| Проблема глохнет и загорается check http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15582 |
| Автор: | zlayer [ Чт сен 13, 2012 9:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема глохнет и загорается check |
Доброе времени суток, может кто то из форумчан сталкивался с проблемой, машина стала дёргаться и глохнуть в положении КПП Drive при остановке, если включить задний ход и нейтраль то машина не глохнет, так же при езде загорается индикатор CHECK если подать газ, то пропадает. Бывало ли у кого нибудь подобное и как это решать? Грешу на фильтр очистки бензина. |
| Автор: | [Gibson] [ Чт сен 13, 2012 10:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема глохнет и загорается check |
"скрепочную" диагностику проводил ? |
| Автор: | zlayer [ Чт сен 13, 2012 10:41 am ] |
Пока ещё нет, и думаю что данное будет бесполезно, если я правильно понимаю, это диагностика путём перемычки OBD? То он всегда говорит что всё в норме... |
| Автор: | [Gibson] [ Чт сен 13, 2012 11:15 am ] |
я думаю, что ошибка всплывет путем диагностики, т.к. появление ошибки сохраняется и сбрасывается путем отсоединения аккумулятора или предохранителя EFI. |
| Автор: | zlayer [ Чт сен 13, 2012 7:33 pm ] |
Проверил, горит 31 ошибка, датчика впускного коллектора... |
| Автор: | камиль [ Чт сен 13, 2012 7:37 pm ] |
в сырую погоду или в любую такая фигня наблюдается? |
| Автор: | zlayer [ Чт сен 13, 2012 8:01 pm ] |
Ну сейчас вроде сухо, а машина не едет... Началось всё в сырую. |
| Автор: | zlayer [ Пт сен 14, 2012 3:38 pm ] |
Попытался сбросить ошибку путём отключения клеммы аккумулятора проблема осталась... |
| Автор: | artem.levenkov [ Пт сен 14, 2012 3:48 pm ] |
zlayer, в корпусе воздушки стоит двухконтактный датчик. Проверь его проводку - возможно влага попала и мозги думают, что у тебя все время -40 градусов за бортом. |
| Автор: | zlayer [ Пт сен 14, 2012 4:55 pm ] |
А как можно проверить ДАД? и датчик температуры? Мне возможен только самостоятельный ремонт сервисы не берутся, говорят старая... |
| Автор: | artem.levenkov [ Пт сен 14, 2012 5:18 pm ] |
ДАД проверять бессмысленно. А датчик температуры - замерь сопротивление. Если нет замыкания или разрыва, то датчик рабочий. Но есть ещё вопрос замыкания проводки. |
| Автор: | zlayer [ Пн сен 17, 2012 9:55 am ] |
Датчик температуры в нормальном состоянии, на данный момент снял заслонку и чищу от грязи, почти 3мм слой пыли по стенкам |
| Автор: | zlayer [ Вт сен 18, 2012 1:42 pm ] |
Может ли клапан холостого хода немного люфтить? Чуть чуть он проворачивается без усилий, а чтобы заслонка у клапана закрылась нужно уже прилагать усилия |
| Автор: | zlayer [ Чт фев 07, 2013 6:09 pm ] |
Для тех у кого возникнет подобная проблема, что нужно сделать: 1. Проверить соединения проводов (особенно от датчиков на дросельной) 2. Проверить на ошибки (Если 21 или 31 то переходим к 3 пунтку) 3. Снять дросельную и хорошенько прочистить (Не повторяйте моей ошибки не в коем случае не снимайте датчик ХХ) |
