Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:38 am
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться, что стучит
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Сегодня застучало, что стучит не могу понять. Клапана вроде в норме. Масло не исчезало никуда.
http://file.qip.ru/video/nBbNFmpf/MOV00823.html
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:32 pm
а при увеличении оборотов частота стука тоже вырастает?
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:34 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Вырастает, но при газовке вроде как пропадает и отчетливо слышится при сбросе газа
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Всем спасибо за помощь, словил клина, или что-то в этом духе :(. Понимаю, что никто не заставлял на стучащей машине ездить, но братья-форумчане могли бы и поотговаривать :). При проворачивании колена вручную в определенный момент слышится скрежет и проворачивается, но с усилием диким, представляю что с зеркалом в цилиндре.
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 7:53 pm
там не зеркало в цилиндре пострадало,там к к вкладышу шатунному,вместе с валом пришел северный лис
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 8:02 pm
У меня тоже появился какой посторонний звук, когда нажимаю педаль сцепления то пропадает, подозрения что это выжимной, попробую завтра тоже видео снять.
Сarina E Хli англичанка 1996 4A-FE не LB МКПП седан, кондей.
Небольшие видео отчеты можно посмотреть на моем канале http://www.youtube.com/channel/UCs0wHVD ... ytA/videos
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 8:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
MerTV Т.е. колено, шатун, вкладыши менять надо? Колено, если мое не шлифуется или как его там не знаю, от 4A-FE подойдет ? А то на балконе валяется с головой в нагрузку дали, так с того времени и не сплавил никому.
13411-02900 колено для 1.8 и по VIN
13411-02901 колено для 1.6 , а есть ли различия по размерам и т.д.?
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 8:45 pm
от 4а не подойдет,ход поршня другой. Если ездил на стучащем моторе то вряд ли там колено выжило,да и не особо дефицит оно чтоб его точить не в первый ремонт
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 9:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Понятно, будем курить азбуку и походу искать нормальный стервис, с вменяемыми и мудрыми мастерами
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 9:29 pm
вот такая же точна эпопея у меня была в том году
блин
вот послушал видео и дэжавю...
итог
шатунная шейка первого цилиндра-как яйцо(точить уже было нечего)
ну и сам первый шатун в металлолом...
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
камиль Ну е-мое :) что ж не предостерег-то ? А из-за чего это может произойти, уровень масла всегда был в норме, чего же их (вкладыши) проворачивает ? На ближайшем к дому сервисе когда попросил послушать движок, сказали, не парься - это голова, регулируй клапана. Это было в Japancars в бутово :evil:. Больше я к ним вообще никогда не поеду, даже на замену масла.
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 2:07 am
На следующей недели будет 7a в разбор
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 6:37 am
Репутация: 19 [ ? ]
Да я уж начинаю задумываться о контрактнике. Звонил в любимый сервис, отец там долгое время обслуживал каринку, махнуть движок ~ 25 т.р., плюс еще сам движок ~ от 70 наверное. В сотку наверное уложимся. Или этот попробовать отремонтировать. Без вскрытия и не поймешь, получится отремонтировать или нет. Буду думать. Хотел бы все сам сделать. но без подъемника наверное не с руки. И не нашел в книге как коробку-автомат отстыковывать. Так же как и механику или есть нюансы ?
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 6:44 am
Движок сам ищи.Еноты занимаются поставкой контрактников,раза в два дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:13 am
ого 100 перекинуть двиг... да ну на...
если привезут 7а то двиг перекинуть самому не сложно, главное иметь таль. хотя я руками доставал 4а (правда не один).
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:11 am
можно я за указанную сумму к тебе в москву приеду с блоком от 7а и сам тебе все с ниму и поставлю?
епрст...во цены...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 12:40 pm
если только зс-гте в идеальном состоянии, то да =))))
а обычный 7а-фе выйдет тебе рублей в 30 максимум, к тому же с навесным, которое ты потом сможешь распродать и вернуть немало денег ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 1:45 pm
Наконец то получилось снять видео, может кто поможет с советом что с ним делать, вот ссылка на видео http://youtu.be/PAf0TBP88Ao
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 2:10 pm
Сань.
а чего тут думать то...снимать коробас надо и смотреть на корзину сцепления...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 6:38 am
Машина: CarinaE GLi Лифт
уважаемые ! помогите разобраться,появился стук на холодную,1-2 минуты.потом стук проходит. появился после раскоксовки мягкой каторая добавбяется в масло(старое перед заменой).стук идет сверху, ремни скидывал по очередно проверить мож помпа шалит,но стук отается 1-2 минуты,потом исчезает.куда смотреть ума не приложу. :ne_vi_del:
CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 6:48 pm
Ребята, послушайте и мой двиг. Может диагноз кто подскажет на слух http://youtu.be/Zn8ortr7o8U
Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:49 pm
Шестерня взведена?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 1:26 pm
Не знаю. Это так шестерня трещит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:29 am
Машина: toyota carina e
скорее всего пальцы большая выработка!шестерня нормальная.где-то есть фотоотчет поищи!
Carina e седан 96г. 4a-fe LB 99л.с.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
