| Помогите разобраться, что стучит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15522 |
| Автор: | iojik [ Ср сен 05, 2012 8:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться, что стучит |
Сегодня застучало, что стучит не могу понять. Клапана вроде в норме. Масло не исчезало никуда. http://file.qip.ru/video/nBbNFmpf/MOV00823.html |
| Автор: | compos [ Ср сен 05, 2012 9:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться, что стучит |
а при увеличении оборотов частота стука тоже вырастает? |
| Автор: | iojik [ Ср сен 05, 2012 9:34 pm ] |
Вырастает, но при газовке вроде как пропадает и отчетливо слышится при сбросе газа |
| Автор: | iojik [ Пт сен 07, 2012 12:05 pm ] |
Всем спасибо за помощь, словил клина, или что-то в этом духе |
| Автор: | MerTV [ Пт сен 07, 2012 7:53 pm ] |
там не зеркало в цилиндре пострадало,там к к вкладышу шатунному,вместе с валом пришел северный лис |
| Автор: | MASol [ Пт сен 07, 2012 8:02 pm ] |
У меня тоже появился какой посторонний звук, когда нажимаю педаль сцепления то пропадает, подозрения что это выжимной, попробую завтра тоже видео снять. |
| Автор: | iojik [ Пт сен 07, 2012 8:20 pm ] |
MerTV Т.е. колено, шатун, вкладыши менять надо? Колено, если мое не шлифуется или как его там не знаю, от 4A-FE подойдет ? А то на балконе валяется с головой в нагрузку дали, так с того времени и не сплавил никому. 13411-02900 колено для 1.8 и по VIN 13411-02901 колено для 1.6 , а есть ли различия по размерам и т.д.? |
| Автор: | MerTV [ Пт сен 07, 2012 8:45 pm ] |
от 4а не подойдет,ход поршня другой. Если ездил на стучащем моторе то вряд ли там колено выжило,да и не особо дефицит оно чтоб его точить не в первый ремонт |
| Автор: | iojik [ Пт сен 07, 2012 9:21 pm ] |
Понятно, будем курить азбуку и походу искать нормальный стервис, с вменяемыми и мудрыми мастерами |
| Автор: | камиль [ Пт сен 07, 2012 9:29 pm ] |
вот такая же точна эпопея у меня была в том году блин вот послушал видео и дэжавю... итог шатунная шейка первого цилиндра-как яйцо(точить уже было нечего) ну и сам первый шатун в металлолом... |
| Автор: | iojik [ Пт сен 07, 2012 11:45 pm ] |
камиль Ну е-мое |
| Автор: | Ctazzz [ Сб сен 08, 2012 2:07 am ] |
На следующей недели будет 7a в разбор |
| Автор: | iojik [ Пн сен 10, 2012 6:37 am ] |
Да я уж начинаю задумываться о контрактнике. Звонил в любимый сервис, отец там долгое время обслуживал каринку, махнуть движок ~ 25 т.р., плюс еще сам движок ~ от 70 наверное. В сотку наверное уложимся. Или этот попробовать отремонтировать. Без вскрытия и не поймешь, получится отремонтировать или нет. Буду думать. Хотел бы все сам сделать. но без подъемника наверное не с руки. И не нашел в книге как коробку-автомат отстыковывать. Так же как и механику или есть нюансы ? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн сен 10, 2012 6:44 am ] |
Движок сам ищи.Еноты занимаются поставкой контрактников,раза в два дешевле выйдет. |
| Автор: | Николаи4 [ Пн сен 10, 2012 7:13 am ] |
ого 100 перекинуть двиг... да ну на... если привезут 7а то двиг перекинуть самому не сложно, главное иметь таль. хотя я руками доставал 4а (правда не один). |
| Автор: | камиль [ Пн сен 10, 2012 11:11 am ] |
iojik писал(а): В сотку наверное уложимся можно я за указанную сумму к тебе в москву приеду с блоком от 7а и сам тебе все с ниму и поставлю? епрст...во цены... |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн сен 10, 2012 12:40 pm ] |
iojik писал(а): сам движок ~ от 70 наверное если только зс-гте в идеальном состоянии, то да =)))) а обычный 7а-фе выйдет тебе рублей в 30 максимум, к тому же с навесным, которое ты потом сможешь распродать и вернуть немало денег |
| Автор: | MASol [ Пн сен 10, 2012 1:45 pm ] |
Наконец то получилось снять видео, может кто поможет с советом что с ним делать, вот ссылка на видео http://youtu.be/PAf0TBP88Ao |
| Автор: | камиль [ Пн сен 10, 2012 2:10 pm ] |
Сань. а чего тут думать то...снимать коробас надо и смотреть на корзину сцепления... |
| Автор: | Diman [ Вт сен 11, 2012 6:38 am ] |
уважаемые ! помогите разобраться,появился стук на холодную,1-2 минуты.потом стук проходит. появился после раскоксовки мягкой каторая добавбяется в масло(старое перед заменой).стук идет сверху, ремни скидывал по очередно проверить мож помпа шалит,но стук отается 1-2 минуты,потом исчезает.куда смотреть ума не приложу.
| Автор: | kostik.m [ Вт сен 11, 2012 6:48 pm ] |
Ребята, послушайте и мой двиг. Может диагноз кто подскажет на слух http://youtu.be/Zn8ortr7o8U |
| Автор: | MerTV [ Вт сен 11, 2012 9:49 pm ] |
Шестерня взведена? |
| Автор: | kostik.m [ Чт сен 13, 2012 1:26 pm ] |
Не знаю. Это так шестерня трещит? |
| Автор: | димага [ Пн сен 17, 2012 11:29 am ] |
скорее всего пальцы большая выработка!шестерня нормальная.где-то есть фотоотчет поищи! |
