| Ремонт гбц на 4a-fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15627 |
| Автор: | ddmitry [ Вс сен 16, 2012 9:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт гбц на 4a-fe |
Здравствуйте!Темы про гбц я так и не нашел,но если такая имеется то извиняюсь.Суть проблемы такова:Мотор расходовал масло где то 1 литр на 1т.км.Было решено поменять кольца.Кольца естественно намертво залегли,в канавках мм по 2 нагара.Кто ещё думает что при жоре масла может помочь раскоксовка,могу смело заявить что это всего лишь элюзии и трата денег.Отмывание и сборка заняла три вечера.И вот дело дошло до гбц.Болтанка клапанов в направляющих втулках.Буду менять втулки,только вот вопрос внутренний диаметр втулок есть 6мм и 6,01мм сам клапан 6мм,вот и думаю взять 6,01 может быть не придется их шарошить?(хотя наверное придется)По поводу клапанов так же не знаю как поступить.По правильному надо новые ставить,но боюсь что потом у меня начнутся проблемы с регулировочными шайбами,ставить старые клапана в них может быть выработка промерить нет возможности по крайней мере пока.И ещё вопрос про мск,внутренний диаметр у них 6мм и у клапана диаметр 6мм это нормально?мое мнение что да так как клапан при нагреве расширяется,поправьте если не прав.Ну и если кто занимался ремонтом гбц подскажите есть ли нормальный не оригинал втулок,клапанов.Оригинал дороговато выходит.Сам понимаю что лучше оригинал но.... |
| Автор: | =aleks= [ Вс сен 16, 2012 9:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт гбц на 4a-fe |
Ae VAG96068 Втулка клапана направляющая $1.10 Внешний диаметр, мм 11.05 Внутренний диаметр, мм 6 Длина, мм 38.5 Сторона установки Вход|Выход Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA, BVBA Компания - производитель запасных частей с 12-ти месячной гарантией к двигателям. Образована в 1968, обладает широкой сетью представительств по всему миру, удобной для клиентов системой заказов в том числе на основе каталогов. На рынке данная фирма представлена компанией Federal Mogul, имея европейский офис по дистрибуции запчастей в Женеве, Швейцария. Страна: Италия Сайт производителя: www.federalmogul.com Файлы: Каталог ремней |
