http://carina-e.ru/
Нужен датчик обеднённой смеси, есть у кого нить?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1564
Страница 1 из 4
Автор:  Serjik [ Пн дек 29, 2008 5:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Нужен датчик обеднённой смеси, есть у кого нить?
двигатель 4a-fe Лин бёрн.
лучше пишите в аську 335 126 365.
на форуме редко бываю
Автор:  Rostoker [ Пн дек 29, 2008 11:08 pm ]
Если срочно, то у меня есть БУ но он еще работал когда я его снял (чек горел).
Автор:  Serjik [ Вт дек 30, 2008 10:26 am ]
можно и БУ, свяжись со мной
Автор:  Serjik [ Пн янв 05, 2009 11:28 am ]
ап
Автор:  K1llabes [ Пн янв 05, 2009 12:57 pm ]
Смысла б.у ставить нету,покупай,если есть возможность новый,сразу меняй свечи и ,если неисправны,то и высоковольтные провода.
Автор:  Serjik [ Пн янв 05, 2009 3:12 pm ]
свечи неделю назад поменял,провода исправны... пока нет возможности новый купить.. кризис мать его!
Автор:  voldemarik [ Пн янв 05, 2009 3:23 pm ]
Serjik, какая прчиниа замены?
Автор:  Serjik [ Пт янв 09, 2009 11:24 am ]
загорается чек, делаю диагностику - 21 код(лямбда зонт). Загорается не сразу, иногда весь день могу ездить и не загорится, а иногдакаждый час..
Автор:  voldemarik [ Пт янв 09, 2009 4:02 pm ]
точнее - цепь обогрева датчика обедненки.
попробуй по книге замерить сопротвление. по алгоритму проверить работу датчика, только когда не будет чек. может проблема в проводке, контактах? расход бензина какой?
Автор:  Serjik [ Вс янв 11, 2009 4:16 pm ]
сопротивление мерил, давно было, непомню чё показывал... расход большой. город-13л, трасса-10-11л.
Автор:  Serjik [ Пн янв 12, 2009 5:43 pm ]
ап
Автор:  Serjik [ Вт янв 13, 2009 11:54 am ]
это же большой расход?
Автор:  БелыйГусь [ Вт янв 13, 2009 12:11 pm ]
Ну как сказать. Зависит очень от города и трассы :)
Если город как МСК с ее пробками, то 13 л/100 вполне норма.
Если трасса 160-180 км/час, то 10-11 л/100 может быть даже и мало. А при скорости 90-100 км/час для 4А должно быть 5-6 л/100 в зависимости от загрузки :)
Автор:  Alex5555 [ Вт янв 13, 2009 8:32 pm ]
а может быть так что чек не горит, а датчику хана?
Автор:  voldemarik [ Ср янв 14, 2009 12:45 am ]
да, чек горит в случаях "проблем" с цепью обогрева датчика.
датчик может работать, но тупить, для проверик датчика в книге есть алгоритм проверки.
Автор:  Serjik [ Ср янв 14, 2009 11:47 pm ]
Если не трудно, можешь сюда кинуть, как проверить...
Автор:  voldemarik [ Чт янв 15, 2009 12:31 am ]
Вообщето было гдето на форуме. Насчет сопротивления оборева, возможно опечатка, чуть другие значения.
Комментарий к файлу: сопротивление обогрева
149-1.png [ 107.05 КБ | Просмотров: 4958 ]
Комментарий к файлу: проверка датчика
151.jpg [ 287.67 КБ | Просмотров: 5004 ]
Автор:  Serjik [ Вс янв 25, 2009 6:32 pm ]
мда
Автор:  искандер [ Вс мар 01, 2009 11:31 pm ]
Интересно, некто не разбирал старый датчик обеднёного состава смеси,как он устроин?Заметил что после професиональной промывки форсунок сопротивление в датчике уменьшается.Даже кто то писал,что проехал 300тыс и не каких проблем с датчиком, просто чаче промывает инжектор.Поправте если в чем то я не прав :)
Автор:  дядя [ Вс мар 01, 2009 11:43 pm ]
Вот здесь можешь посмотреть :wink: http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=136 пройдись там по ссылочкам. :)
Автор:  искандер [ Пн мар 02, 2009 12:14 am ]
дядя
дядя писал(а):
дядя
Спасибо за ответ :twisted:
Автор:  brusok/ru [ Чт июл 09, 2009 6:16 pm ]
Привет всем форумчанам,у меня полетел датчик обеднёнки :( <,выдаёт ошибку 21, мож кто продаст бу?на новый никак не потяну :(
Автор:  sedoy2000 [ Чт июл 09, 2009 6:22 pm ]
brusok/ru, спрос превышает предложение во много-много раз.
Автор:  Mr_Nuke [ Чт июл 09, 2009 10:12 pm ]
Скажите, может быть так, что сопротивление нормальное, а датчик неисправен? Чек тоже не горит.
Автор:  БелыйГусь [ Чт июл 09, 2009 10:32 pm ]
Тогда откуда мысли о неисправности?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
