http://carina-e.ru/
Беда Как выставить распред валы и ремень грм
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15374
Страница 1 из 3
Автор:  Юрий Шанин [ Пт авг 24, 2012 12:17 am ]
Заголовок сообщения:  Беда Как выставить распред валы и ремень грм
Парни подскажите кто знает или дайте пожалуйста ссылку как выставить ремень ГРМ и выставить распред валы,я их полностью снял менял прокладку ГБЦ а почитать не почитал как все это делается умная мысля приходит за посля!!Движок 4 а-еф
Автор:  well [ Пт авг 24, 2012 3:23 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Беда Как выставить распред валы и ремень грм
Юрий Шанин
Почему не пользуетесь поиском?(верхний правый угол страницы-кнопка "поиск") ...пишешь искомые слова и читаешь,куришь,сравниваешь и запоминаешь! viewtopic.php?p=100346 Создавать похожие темы нельзя!
зы.И профиль свой заполни как положено...
позже удалю тему
Автор:  alek-r2008 [ Пт авг 24, 2012 6:43 am ]
Юрий Шанин Для правильной установки распредвалов в башку,нужно:
1.взвести шестерню(если ты этого не сделал)на впускном валу,в последствии зафиксировав её болтивом;
2.устанавливая валы в башку,нужно совместить две точки,находящиеся на торцах шестерёнок валов;
3.ну и протягиваем валы постепенно!!!
Автор:  камиль [ Сб авг 25, 2012 1:19 pm ]
вот тут я сделал картинку распредвалов с метками и как их правильно выставить
а тут целый мультик,Как правильно взвести шестерню
а так вообще в крации опишу
перво наперво взведи шестерню,далее уложи распредвалы в постели и затяни-моменты затяжек не знаю и делал все так сказать на глаз,протягивал без фанатизма.
далее гаечным ключем проверни распредвалы до положения,которое визуально будет совпадать с картинкой,которую я тебе предоставил выше.
на шкиве коленвала,Если смотреть сверху,есть риска-вот её ты сопоставь с меткой "0" на пластмассовом кожухе,который стоит тут же...ну а далее накидывай ремень и сопоставляй нижние метки на шкиве с верхними на распредвалах-тут у тебя вообще проблем не возникнет-ибо там все очень просто.
Автор:  Серрегга [ Чт авг 30, 2012 3:06 pm ]
решил сегодня проверить правильно ли у меня стоит ремень ГРМ.
Вывесил переднее правое колесо, и крутил до совпадение верхних меток... Посмотрел внизу на шкале. Метка находится между 10 и 0. Что это значит?
_var_www_s1_temp_12_242_12_CI7DYHr3v6l7LmydVXhe.jpg [ 142.85 КБ | Просмотров: 31669 ]
_var_www_s1_temp_12_242_13_etxjTXWa4oOcG.jpg [ 147.36 КБ | Просмотров: 31669 ]
Автор:  judge [ Чт авг 30, 2012 4:56 pm ]
Серрегга
Докрути колено до "0" и все встанет на свои места,усе нормально у тебя :a_g_a:
Автор:  камиль [ Чт авг 30, 2012 5:05 pm ]
:D
judge писал(а):
Докрути колено
разве все нормально?
Автор:  Серрегга [ Чт авг 30, 2012 5:07 pm ]
Подскажите я полный нуб в этом :) . Ремень не правильно стоит?
Автор:  камиль [ Чт авг 30, 2012 5:44 pm ]
Серег
у меня сверху метки на валах сведены а снизу 0...
я хз чего тебе подсказать.
жди,пока знающий человек подскажет.
Автор:  alek-r2008 [ Чт авг 30, 2012 5:49 pm ]
Серрегга
Да всё нормально с метками,сделай ещё оборот коленвала и посмотри что получится,а смещение это показывает угол опережения зажигания,если мне не изменяет память...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
[quote="камиль"][/quote]
погорячился ты с количеством точек на шестернях валов в своей схеме...
Автор:  камиль [ Чт авг 30, 2012 6:01 pm ]
alek-r2008 писал(а):
погорячился
правда чтоли?
ты точно ничего не напутал-на обоих валах по две метки,сопоставить надо так,что две были горизонтально друг напротив друга а остальные две в этом случае-окажутся вертикально....
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
[url=chrome://newtabhttp//www.carina-e.ru/download/file.php?id=40152&mode=view]метки валов[/url]
Добавлено спустя 28 секунд:
хрень какая то...
я не могу спрятать ссылку за текст...
Автор:  alek-r2008 [ Чт авг 30, 2012 6:09 pm ]
камиль
правда,на наших шестернях по одной точке,а ты нарисовал схему для валов не входящих друг с другом в зацепление (3S-GE например)!
Автор:  R-tem [ Чт авг 30, 2012 6:11 pm ]
думаю ремень у тебя неправильно стоит, при таком положении метки распредвала у тебя совпадают, а на колене должно быть в положении 0. Не знаю как на 4а, у меня на 3s-fe есть метка на корпусе маслонасоса и на шестерне на коленвале, по ней я себе и выставлял.
Автор:  камиль [ Чт авг 30, 2012 6:21 pm ]
правда
у меня не так,как ты все описал.и у меня двигатель 4 afe lb
на валу у меня(прямо на шестерни вала если с торца смотреть)-Д В Е точки.
Добавлено спустя 52 секунды:
Владимирович как то одобрил мою схему.
Автор:  Серрегга [ Чт авг 30, 2012 6:23 pm ]
Вот и я об этом думаю..
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Странно у меня одна точка :nez-nayu:
Автор:  камиль [ Чт авг 30, 2012 6:26 pm ]
две так две....
у мну значит все через попу
ну и фик с ним :P
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
чего вы меня тут лечите а?
вам фото чтоли сделать прямо счас?
вот не поленюсь и сделаю!!!
:evil:
по одной точке
ткнуть в фотографию нет?
Автор:  Серрегга [ Чт авг 30, 2012 6:31 pm ]
камиль писал(а):
ну и фик с ним :P
не ну может у тебя на улыбке так, в этом нет ни чего плохого :dr_ink:
Автор:  R-tem [ Чт авг 30, 2012 6:31 pm ]
Вот как должно быть
Автор:  камиль [ Чт авг 30, 2012 6:32 pm ]
Серег
я отвечаю за базара мана...
у меня голова лежит ЛБшная с каринаЕ мотора...поэтому все мои слова могу легко подтвердить.
и кстате,на моей улыбку тоже самое-по две метки на распредвалах.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ДВЕ ТОЧКИ на каждом из распредвалов.
и не надо ля ля мне тут.
R-tem писал(а):
Вот как должно быть
эта картинка для ШКИВА привода,на который ремень ГРМ накидывается для последующего соединения со ШКИВОМ КОЛЕНВАЛА.
Автор:  Серрегга [ Чт авг 30, 2012 6:35 pm ]
камиль Фиг знает, я второй раз туда залез и точно увидел только Одно отверстие. Как на верху на картинке :ti_pa:
Автор:  камиль [ Чт авг 30, 2012 6:40 pm ]
щас ткну
заколебали.
заставили бошку достать...ща ща.
Автор:  Серрегга [ Чт авг 30, 2012 6:42 pm ]
камиль Я верю :D . Дело не в этом.
Автор:  R-tem [ Чт авг 30, 2012 6:44 pm ]
камиль писал(а):
R-tem писал(а):
Вот как должно быть
На картинке вверху шкив колена, на который приводные ремни надеваются, а шестерня колена на которую ремень ГРМ надевается спрятана под кожухом.
Автор:  камиль [ Чт авг 30, 2012 6:47 pm ]
х не гоните а
ниже фото,если не верите,то счас со своей улыбки клапанную крышку скину и еще раз дам подтверждение
Автор:  Пожарник [ Чт авг 30, 2012 6:47 pm ]
камиль
подтверждаю - метки ДВЕ ! :a_g_a:
Сам не давно возился,поставил по глупости на первую-стартером крутнул-полные штаны были,думал ремень оборвало
так легко крутился :D
потом переставил и -как часики!(с кукушкой)
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
