http://carina-e.ru/
машина заглохла и не едет.. :(
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15525
Страница 1 из 2
Автор:  olegas [ Чт сен 06, 2012 10:38 am ]
Заголовок сообщения:  машина заглохла и не едет.. :(
С холодами с утра авто ехала с провалами. Потом се было ок. В один из таких провалов заглохла и не заводится... стою на энергетиков . Пишу с телефона. Куда смотреть что проверить?? помогите!! ( еесли не в тот раздел перенесите тока скажите потом куда. с телефона сложно искать)
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт сен 06, 2012 10:40 am ]
Заголовок сообщения:  Re: машина заглохла и не едет.. :(
Симптомы?Ключ зажигания поворачиваешь,что происходит?
Автор:  olegas [ Чт сен 06, 2012 10:43 am ]
Крутит как обычно но не схватывает.
До этого проблем вообще не было. Что то видимо крякнуло(( б.насос крутит как обычно.
Автор:  Kentavr [ Чт сен 06, 2012 10:49 am ]
Ремень ГРМ. а работала с перебоями это срезало зубцы и сбилось зажигание. попробуй с включенной передачей завести мотор. если стоит на месте то ремень на 100%
Комментарий к файлу: как было у меня
DSC00637.jpg [ 127.74 КБ | Просмотров: 4706 ]
Автор:  Rash [ Чт сен 06, 2012 10:53 am ]
не понял, ведь коленвал то должен вращаться при обрыве ремня...
Автор:  olegas [ Чт сен 06, 2012 10:59 am ]
На передаче едет. Мне казалось что при ремне крутиться должно проще ибыстрее а тут как всегда.
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт сен 06, 2012 10:59 am ]
Если насос работает,то причин масса.Сделай самоддиагноостику.
Автор:  Kentavr [ Чт сен 06, 2012 11:01 am ]
если есть свечной ключ - выверни свечу, одень провод, обязательно свечу на массу и проверь искру
Автор:  olegas [ Чт сен 06, 2012 11:04 am ]
Самодиагностика это что?? За свечным надо сьездить он и не нужен был ))
Автор:  Avia [ Чт сен 06, 2012 11:10 am ]
olegas
Свечной ключ для Карины - на 16, проверяй искру
Автор:  olegas [ Вс сен 09, 2012 12:52 pm ]
Всем привет! Итак искры нет, бензина нет. Куда смотреть? :wo)(ll: Есть мысль считать ошибки, но несовсем ясно можно ли это делать на не прогретой машине? И как это сделать более просто? Может кто недавно занимался подобным и по горячей памяти сможет рассказать! :)
Автор:  levsha2010 [ Вс сен 09, 2012 1:03 pm ]
olegas
1, Считать коды ошибок
2. Посмотри блок предов по капотом ( где входят провода может быть зелень-окисл)
3. Разьемы проверь , особенно на комутаторе (было у меня )
4 Катушку проверь (летом у меня периодически глохла на ходу, заменил и все о-кей)
Автор:  olegas [ Вс сен 09, 2012 1:19 pm ]
Спасибо Игорь! :)
Проверю, но по 2 и 3 , а как считать ошибки?
Автор:  levsha2010 [ Вс сен 09, 2012 1:24 pm ]
olegas
Самодиагностика : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Катушку можно подбросить другую (если есть)
Автор:  levsha2010 [ Вс сен 09, 2012 5:53 pm ]
olegas
Ну как дела ?
Автор:  olegas [ Вс сен 09, 2012 9:22 pm ]
levsha2010
Диагностический рап\зъем был весь в смазке, видимо кто то законсервировал его :)
Ранее когда заглядывал, думал окислы. Замкнул скрепкой, после лампочка двигателя стала мигить постоянно. Судя по таблице :ga-ze-ta; получается что ошибки то и нет :o
Сейчас еще позвонил приятелю электрику, он тоже предположил что могла быть сигналка или что то где то в блоке зажигания (вроде правильно пересказал :) )
Теперь надо учить мат.часть где и какое зажигание стоит у меня на машине :ga-ze-ta;
Автор:  olegas [ Вт окт 23, 2012 1:19 am ]
Ух скока оказывается она у меня уже стоит!!! :shock:
Люди! Посоветуйте к кому можно обратиться что бвы починить вышеизложенную проблему! Совсем непонятно что там да как... :ne_vi_del:
Автор:  Skif1980 [ Вт окт 23, 2012 8:33 am ]
Крышку трамблера не мешает скинуть... и заглянуть внутрь! :a_g_a:
Автор:  olegas [ Вт окт 23, 2012 8:09 pm ]
А где она там? :nez-nayu:
Автор:  dimon 987 [ Вт окт 23, 2012 8:24 pm ]
Вот и у меня пару месяцев назад, было тоже самое, Только не на Карине,она в ремонте была, а на Опеле. Стартер крутил, а искры и бензина не было. Всё дело было в датчике положения коленвала ДПК. Если он есть у тебя, попробуй его проверить. Но вроде на 3s-fe его нет или он в трамблёре.
Автор:  olegas [ Вт окт 23, 2012 8:31 pm ]
Вот я когда смотрел, так и понял что там не трамблер, а одна большая коробка типа модуля зажигания! Причем в нее воткнуты как проводки, так и трубки. Не хочется при откручивании что то оторвать :)
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт окт 23, 2012 8:32 pm ]
Это БДЗ. :shock:
Автор:  olegas [ Вт окт 23, 2012 9:32 pm ]
Сергей С@ныч
не ругайся пожалуйста!! :o Блок Дросельной Заслонки?? :ga-ze-ta;
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт окт 23, 2012 9:54 pm ]
Да,блок.Трамблёр чёрный из пластмассы.Вернее крышка его.
Автор:  olegas [ Ср окт 24, 2012 12:43 am ]
На выходных загляну туда! Тока скажие, что там надо увидеть? :?
http://www.phpbb.com/
