| Резонатор впуска http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15581 |
| Автор: | Lemans [ Чт сен 13, 2012 8:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Резонатор впуска |
Братцы подскажите, снимал недавно бампер передний, с левой стороны обнаружил так называемое "Ведёрко" (Резонатор впуска), сломанный, болтался на одном болте, я его вовсе снял. Вот задумался для чего он вообще нужен, какую он роль выполняет ? |
| Автор: | [Gibson] [ Чт сен 13, 2012 8:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Резонатор впуска |
резонатор - функция кроется в названии! Недавно смотрели карину GLi 2.0 так там этот резонатор был снят. Fist на гашеточку нажал в динамике и непритный пердеж шел оттуда. Не убирай его. |
| Автор: | VIT51 [ Сб янв 12, 2013 5:27 pm ] |
Я так понимаю что у меня сильный рев при разгоне из-за него, так как облазил уже всю выхлопную систему но просечек нигде не нашел. Что в нем может сломаться? |
| Автор: | Faranos [ Сб янв 12, 2013 6:24 pm ] |
Под бампером то не влагоотделитель ли? |
| Автор: | VIT51 [ Сб янв 12, 2013 6:55 pm ] |
Faranos писал(а): Под бампером то не влагоотделитель ли? Нет, резонатор. Второй стоит возле БДЗ. |
| Автор: | XD [ Сб янв 12, 2013 7:48 pm ] |
ведро-это влагоотделитель,а пупырь перед дз резонатор. |
| Автор: | VIT51 [ Сб янв 12, 2013 7:59 pm ] |
Ок, может и влагоотделитель, но если его снять то реву добавляется не мало, а по экзисту он называется резонатор. |
| Автор: | Faranos [ Вс янв 13, 2013 7:02 pm ] |
Ну эксисту верить совсем нестоит, я им регулярно поправки отсылаю иногда даже сами интересуются правильное ли у них название той или иной детали ,а может вобще он исполняет сдвоенную функцию....
| Автор: | VIT51 [ Вс янв 13, 2013 7:56 pm ] |
Так и не понял ЧТО там может случиться... Придется попробовать поменять, так как с таким ревом ездить невозможно |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 13, 2013 8:35 pm ] |
VIT51 писал(а): ЧТО там может случиться. Он может быть с трещиной, с отколотым куском после аварии, например. |
| Автор: | VIT51 [ Вс янв 13, 2013 8:54 pm ] |
Если только от старости уже лопнул, ударов никаких не было. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 13, 2013 8:58 pm ] |
VIT51 писал(а): Если только от старости уже лопнул, ударов никаких не было Без разницы от чего, смотри его герметичность. |
| Автор: | Frencis [ Пт янв 25, 2013 11:32 pm ] |
А у меня его вообще нет,когда птф устанавливал показалось,что чегото не хватает.Так он необходим или нужно докупать,какие минусы? Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: Frencis писал(а): А у меня его вообще нет,когда птф устанавливал показалось,что чегото не хватает.Так он необходим или нужно докупать,какие минусы? Всё разобрался,у меня резонатор стоит после воздушного фильтра,маленькая коробочка,не давно интересно было что это раскрутил,посмотрел,помыл и обратно поставил,теперь я понял что это резонатор. |
| Автор: | sever.max [ Пт янв 25, 2013 11:59 pm ] |
можно просто всё старое выкинуть и воткнуть овальный фильтр пониженного сопротивления,чтобы не заморачиваться с ведёрками и тд,себе так же думаю сделать так как на ведёрке болты по срывал(конечно можно новые поставить) |
| Автор: | qwer_11 [ Пт янв 21, 2022 1:15 am ] |
Подскажите, а есть ли какая защита, чтобы грязь из-под левого колеса не попадала в моторный отсек через отверстие для воздуховода от резонатора с воздушному фильтру? Сколько не курил каталог, так и не смог что-то найти. Хотя это и кажется странным: не уж-то японские инженеры смогли это просмотреть? |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт янв 21, 2022 9:44 am ] |
qwer_11 писал(а): защита, чтобы грязь из-под левого колеса не попадала в моторный отсек через отверстие для воздуховода от резонатора с воздушному фильтру? А как туда грязь может попасть |
| Автор: | Faranos [ Пт янв 21, 2022 2:38 pm ] |
qwer_11 Для этого ставят подкрылок. |
| Автор: | qwer_11 [ Пт янв 21, 2022 6:26 pm ] |
Понятное дело, что подкрылок стоит Но создаётся впечатление, что питерский лучше будет, тк процентов на 20 больше площади закрывает |
