| 4A-FE регулировка подушек двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15362 |
| Автор: | Дмб [ Ср авг 22, 2012 10:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 4A-FE регулировка подушек двигателя |
На 4 A-FE подушки двигателя регулируются по высоте? |
| Автор: | ivan899 [ Ср авг 22, 2012 10:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Народ подскажите |
нет, их только можно ослабить она займет своё лучшее положение и затянуть.... но это доли мм |
| Автор: | Дмб [ Ср авг 22, 2012 10:18 pm ] |
У меня левая сторона движка просела на 2 см,тоесть движек стоит не по уровню! |
| Автор: | ivan899 [ Ср авг 22, 2012 10:22 pm ] |
возможно порвало подушку или что то повело |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 22, 2012 10:27 pm ] |
Пружина стойки в порядке?Не просела,не лопнула.Снизу смотреть нужно что там у тебя. |
| Автор: | Дмб [ Ср авг 22, 2012 10:29 pm ] |
Движек стоит косо относительно чашек стоек,да там даже на глаз видать,причем тут стойки? |
| Автор: | alexey_guschin [ Ср авг 22, 2012 11:47 pm ] |
смотри целостность подушки в первую очередь... |
| Автор: | vadim4ik21 [ Чт авг 23, 2012 2:06 am ] |
ПОДУШКУ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯНЯТЬ,ПОКА ДВИЖКУ НА ХОДУ НЕ ПОТЕРЯЛ |
| Автор: | Дмб [ Пт авг 24, 2012 9:21 am ] |
Скинте кто-нибудь пожалуйста фото левой и правой подушки 4A-FE,желательно на машине |
| Автор: | fuzz [ Пт авг 24, 2012 3:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 4A-FE регулировка подушек двигателя |
vadim4ik21 писал(а): ПОКА ДВИЖКУ НА ХОДУ НЕ ПОТЕРЯЛ как это возможно |
| Автор: | Алексей60 [ Пт авг 24, 2012 10:40 pm ] |
ivan899 писал(а): их только можно ослабить она займет своё лучшее положение и затянуть Кстати, не зависимо от двигателя такая процедура рекомендуется. Но вот у меня вопрос: все пишут ослабить, а конкретно болты крепления подушки или болт крепления двигателя к подушке? |
| Автор: | Vadim609 [ Сб авг 25, 2012 9:07 am ] |
Алексей60 болт крепления подушки центральный |
| Автор: | Алексей60 [ Сб авг 25, 2012 12:26 pm ] |
Vadim609 писал(а): болт крепления подушки Крепления подушки к чему? К двигателю? К кузову? Блин, опять не договариваете. Вот и гадай. |
| Автор: | Slaw4ik [ Ср апр 24, 2013 6:30 pm ] |
Помогите! переднюю подушку менял, там прорези регулировочные. Как теперь правильно вывесить двигатель на подушках? сейчас при небольшом нажатии на правую сторону крышки клапанов - идет вибрация по кузову. |
| Автор: | Skif1980 [ Ср апр 24, 2013 7:07 pm ] |
Slaw4ik Ослабить болт, завести, и затянуть на заведенном. Все. |
| Автор: | Slaw4ik [ Ср апр 24, 2013 7:09 pm ] |
Skif1980 писал(а): Ослабить болт, завести, и затянуть на заведенном. Все. Какой именно болт ослабить? |
| Автор: | Skif1980 [ Ср апр 24, 2013 9:02 pm ] |
А сам то как думаешь? |
| Автор: | Фарид [ Ср апр 24, 2013 9:14 pm ] |
Дмб писал(а): Движек стоит косо относительно чашек стоек,да там даже на глаз видать,причем тут стойки? у меня тоже так стоит. разве должен ровно стоять? |
