Топливный насос... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1546 |
Страница 14 из 23 |
Автор: | Fidel [ Вс июн 29, 2014 9:27 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Топливный насос... |
В идеале - манометром в магистрали, на ходу, в режиме максимальных нагрузок. |
Автор: | Череп [ Вс июн 29, 2014 1:57 pm ] |
А более реальных способов нет? |
Автор: | Djenya [ Вс июн 29, 2014 5:50 pm ] |
Поставил бензонасос MASUMA -MPU-105, свистит падлюка и колодка с клеммами не очень подошла. В магазине сказали это нормально, но мне не нравится. Предедущий молча работал |
Автор: | Череп [ Вс июн 29, 2014 7:22 pm ] |
Поставил насос от ВАЗ-2112. Наш, рашенский. Работает с заметным звуком, при открытой крышке, но если все закрыть и опустить сидушку, то его в салоне не слышно. Показалось, что двиг стал мягче работать. Тяга то ли ухудшилась, то ли кажэтся. Сетка грубой очистки 1в1 как оригинал, лежала в коробке с насосом. ..ля, что-то начинают расстраивать Тойотовские оригинальные зч. Платиш бешеные деньги, а за что спрашивается?? |
Автор: | Евген [ Вс июн 29, 2014 9:16 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): что-то начинают расстраивать Тойотовские оригинальные зч А что именно разочаровало? Насос же оригинальный ты не ставил, или я ошибаюсь? P.S. Я ни в одной оригинальной з/ч, установленной на свою бывшую, не нашел к чему придраться, а поставил их не мало... |
Автор: | Череп [ Вс июн 29, 2014 10:39 pm ] |
Евген писал(а): А что именно разочаровало? Дело кроется в мелочах. Согласись, знать бы заранее, что эта сраная сетка лежит в комплекте с бензонасосом и стоит 450р вместе с насосом, нахрен сдалась бы оригинальная сетка за 200р, которая конструктивно одно и то же. Далее, сальник коленвала оригинальный пришел под 32,5мм, а надо 32. еще 200р на ветер + титаническая работа, проделанная под палящим солнцем с нулевым результатом и тд. Оригинальные зч стоят как бэ не копейки, но зачем на них тратиться, если нет ожидаемого качества?? Идеш и покупаеш хрень за копейки, которая идет на русские и немецкие дрова.С таким подходом нахрен покупать иномарку, когда можно с тем же успехом взять русскую дровину и ездить осознавая, что в ней половина зч 1-в-1 Тойота, Фольксваген, Ауди, Шкода и тд. Иными словами, та же дровина, только шыльдик другой. |
Автор: | MerTV [ Пн июн 30, 2014 12:40 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Далее, сальник коленвала оригинальный пришел под 32,5мм, а надо 32 номерок сальника такого не подскажешь? |
Автор: | Череп [ Пн июн 30, 2014 7:02 pm ] |
ПодскАжу. 90311-32020. Есть аналог Кортэко 19026736В. То жэ самое, хотя на коробке нарисован размер 46х32х6. Косяк зарыт в переднем бортике. При замере штангенциркулем, диаметр переднего бортика больше, чем 32 и равен 32,5. Он не будет отбивать пыль и грязь, тк он не касается вала. Тот край, что с пружинкой, вроде касается вала, то есть по идее, какое-то время, масло он будет держать. Пока грязь его не сожрет. |
Автор: | MerTV [ Пн июн 30, 2014 8:32 pm ] |
Теоретик... Я этих сальников сотню наверное поставил и не одного нарекания Черепашка-ниндзя писал(а): знать бы заранее, что эта сраная сетка лежит в комплекте с бензонасосом и стоит 450р вместе с насосом, нахрен сдалась бы оригинальная сетка за 200р, которая конструктивно одно и то же. когда эта сраная китайская сетка развалится в баке вспомнишь что оригинал не так уж и дорог. |
Автор: | Череп [ Пн июн 30, 2014 9:54 pm ] |
MerTV Причем здесь теоретик?? Сальник распредвала к примеру, нормально подошел, встал как положено, никаких зазоров с наружней стороны. Я рад, что он подошел и стоит как надо, чего не могу сказать о сальнике коленвала. Я уж думал, что хвостовик точеный, специально померял, 32мм ровно. Согласись, передний бортик сальника не по пьяни придумали? Зазора между ним и валом быть не должно, ты с этим согласен? Сетка не развалится. Ее конструкция и качество точно такое же как у "оригинала". И она такая же китайская как оригинал. Если чо, типа некитайский оригинал у меня есть. Почти новый. |
Автор: | MerTV [ Пн июн 30, 2014 10:41 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Зазора между ним и валом быть не должно, ты с этим согласен? поверь либо у тебя что-то с валом,либо сальник паленый Черепашка-ниндзя писал(а): Сетка не развалится. Ее конструкция и качество точно такое же как у "оригинала". это хорошо если так,а то был печальный опыт |
Автор: | Череп [ Пн июн 30, 2014 10:45 pm ] |
MerTV писал(а): либо сальник паленый 2 сальника |
Автор: | MerTV [ Пн июн 30, 2014 10:49 pm ] |
да хоть пять. Я их покупаю по 10 сразу и не один с щелями,как ты говоришь,не был |
Автор: | Кирилл44 [ Пн июн 30, 2014 10:52 pm ] |
Ребят, а тема не про бензонасосы разве Тут уже и сальники под горячую руку попали. Сорри что влез конечно. |
Автор: | Череп [ Пн июн 30, 2014 10:54 pm ] |
Да не, все норм. Бывает брака наштампуют, а потом некоторым отчаянным ценителям продают как оригинал |
Автор: | SaiD [ Вт июл 01, 2014 6:38 am ] |
Чо-та смутно мне представляется как можно штангелем мягкую кромку сальника измерить |
Автор: | Djenya [ Вт июл 08, 2014 8:48 pm ] |
А тема про бензонасос ! |
Автор: | Череп [ Вт июл 08, 2014 9:53 pm ] |
SaiD писал(а): смутно мне представляется как можно штангелем мягкую кромку сальника измерить При желании все можно. |
Автор: | жора [ Вт окт 28, 2014 4:56 am ] |
а номерок вазовского насоса кто-то подскажет? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт окт 28, 2014 5:51 am ] |
viewtopic.php?p=156080 что подсказать-то?Насос Бош с Ваз 2110,хочешь знать номер,поройся в Экзисте. Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: http://avtopride.zp.ua/img/4651/1570.jpg |
Автор: | Лето [ Чт дек 25, 2014 2:03 pm ] |
www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1789&start=450 Я себе поставил Денсовский насос. Встал "как родной", но ТРЕБУЕТ ПЕРЕХОДНИКА с узких клемм на широкие. |
Автор: | nik9722 [ Пт фев 06, 2015 6:11 pm ] |
ребята,такая проблема - утром выезжают со двора,машина заглохла и не заводится.не поступает топливо (я снял конец шланга с топливного фильтра под капотом,попросил прохожего посмотреть польётся ли бензин и сел заводить машину,бензин не полился).при этом реле в районе бардачка при включении зажигания щелкает,но не горит индикатор аккумулятора на приборной панели,стартер крутит нормально... это бензонасос или проблемы с электрикой? спасибо заранее)) |
Автор: | Faranos [ Пт фев 06, 2015 6:24 pm ] |
А джеки чан горит?(чек) |
Автор: | nik9722 [ Пт фев 06, 2015 7:13 pm ] |
ну когда зажигание включаю,то горят все какие должны гореть кроме аккума. вообще лучше после работы гляну. а если чек горит то это что значит? а вообще это может быть какой-нибудь предохранитель? |
Автор: | Евген27 [ Пт фев 06, 2015 7:33 pm ] |
В индикаторе может лампа сгорела) |
Страница 14 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
