Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:53 pm
 Заголовок сообщения: Ремонт гбц на 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 9:51 pm
Машина: Toyota carina e
Здравствуйте!Темы про гбц я так и не нашел,но если такая имеется то извиняюсь.Суть проблемы такова:Мотор расходовал масло где то 1 литр на 1т.км.Было решено поменять кольца.Кольца естественно намертво залегли,в канавках мм по 2 нагара.Кто ещё думает что при жоре масла может помочь раскоксовка,могу смело заявить что это всего лишь элюзии и трата денег.Отмывание и сборка заняла три вечера.И вот дело дошло до гбц.Болтанка клапанов в направляющих втулках.Буду менять втулки,только вот вопрос внутренний диаметр втулок есть 6мм и 6,01мм сам клапан 6мм,вот и думаю взять 6,01 может быть не придется их шарошить?(хотя наверное придется)По поводу клапанов так же не знаю как поступить.По правильному надо новые ставить,но боюсь что потом у меня начнутся проблемы с регулировочными шайбами,ставить старые клапана в них может быть выработка промерить нет возможности по крайней мере пока.И ещё вопрос про мск,внутренний диаметр у них 6мм и у клапана диаметр 6мм это нормально?мое мнение что да так как клапан при нагреве расширяется,поправьте если не прав.Ну и если кто занимался ремонтом гбц подскажите есть ли нормальный не оригинал втулок,клапанов.Оригинал дороговато выходит.Сам понимаю что лучше оригинал но....
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт гбц на 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 9:56 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Ae VAG96068 Втулка клапана направляющая $1.10
Внешний диаметр, мм
11.05
Внутренний диаметр, мм
6
Длина, мм
38.5
Сторона установки
Вход|Выход
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA, BVBA
Компания - производитель запасных частей с 12-ти месячной гарантией к двигателям. Образована в 1968, обладает широкой сетью представительств по всему миру, удобной для клиентов системой заказов в том числе на основе каталогов. На рынке данная фирма представлена компанией Federal Mogul, имея европейский офис по дистрибуции запчастей в Женеве, Швейцария.
Страна: Италия
Сайт производителя: www.federalmogul.com
Файлы:
Каталог ремней
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
