критично Начни с компрессии, и подтеков по сальникам и прокладок двига, клапан возврата отработанных газов из картера к впускному коллектору (если забит то чистить, промывать, коллектор в чистку). |
| Автор: | Белотелов Сергей [ Пт авг 17, 2012 9:49 am ] |
во сколько капиталка выльется? |
| Автор: | Kentavr [ Пт авг 17, 2012 9:56 am ] |
Белотелов Сергей заполни профиль, ты откуда? от этого много чего зависит! и цена то же... |
| Автор: | fuzz [ Пт авг 17, 2012 10:05 am ] |
Белотелов Сергей писал(а): во сколько капиталка выльется? я же написал тебе № тел. заедь узнай везде разные цены через час полтора я буду там! |
| Автор: | Artem23 [ Пт авг 17, 2012 10:38 am ] |
Капиталка это смотря как делать , необходимый набор ( кольца , пальцы , вкладыши , прокладки , колпачки маслосъемные , и еще по мелочи ) выйдет около 6 тысяч вроде , точно не помню , год назад считал . Ну вот и от этого и скачи , сам будешь делать то в эту сумму и упрется , если кому то отдавать делать то смотря сколько возьмут за работу . По идее можешь и сам сделать , на форуме материал весь есть , из спец инструментов понадобится только динамометрический ключ наверно , тысячи две стоит . Еще возможно надо будет головку шлифонуть , если она чуть уведена , клапана регулировать тоже наверно придется . Так вот на вскидку если особо не вдаваясь в расчеты, то около 15 тысяч , если отдавать кому то |
| Автор: | Белотелов Сергей [ Пт авг 17, 2012 10:41 am ] |
Artem23 писал(а): Капиталка это смотря как делать что-то даже недорого получается |
| Автор: | balboni [ Пт авг 17, 2012 11:30 am ] |
Белотелов Сергей писал(а): ...что-то даже недорого получается по тому что это не капиталка а переборка |
| Автор: | DJoNu [ Пт авг 17, 2012 1:11 pm ] |
у меня вообще двигатель не тянул....в подъём вообще глох... со старта на светофоре - ужас вообще был. Поменял бензонасос и топливный фильтр, теперь - мама не горюй)) Успевай жать на тормоза))) со старта рвёт, аж свистят колёса) |
| Автор: | Белотелов Сергей [ Вт мар 12, 2013 11:50 pm ] |
нашёл дохлая форсунка была |
| Автор: | dimon 987 [ Ср мар 13, 2013 2:45 am ] |
Быстро,однако. |
| Автор: | РОМАН Н. [ Пн мар 18, 2013 9:45 pm ] |
У меня тоже затупы какие то начались дней несколько назад, в общем машина плохо развивает обороты, как будто за жопу держат,жмешь газ, ревёт,лампочка не эконом загорается,а ехать толком не едет,НО начинаются эти затупы после хорошенького прогрева,тобишь после нескольких км по городу,с утра либо после стоянки и остывания нормально едет. Ещё сегодня обратил внимание,что когда эти затупы начинаются машина и накатом на нейтралке,либо с выжатым сцеплением тоже как то плохо катится,как будто колодки подклинивают, но как это связать с нагревом мотора ума не приложу...Да и ещё- началось всё это примерно в фазу активного таяния снегов и образования огромных луж-морей с шугой на местах где должно быть дорожное покрытие. Вот и не знаю можно всё это связать как то или нет. |
| Автор: | Лодочник [ Пн мар 18, 2013 9:57 pm ] |
РОМАН Н. , а ты потрогай диски тормозные, может суппорта подклинивают, и колодки не отходят. |
| Автор: | РОМАН Н. [ Пн мар 18, 2013 10:04 pm ] |
Да сегодня когда появилась такая версия-трогал,были холодные, но правда я перед этим по луже проехал, но думаю если б грелись,то все равно понял бы- там вода бы испарялась,ну или хоть малость теплые... |
| Автор: | Лодочник [ Пн мар 18, 2013 10:07 pm ] |
Тогда как вариант давление в рампе падает, сеточку бензонасоса почистить |
| Автор: | Ash [ Пн мар 18, 2013 10:08 pm ] |
РОМАН Н. Я бы обратил внимание на датчик кислорода. |
| Автор: | РОМАН Н. [ Пн мар 18, 2013 10:13 pm ] |
Завтра залезу в бак-посмотрю, сначала подумал на топл.фильтр т.к. его по ходу не менял никто из за труднодоступности,но если когда машина тянуть перестает- остановиться и погазовать, то обороты хорошо прыгают,не похоже,что топлива не хватает.. |
