| Непонятки при прогреве двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1561 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sasha [ Пн дек 29, 2008 2:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятки при прогреве двигателя |
Всем привет! Всех с наступающим Новым Годом!!! Сегодня весь день просидел в форуме с целью поиска ответа на вопрос - в чем м.б. причина следующего: недавно увидел такую картину:после запуска холодного двигателя (после стоянки или 2-3 часов) обороты поднимаются до 1800, немного стоят, затем резко увеличиваются до 2200 и падают до 1500, затем через 2-3 сек. резко опять поднимаются до 2200 и падают до 1500 и цикл повторяется несколько раз. Количество циклов не замерял. Всему этому предшествовали (22.11.08) - замена помпы, - ремней всех, - подушек двигателя (передней и задней) - замер компрессии. После этого обратил внимание на следующее: - обороты ХХ могут быть и 900, и 800, и 750, но относительно устойчивы; - машина стала просто тупее при разгоне; - разгон происходит с рывками, похожими на тряску (но не то, когда троит). - появился низкочастотный гул на повышенных оборотах (при разгоне), - громкий звук (низкий) из выхлопной трубы на ХХ. Допускаю, что при установке нового ремня ГРМ не установили поршень первого цилиндра в ВМТ (ошибка на 1-2 зуба) и УОЗ стал больше, что приводит к раннему зажиганию и появлению сопротивления при переходе поршня через ВМТ и, как следствие, к тряске при разгоне (нагрузке). Может есть другие причины? У кого какие мысли на сей счет, буду благодарен. Заранее спасибо за помощь. 7А-FE LB 1996, европа, универсал. |
| Автор: | diablo [ Пн дек 29, 2008 3:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну как это ошиблись на 1-2 зуба, так нельзя ошибаться. один зуб-5градусов. проверяй грм сначала. тем более это просто сделать. |
| Автор: | Silence... [ Пн дек 29, 2008 10:34 am ] |
А можно подробнее о процедуре проверки, то в букваре это по людски не написано... |
| Автор: | Leonid80 [ Пн дек 29, 2008 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятки при прогреве двигателя |
sasha писал(а): обороты поднимаются до 1800, немного стоят, затем резко увеличиваются до 2200 и падают до 1500, затем через 2-3 сек. резко опять поднимаются до 2200 и падают до 1500 и цикл повторяется несколько раз. . Когда подобное повторится, попробуй отключить разъем датчика ХХ. Если обороты перестанут плавать - нужно чистить КХХ, если чистка не поможет - то менять его. Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: Silence... писал(а): А можно подробнее о процедуре проверки, то в букваре это по людски не написано...
Снимаем крышку грм, снимаем правое переднее колесо, крутим гаечным ключем мотор (за шкив коленвала), смотрим на сколько синхронно совмещаются метки колена и распреда, делаем выводы. |
| Автор: | sasha [ Пн дек 29, 2008 12:59 pm ] |
Привет всем! На форуме причин похожего приводят много - система рециркуляции ОГ, система адсорбции паров, ШРУС и др. (не все еще просмотрел). Спасибо за совет про клапан ХХ, буду смотреть. |
| Автор: | voice [ Пт янв 02, 2009 3:43 pm ] |
sasha, привет! у меня та же беда, только повторяется не системно, а раз от разу.. никаких закономерностей выявить мне не удалось ) то бросает обороты при прогреве, то не бросает. Ну раз уж это не "норма", посмотрю в чем дело )))) Будут мысли, пиши |
| Автор: | BARBAROSSA [ Вт янв 06, 2009 12:25 am ] |
sasha, voice у Вас реально проблемы с клапаном ХХ. Почистите и будет вам счастье. |
| Автор: | wassil [ Сб янв 10, 2009 11:06 pm ] |
У меня идентичная проблема.Где находиться этот КХХ и как его чистить? |
| Автор: | Шапошников Антон [ Пн янв 19, 2009 11:09 pm ] |
оооо блин!!! у моей такая же болезнь! как лечить?? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 20, 2009 12:20 am ] |
Посмотрите в разделе FAQ |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 20, 2009 1:43 am ] |
БелыйГусь писал(а): Посмотрите в разделе FAQ
Вы уверены что там есть про чистку КХХ? |
| Автор: | дядя [ Вт янв 20, 2009 1:47 am ] |
Шапошников Антон писал(а): оооо блин!!! у моей такая же болезнь! как лечить??
Ребята право-слово поищите на форуме,это уже столько раз обсасывалось. |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 20, 2009 1:50 am ] |
дядя писал(а): Ребята право-слово поищите на форуме,это уже столько раз обсасывалось.
а разве есть на этом форуме как чистить БДЗ и КХХ? |
| Автор: | дядя [ Вт янв 20, 2009 1:53 am ] |
voldemarik писал(а): а разве есть на этом форуме как чистить БДЗ и КХХ?
Ты директор,тебе лучше знать |
| Автор: | Олег [ Вт янв 20, 2009 2:14 am ] |
Как мне помнится, то чистка БДЗ и КХХ была по ссылочке на другой сайт |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 20, 2009 11:26 am ] |
Да в ФАКе на вскидку не нашел. Тогда читайте серию статей про Чистку ISCV (РХХ) тут - http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 20, 2009 11:48 am ] |
БелыйГусь писал(а): Да в ФАКе на вскидку не нашел.
очевидно кто то незахотел переносить в ФАК, я ссылку на "Чистка БДЗ и КХХ двигателя 4A-FE LB" http://toyota-club.net/files/07-01-10/0 ... m_iscv.htm выкладывал |
| Автор: | vitaha [ Вт янв 20, 2009 12:21 pm ] |
Ребят, подскажите пожалста. У меня такая проблема.. Когда на улице морозы, допустим -25 и машина промерзает, то прогревочные обороты в районе 600 |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 20, 2009 12:52 pm ] |
vitaha писал(а): В чем может быть дело?
1. В грязном клапане ХХ 2. В не очень качественном маслице в двигателе, сильно густеет на морозе. |
| Автор: | vitaha [ Вт янв 20, 2009 12:57 pm ] |
БелыйГусь, масло менялось пару тысяч назад, Castrol 10 W 40. Забыл сказать, спустя пару минут, по мере прогрева, обороты приходят более менее в норму - где 1300. При полностью прогретой машине - обороты 600, не плавают. А клапан ХХ самому почистить можна? или лучше в сервис? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 20, 2009 1:03 pm ] |
vitaha писал(а): А клапан ХХ самому почистить можна? На 4 поста выше ссылка дадена. Почитай и реши для себя - можешь ли почистить сам |
| Автор: | vitaha [ Вт янв 20, 2009 1:08 pm ] |
БелыйГусь, нет, наверное лучше в сервис |
| Автор: | diablo [ Вт янв 20, 2009 2:04 pm ] |
отечественные тазы порой гораздо сложнее в ремонте будут. |
| Автор: | Beso [ Вт янв 20, 2009 3:31 pm ] |
А ещё это может быть УТТ, усугубляющийся с усилением морозов. %-) |
| Автор: | vitaha [ Вт янв 20, 2009 3:38 pm ] |
Beso, а что такое УТТ? простите за неграмотность |
