olegas
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:38 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 53 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
С холодами с утра авто ехала с провалами. Потом се было ок. В один из таких провалов заглохла и не заводится... стою на энергетиков . Пишу с телефона. Куда смотреть что проверить?? помогите!! ( еесли не в тот раздел перенесите тока скажите потом куда. с телефона сложно искать)
_________________ 94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится!
Последний раз редактировалось olegas Пт июн 13, 2014 6:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:40 am |
Симптомы?Ключ зажигания поворачиваешь,что происходит?
olegas
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:43 am |
| Состоявшийся |
Крутит как обычно но не схватывает.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: До этого проблем вообще не было. Что то видимо крякнуло(( б.насос крутит как обычно.
Kentavr
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:49 am |
| Kentavr форума |
Ремень ГРМ. а работала с перебоями это срезало зубцы и сбилось зажигание. попробуй с включенной передачей завести мотор. если стоит на месте то ремень на 100%
Комментарий к файлу: как было у меня
DSC00637.jpg [ 127.74 КБ | Просмотров: 4705 ]
Rash
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:53 am |
Kentavr писал(а): попробуй с включенной передачей завести мотор. если стоит на месте то ремень на 100% не понял, ведь коленвал то должен вращаться при обрыве ремня...
olegas
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:59 am |
| Состоявшийся |
На передаче едет. Мне казалось что при ремне крутиться должно проще ибыстрее а тут как всегда.
Сергей С@ныч
Если насос работает,то причин масса.Сделай самоддиагноостику.
Kentavr
Добавлено: Чт сен 06, 2012 11:01 am |
| Kentavr форума |
если есть свечной ключ - выверни свечу, одень провод, обязательно свечу на массу и проверь искру
olegas
Добавлено: Чт сен 06, 2012 11:04 am |
| Состоявшийся |
Самодиагностика это что?? За свечным надо сьездить он и не нужен был ))
Avia
Добавлено: Чт сен 06, 2012 11:10 am |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
olegas Свечной ключ для Карины - на 16, проверяй искру
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
olegas
Добавлено: Вс сен 09, 2012 12:52 pm |
| Состоявшийся |
Всем привет! Итак искры нет, бензина нет. Куда смотреть?  Есть мысль считать ошибки, но несовсем ясно можно ли это делать на не прогретой машине? И как это сделать более просто? Может кто недавно занимался подобным и по горячей памяти сможет рассказать!
levsha2010
Добавлено: Вс сен 09, 2012 1:03 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
olegas 1, Считать коды ошибок 2. Посмотри блок предов по капотом ( где входят провода может быть зелень-окисл) 3. Разьемы проверь , особенно на комутаторе (было у меня ) 4 Катушку проверь (летом у меня периодически глохла на ходу, заменил и все о-кей)
olegas
Добавлено: Вс сен 09, 2012 1:19 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо Игорь! Проверю, но по 2 и 3 , а как считать ошибки?
levsha2010
Добавлено: Вс сен 09, 2012 1:24 pm |
olegasСамодиагностика : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060Катушку можно подбросить другую (если есть)
levsha2010
Добавлено: Вс сен 09, 2012 5:53 pm |
olegas Ну как дела ?
olegas
Добавлено: Вс сен 09, 2012 9:22 pm |
| Состоявшийся |
levsha2010 Диагностический рап\зъем был весь в смазке, видимо кто то законсервировал его Ранее когда заглядывал, думал окислы. Замкнул скрепкой, после лампочка двигателя стала мигить постоянно. Судя по таблице  получается что ошибки то и нет Сейчас еще позвонил приятелю электрику, он тоже предположил что могла быть сигналка или что то где то в блоке зажигания (вроде правильно пересказал  ) Теперь надо учить мат.часть где и какое зажигание стоит у меня на машине
olegas
Добавлено: Вт окт 23, 2012 1:19 am |
| Состоявшийся |
Ух скока оказывается она у меня уже стоит!!! Люди! Посоветуйте к кому можно обратиться что бвы починить вышеизложенную проблему! Совсем непонятно что там да как...
Skif1980
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:33 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Крышку трамблера не мешает скинуть... и заглянуть внутрь!
olegas
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:09 pm |
| Состоявшийся |
А где она там?
dimon 987
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:24 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Вот и у меня пару месяцев назад, было тоже самое, Только не на Карине,она в ремонте была, а на Опеле. Стартер крутил, а искры и бензина не было. Всё дело было в датчике положения коленвала ДПК. Если он есть у тебя, попробуй его проверить. Но вроде на 3s-fe его нет или он в трамблёре.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
olegas
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:31 pm |
| Состоявшийся |
Вот я когда смотрел, так и понял что там не трамблер, а одна большая коробка типа модуля зажигания! Причем в нее воткнуты как проводки, так и трубки. Не хочется при откручивании что то оторвать
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:32 pm |
Это БДЗ.
olegas
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:32 pm |
| Состоявшийся |
Сергей С@ныч не ругайся пожалуйста!!  Блок Дросельной Заслонки??
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:54 pm |
Да,блок.Трамблёр чёрный из пластмассы.Вернее крышка его.
olegas
Добавлено: Ср окт 24, 2012 12:43 am |
| Состоявшийся |
На выходных загляну туда! Тока скажие, что там надо увидеть?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
