| свист под капотом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15548 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Терхо [ Вс сен 09, 2012 7:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | свист под капотом |
привет всем! Недавно появился свист при запуске на холодную. По мере прогревания движка свист прекращается. Но при повышении оборотов начинается снова. Снял маленький ремень помпы-ГУРа, ремень генератора регулировал - ничего не поменялось. Снял крышку ремня ГРМ. Завёл тачку, пока слушал откуда свистит - тачка прогрелась и свист ушёл. Я начал подгазовывать и смотреть на ремень ГРМ. При повышении оборотов он слегка поперечно колебался и в это же самое время свистел. Может кто подскажет, как он регулируется? Сколько там роликов стоит, один? Нижнюю крышку я не снимал, не мог её вытащить. А ролики как раз там находятся и нифига не видать..! Стрёмно так ездить, вдруг ремень перескочит! Заранее спасибо! |
| Автор: | debosh [ Пн сен 10, 2012 12:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: свист под капотом |
Генератор может быть... |
| Автор: | levsha2010 [ Пн сен 10, 2012 7:39 am ] |
Терхо Проверить достаточно просто: 1. Сними ремень генератора, заведи послушай, если свист остался - скинь ремень ГУРа (натяжение регулируется самим насосом) 2. Свист может быть из-за изношеных шкивов (есть спреи в балончиках специально для ремней, прыскаешь на заведенном двигателе на шкивы поочередно и ищешь больной зуб) 3. Если нмчего из перечисленного не помогло смотри ремень ГРМ, ролик натяжителя (он один) и помпу. |
| Автор: | Терхо [ Пн сен 10, 2012 11:26 pm ] |
levsha2010, Спасибо за совет! Снял ремень генератора - всё прекратилось!) Попрыскал WD-шкой на подшипник шкива помпы, на который идёт ремень генератора - свист ушёл) У меня два вопроса : 1) нормально ли то, что ремень ГРМ колебался при повышении оборотов? 2) Получается надо менять помпу? Или можно отдельно поменять подшипник шкива на ней? Пц... она проехала тысяч всего 20 у меня. |
| Автор: | dok1983 [ Вс янв 13, 2013 9:36 am ] |
У меня была такая беда когда я на холодную руль поворачивал, потом по мере согревания проходило, заменил ремень ГРМ+ подшипники и проблема ушла. |
| Автор: | Бывалый [ Вс янв 13, 2013 10:03 am ] |
Терхо На 1,8 помпу крутит свой ремень - попробуй его поменять, если не поможет тогда смотри подшипник. |
| Автор: | Evgeniyo [ Вс янв 13, 2013 10:17 am ] |
Подтяни ремни, Было похожее, спустя год после замены ремней свист появился, просто подтянул их и всё свист пропал, и я опять про него забыл |
| Автор: | Skif1980 [ Вс янв 13, 2013 11:22 am ] |
![]() Стописят в любой аптеке. Стетоскоп называется! |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 13, 2013 8:55 pm ] |
Evgeniyo писал(а): просто подтянул их и всё свист пропал, и я опять про него забыл Все же решил сначала подтянуть? |
| Автор: | камиль [ Вс янв 13, 2013 8:59 pm ] |
Skif1980 писал(а): Стетоскоп называется! а он то зачем нужен? куда его прикладывать,если свист не изнутри двигателя,а снаружи? |
| Автор: | Gagarin [ Вс янв 13, 2013 9:36 pm ] |
| Автор: | Пожарник [ Вс янв 13, 2013 9:53 pm ] |
Skif1980 писал(а): ![]() Стописят в любой аптеке. Стетоскоп называется! +1 А вместо пятачка щуп полуметровый воткнуть!
| Автор: | Терхо [ Вт янв 15, 2013 12:07 am ] |
Evgeniyo, свистит подшипник помпы, это очевидно. (к нему крепится шкив помпы 4-мя болтами). Думаю, что когда то давно я перетянул ремень генератора, тем самым нагрузил подшипник помпы - вот он и засвистел. так что придется помпу менять скоро. Хотя на старой проехал тысяч 20, до того как она засвистела. может хреновая попалась, но я полагаю, что это от перетяжки. Так что возьмите на заметку!) |
| Автор: | SSV1980 [ Чт окт 30, 2014 8:38 pm ] |
Тоже появился вопрос по звуку под капотом. Когда заводишь утром на холодную - заводится нормально, сначала никаких посторонних звуков нет, спустя примерно минуту появляется звук, одновременно похожий на свист и легкий скрежет с правой стороны капота, если сидеть за рулем. Как-будто кто-то за стеной приглушенно работает болгаркой или дрелью - такой звук похожий получается. По мере прогревания двигателя звук пропадает, и если в течении дня ездишь, глушишь на некоторое время машину, потом заводишь - уже такого звука я не слышу, как по утрам. Что это может быть? Открывал капот, пытался понять откуда этот звук, пока не понял, при открытом капоте, когда стоишь слушаешь двигатель, наоборот, этот шум слышно хуже почему-то |
| Автор: | pul752 [ Чт окт 30, 2014 11:10 pm ] |
Чтобы исключить ремни, брызги водой из баклашки на них. Звук покажет. |
| Автор: | SSV1980 [ Чт окт 30, 2014 11:20 pm ] |
pul752 При работающем двигателе брызгать? Если проблемы - какой звук будет - свист? Ремни менял после покупки машины, летом. Непонятно, что звук быстро пропадает - с дальнейшим прогревом двигателя. Еще думаю на ГУР или на сцепление... |
| Автор: | pul752 [ Пт окт 31, 2014 1:11 am ] |
Да, на работающем. Если ничего не меняется, то не они. Сцепление выжми и прислушайся, меняется ли тональность. С Гуром тоже проделай - влево/право и слушай "мелодии и ритмы зарубежной эстрады" . Если не это, тогда ролики/подшипники. Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: Слушай, у тебя LB. Смотри впускной коллектор. Там у тебя "закрылки" стоят. От этой системы, по ходу свист. Где то у нас форуме про это было. Сам читал. Полазий, где то было. Твои симптомы очень похожи. Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: |
| Автор: | SSV1980 [ Пт окт 31, 2014 7:31 pm ] |
аватара сделана с большой фотки, там номер был закрыт, номер не скрываю, просто на фото не хочу машину с номером в интернете постить) Сегодня слушал - опять появился этот звук на холодную где0-то через пол минуты после пуска двигателя, потом пропал. А на холодную гудит у меня все - и гур, и тональность при выжиме сцепления меняется. Но по сцеплению, может так и надо, мы же разжимаем диски, маховик... А вот на прогретую никаких настораживающих звуков нет. Пока буду слушать. А легкий постоянный свист у меня есть, но он ближе к заду машины, если слушать снаружи, думаю, бензонасос подсвистывает, а не коллектор. Этот легкий свист слышно, если ехать с очень маленькой скоростью или когда машина стоит и работает на холостых. |
| Автор: | pul752 [ Пт окт 31, 2014 10:00 pm ] |
[quote="SSV1980"][/quote], может так и надо, мы же разжимаем диски, маховик... Нет, это выжимной может подвывать при изменении нагрузки. |
| Автор: | SSV1980 [ Пт окт 31, 2014 10:20 pm ] |
pul752 Возможно. Надо еще хорошо прислушаться "на горячую". И какова стоимость возможной замены? |
| Автор: | pul752 [ Пт окт 31, 2014 10:59 pm ] |
В Экзисте глянь, там цены на любой кошелек У нас снять/поставить ~ 2р. |
| Автор: | SSV1980 [ Пт окт 31, 2014 11:40 pm ] |
Ясно, в этом вся и суть "когда все снято". Рейка подтекает - в планах, сальник - тоже, послушаю, может и сцепление заодно, и вот когда деньга накопится, настанет время "когда все снято", чтобы " 2 раза не бегать" |
| Автор: | pul752 [ Сб ноя 01, 2014 12:06 am ] |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб ноя 01, 2014 11:09 am ] |
Продолжу я, подскажите по непонятному звуку! Проявляется очень редко, всегда при трогании, может раз за 20-30 троганий, при том, когда трогаюсь не плавно, а с нажатием на газ. Слышен скрежетащий гул, длящийся примерно секунду, потом пропадает и до следующего трогания не проявляется. Грешу на ГУР или рейку. Как я понимаю, рейка гудеть не может, может только стучать? Получается гур? |
| Автор: | well [ Сб ноя 01, 2014 11:44 am ] |
Mr_Nuke писал(а): всегда при трогании Mr_Nuke писал(а): скрежетащий гул, длящийся примерно секунду, потом пропадает предположу что сцепление... Mr_Nuke писал(а): Получается гур? Насос гура постоянно гудел бы...как он связан с троганием с места? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
