Текущее время: Ср фев 18, 2026 7:19 am
 Заголовок сообщения: Пар из расширительного.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 8:50 am
Машина: Toyota Carina E (европейка)
Двигатель: 4A FE
Последние два дня валит пар из раширительного. Стреклка температуры не поднимается выше серединиы.
Добавлял антифириз, его выбрасывает обратно. Обороты двигателя пока не дойдет до рабочей температуры 1200-1300. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Пар из расширительного.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 8:55 am
Репутация: 60 [ ? ]
скорее всего крышка радиатора.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:41 am
было подобное. сначала заменил крышку на оригинал. через некоторое время опять... оказалось помпа.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:47 am
Двигатель: 4A FE
А датчики на включение вентиляторов не могут быть? Просто они включаются, но мне кажется поздно
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:49 am
Так сними фишку и проверь. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:44 pm
Машина: Carina E аглицкий седан
меняй пробку на радиаторе 100% тоже самое было.
Rost-Angeles
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:48 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
А этот пар у тебя случайно выхлопом не воняет? У меня прошлой зимой тоже ОЖ выбрасывало из бачка. Проблема оказалась в прокладке под ГБЦ.
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:55 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Было так на ВАЗ 21099 причем помпа при нагреве (крыльчатка) проварачивалать на валу!
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
